- Seitenfenster hinter der Fahrerseite undicht
- Peti
01 Feb 2020 13:41 - 03 Feb 2020 08:50 #1
von Peti
Nugget EZ 2004
Seitenfenster hinter der Fahrerseite undicht wurde erstellt von Peti
Hallo, ich habe mich gerade vorgestellt und poste hier mal ein Foto des Wassereinbruchs.
Gab es genau so etwas schon einmal? Ich bin absoluter Newbie was Technik angeht, und hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich. Freue mich auf eure Antworten. Peti
Nugget EZ 2004
Letzte Änderung: 03 Feb 2020 08:50 von Holgi.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
03 Feb 2020 08:43 - 03 Feb 2020 08:49 #2
von Holgi
Holgi antwortete auf Seitenfenster hinter der Fahrerseite undicht
ja hatte ich bei einem mörderischen Gewitter in Südfrankreich auch schonmal. Es hilft etwas, die Gummilippe um das Fenster (nach Prüfung auf Beschädigungen) zu reinigen und ebenso die Scheibe, wo das Gummi aufliegt. Ansonsten muss man auch die Rinne unten am Fenster, also die mit den Ablauflöchern, sauberhalten. Nur durch diese fließt das zwischen Fenstergummilippe und Fensterglas eingedrungene Wasser ab.
Wichtig ist auch, z.B. Kindern das Hinauslehnen aus dem Fenster nicht zu erlauben oder irgendwas raushängen, da sich dadurch die Gummilippe nach außen biegen kann und das Ganze dann undicht wird.
Aber wie gesagt, bei uns nur bei Extremwetter.
Holgi
PS: Super wäre es, wenn Du eine Signatur einrichten würdest. Dann kann man Typ und Baujahr Deines Goldstücks bei Antworten berücksichtigen! Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Holgi
Letzte Änderung: 03 Feb 2020 08:49 von Holgi.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
03 Feb 2020 09:48 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Seitenfenster hinter der Fahrerseite undicht
Als einfache erste Maßnahme, alles gründlich sauber machen.
Ich hatte mal ein undichtes Glashebedach, bei dem es nach einiger Zeit getropft hat.
Nach reinigen des Gummis, war es wieder dicht.
Viele Grüße Klaus
- Nick
- Dank erhalten: 169
03 Feb 2020 11:20 #4
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Seitenfenster hinter der Fahrerseite undicht
bei mir war das Fenster auch undicht, es lief immer wieder Wasser rein.
Habe es dann auf Garantie innerhalb des 2. Jahres austauschen lassen.
Seitdem ist es dicht.
Grüsse
Grüsse
- CamperFein
- Dank erhalten: 71
31 Jan 2021 10:14 #5
von CamperFein
HD 155 PS, 310er, Polarsilber, Stammbesatzung 2•2+2•4
AHK, HDTräger und Dies und Das zum CamperGlück
CamperFein antwortete auf Seitenfenster hinter der Fahrerseite undicht
auch unser Nugget wird derzeit genau durch dieses Seitenfensters geflutet.
Reparatur folgt beim Freundlichen.
Ich vermute (bei uns) wohl ein alters-/beanspruchungsbedingter Verschleiß der Dichtung und wundere
mich nur, dass es bei Euch auch genau dieses Fenster und nicht das gegenüber liegende Seitenfenster in der Schiebetüre betrifft.
Dieses öffnen wir aber auch eher selten und nutzen lieber gleich die Ritsch- Ratsch -Terrassentüre.
Einen sonnigen Sonntag
- Dank erhalten: 7187
31 Jan 2021 10:45 #6
das 'seltene Öffnen' kann auch die Ursache für die Undichtigkeit sein, weil die Gummilippe allmählich aushärten kann und dann nicht mehr flexibel ist. Ich würde eher ein Gummipflegemittel kaufen und alle Kontaktflächen gut damit einreiben - auch für Türdichtungen etc. empfehlenswert. Entsprechende Mittel gibt's auch hie & da in den üblichen Supermärkten als Aktionartikel. Bei YouTube gibt es einige Demo-Videos zur Anwendung.
RudiRadlos antwortete auf Seitenfenster hinter der Fahrerseite undicht
CamperFein schrieb: auch unser Nugget wird derzeit genau durch dieses Seitenfensters geflutet. Dieses öffnen wir aber auch eher selten.
Folgende Benutzer bedankten sich: CamperFein
- grünling
- Dank erhalten: 1628
31 Jan 2021 17:45 #7
von grünling
grünling antwortete auf Seitenfenster hinter der Fahrerseite undicht
Hallo Peti,
bei mir hat das Rinnsal auch so ausgesehen.
Ich verlinke es hier nochmal.
Es hat bis heute gehalten.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
