- Dank erhalten: 1890
- Wechsel Bordbatterie (Gelbatterie) ohne Verlust Radiocode
- Sutti
20 Jan 2020 05:45 - 20 Jan 2020 06:23 #11
von Sutti
Sutti antwortete auf Wechsel Bordbatterie (Gelbatterie) ohne Verlust Radiocode
Welches Original Ford Radio ist eigentlich verbaut, mit Navi oder ohne? Steht eine Typbezeichnung auf der Radioblende?
12 Volt auf die im Fahrerraum verbaute Zigarettenanzünder Dose zu legen, reicht nicht aus um den Radiocode zu halten?
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 20 Jan 2020 06:23 von Sutti.
- SAL2010
- Ford Nugget 2010 Baujahr
- Dank erhalten: 20
20 Jan 2020 08:03 - 20 Jan 2020 15:31 #12
von SAL2010
Zelt bis 2011 dann Ford Nugget HD Baujahr 2010 mit 140PS
SAL2010 antwortete auf Wechsel Bordbatterie (Gelbatterie) ohne Verlust Radiocode
Ein Radio ohne Navi ist verbaut mit der Typbezeichnung 6000 CD. 12 auf den Zigarettenanzünder legen - eine gute Frage ob das geht. Mit Zigarettenanzünder im Fahrrerraum meins Du den Anzünder am Beifahrersitz? Dieser ist soweit mir bekannt ist tatsächlich mit der Bordbatterie verbunden. Der im Cockpit ist wohl an die Starterbatterie angeschlossen. Vielleicht hat jemand Erfahrnung damit?
Die Zentralverriegelung ging immer und die Restspannung wahr dann wohl auch noch ausreichend fürs Radio. Vielleicht klappt es ja wenn ich die neue Batterie dann irgendwie vor Entnahme der alten anschließe
Du meinst "wenn das Radio läuft, kann die BORDBATTERIE abgeklemmt werden?"
Also Starten - Radio an und dann Bordbatterie raus weil das Radio direkt vom Generator versorgt wird? ... Das wäre natürlich mega Lösung!! Merci - bitte kurz bestätigen
Letzte Änderung: 20 Jan 2020 15:31 von tourneo. Grund: 3 Beiträge zusammen gehängt
- Sutti
20 Jan 2020 10:44 #13
von Sutti
Hallo Stefan
Bei den 6000CD Radios kann jeder Ford Händler den Radio Code abfragen, sofern am Radiogerät der Aufkleber mit Serien und Teilenr. noch vorhanden ist.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Murylin
- SAL2010
- Dank erhalten: 20
20 Jan 2020 11:40 #14
von SAL2010
super danke!
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
20 Jan 2020 13:29 - 20 Jan 2020 13:30 #15
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wechsel Bordbatterie (Gelbatterie) ohne Verlust Radiocode
Servus
Als ich bei meinen Nugget die Gel Batterie wechseln musste ( auch Baujahr 2010 ) musste ich keinen Code für das Radio eingeben!
Dauert auch zu zweit keine 10 Minuten bis die neue wieder angeschlossen ist.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 20 Jan 2020 13:30 von Hausmeister09.
- SAL2010
- Dank erhalten: 20
20 Jan 2020 13:43 #16
von SAL2010
Hallo Rudi, sehr interessant - hast Du irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen getroffen - Motor laufen lassen, Nugget extern ans Stromnetz gehängt?
Merci Gruß Stefan
Merci Gruß Stefan
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
20 Jan 2020 18:03 #17
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wechsel Bordbatterie (Gelbatterie) ohne Verlust Radiocode
Ich lege beim Wechsel immer 12V an eine Zigarettendose und speise das Bordnetz quasi rückwärts. Dann muss ich keine Uhren verstellen.
Dazu benutze ich einen Modellbau akku mit entsprechendem Adapter.
LG Holger
LG Holger
- Hausmeister09
20 Jan 2020 18:30 #18
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Stefan
Nein!
Wenn du schnell genug bist dann vergisst der Nugget nix😉
Gruß Rudi
Nein!
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- toms
- Dank erhalten: 353
21 Jan 2020 06:23 #19
von toms
toms antwortete auf Wechsel Bordbatterie (Gelbatterie) ohne Verlust Radiocode
Die neue Batterie ist bestimmt schone wieder leer. Wenn das so lange dauert die einzubauen.
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
- Dank erhalten: 71
04 Feb 2020 19:33 #20
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Wechsel Bordbatterie (Gelbatterie) ohne Verlust Radiocode
Mir fehlte für meinen 2013er auch der Radiocode. Hab den Händler, der ihn mal neu verkauft hat, angemailt und der konnte mir den Code besorgen. War auch ein 6000CD. Er brauchte nur die Fahrzeugpapiere in Kopie, ging also ohne Radio ausbauen.
Hatte vorher eine APP ausprobiert, die den Code finden sollte, aber das funktionierte nicht.
Irgendwann brauchst du den Code, und wenn du nur das Radio verkaufen willst oder dir raucht mal eine Sicherung ab..
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
