- Dank erhalten: 20
- Wechsel Bordbatterie (Gelbatterie) ohne Verlust Radiocode
- SAL2010
- Ford Nugget 2010 Baujahr
Was ich sowieso nicht verstehe - das eingebaute Ladegerät für die Batterie war defekt laut Werkstatt und die Batterie nach langer Zeit quasi vollständig entladen - wieso musste ich dann nie den Code vom Radio eingeben? Oder hängt das Radio doch an der Starterbatterie? Ne kann eigentlich auch nicht sein, da die ja ausgetauscht wurde ohne den Code einzugeben.
Ich hab keine Ahnung wo der Code ist zumals das Radio vor Jahren noch auf Garantie getauscht wurde. Wäre toll wenn jemand eine gute Idee hat das zu vermeiden.
Dank im Voraus
Stefan
Zelt bis 2011 dann Ford Nugget HD Baujahr 2010 mit 140PS
- Dank erhalten: 4009
Die Fahrzeuge unterscheiden sich technisch doch erheblich zwischen den Baujahren, deswegen ist es hilfreich die richtige Kategorie zu wählen und damit wir wissen welches Bj du hast ist es gut wenn du deine Signatur ausfüllst,
- SAL2010
- Dank erhalten: 20
- Dank erhalten: 7166
wenn es Dir gelingt, während des Wechsels eine ausreichend geladene, zweite Batterie "parallel" zu schalten (d.h. mit Masse und dem Pluskabel zu verbinden), dann sollte der Radiocode nicht verloren gehen. Eine Sicherung sollte dabei nicht durchbrennen, und Strom fließt auch nur, wenn er von eventuellen Verbrauchern angefordert wird.
Das Radio hat eine Seriennummer (die aber nur im ausgebauten Zustand sichtbar ist) *. Über diese Nummer könnte ein Ford-Händler den Radiocode eventuell ermitteln. Aber das kann dauern (und Du kannst das Gerät derweil nicht betreiben).
* Vielleicht ist es Dir möglich, das Radio weit genug aus dem Schacht zu ziehen, ohne die elektrischen Anschlüsse abzuziehen.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
Grüße vom Homo Transitus
- mispi
- Dank erhalten: 20
SAL2010 schrieb: Hallo, danke für den Hinweis - habe das Baujahr gleich mal ergänzt. Auch in meinem Profil ist jetzt erkennbar welches BJ ich fahre. Bin gespannt - alle Beiträge ich bisher gelesen habe erähnten das Problem mit der Eingabe des Codes. Ich muss nähmlich ganz schnell wechseln, sonst friere ich ab Mittwoch am Stellplatz oder hab keinen Sound mehr.
Besser, es gleich in die Signatur schreiben, da muss man nicht erst in dein Profil schauen.
Ich habe es letzten Sommer einmal ausprobiert, um zu sehen, was alles funktioniert, wenn die Bordbatterie abgeklemmt ist, das Gegenteiliche hab ich auch gestestet, Starterbatterie abgeklemmt, Bordbatterie noch angeschlossen. Bei mir ist es so, das ich zum Anschalten des Radios die Starterbatterie benötige, das Radio selber nach dem Starten aber über die Bordbatterie läuft. Es müsste also ohne Weiteres möglich sein, die Bordbatterie zu wechseln. Sprich, wenn das Radio läuft, kann die Starterbatterie abgeklemmt werden.
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
beim 2010er hängt das Radio definitiv an der Wohnraumbatterie - das Anschaltsignal kommt allerdings über Zündschlossstellung und dann wohl von der Fahrzeugbatterie.
Ich denke Du hast wirklich nur eine Chance, wenn Du wärend dem Austausch mit einer sep. 12V Versorgung die Plus und Minuspole der Wohnraumbatterie mit Saft versorgst.
Allerdings kein einfaches unterfangen, da die Wohnraumbatterie ziemlich schwer ist.
Zu Deiner anderen Frage - auch wenn Deine Wohnraumbatterie platt war, hatte sie wahrscheinlich noch ausreichend Leistung, um das "Gehirn" des Radios nicht zu löschen. Konntest Du noch die Zentralverriegelung bedienen ?
Zündung ein, dann sind beide Batterien gekoppelt und dann erst die hintere Batterie tauschen.
Dabei muss aber unbedingt die Zuleitung zum Pluspol hinten sofort nach abschrauben zuverlässig gut und dauerhaft isoliert werden, zB mit einer Plastiküte.
Ist schon etwas tricky und nicht ungefährlich einen satten Kurzschluss zu verursachen.
und viel Platz hast du dafür nicht, das Kabel hat keine grosse Reserve.
Oder :
Fahrzeug anstecken, dann kriegst du hinten Spannung über das Ladegerät auf die hinter PlusLeitung, dann Pluspol lösen von der Gelbatterie, aber auch hier gilt, gut isolieren, sonst rauchts irgendwo
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
viele Grüße,
Bernhard
Nugget AD 140PS von 2009
