- Votronic LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt
19 Mär 2020 17:08 #11
tourneo antwortete auf Votronic LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt
Servus,
Ich kann dir das System von kai sehr empfehlen. Damit hast du auch die Möglichkeit eine Solaranlage mit zu überwachen. Der Einbau ist sehr leicht du unterbrichst lediglich die Masseleitung zur Gelbatterie und schleifst das Gerät ein. Die Möglichkeiten damit mit einem Handy alles aktuelle und Vergangene gespeicherte Daten auszulesen macht das System sehr smart.
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...luetooth-im-eigenbau
Folgende Benutzer bedankten sich: Sebi
- Sebi
- Dank erhalten: 8
19 Mär 2020 18:52 #12
von Sebi
Ford Nugget Westfalia HD - BJ 2013 - 140 PS - Midnight Sky - 100 W Solar/Victron Energy SmartSolar MPPT 75/10 - Climbing, Surfing, Skiing...
Sebi antwortete auf Votronic LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt
Super. Danke schon mal. Allerdings weiss ich jetzt noch immer nicht, ob und wohin ich ein Kabel "Fahrzeugkarosserie Masse" verlegen soll?
Ich will nur sicher gehen, dass da nix "anbrennt"
Sebastian
Sebastian
- Dank erhalten: 1427
19 Mär 2020 18:55 - 19 Mär 2020 19:06 #13
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Votronic LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt
Ein Kabel vom Minuspol ist schon mit der Karosserie verbunden.Einfach vom Minuspol zum Shunt wechseln.
Der Shunt wird eigentlich nur zwischen Minuspol und die Kabel die auf dem Minuspol sind eingebaut.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Mär 2020 19:06 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Sebi
- Dank erhalten: 8
19 Mär 2020 18:57 #14
von Sebi
Vielen Dank! Hab ich mir gedacht, aber wollte lieber Nummer sicher gehen
- saltzwedel
19 Mär 2020 20:04 - 19 Mär 2020 20:12 #15
von saltzwedel
HD, 125 PS, EZ 10/13, jetzt mit: Rückfahrkameras, Sitzheizung, Ladebooster Votronic VCC 1212-30 (Ausbau Trennrelais), BlueBattery, Wechselrichter AEG SW 1500 auf 220V- Bordsteckdosen, AHK, 150+100Wp Solar auf Schienen mit Votronic MPP 250 Duo Digital
saltzwedel antwortete auf Votronic LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt
Hallo Sebi, nur noch ergänzend..
Das dicke, braune Kabel, welches auf Deinen ersten zwei Bildern in diesem Thread zu sehen ist, geht zum "Westfalia- Shunt" und dieser hat dort Karosseriekontakt. Habe mal ein Bild davon gemacht, als ich hinter dem Kühlschrank am linken Radkasten unterwegs war. Das zweite Bild zeigt den Shunt links unten etwas versteckt und oben rechts Richtung FI noch einen weiteren Massepunkt, an dem die Steckdosen usw. zusammenlaufen dürften.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Letzte Änderung: 19 Mär 2020 20:12 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt
- Sebi
- Dank erhalten: 8
19 Mär 2020 20:19 #16
von Sebi
Ah, das ist gut zu wissen. Herzlichen Dank!
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
13 Mai 2021 20:11 #17
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Votronic LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt
Habt ihr jetzt den V Shunt zwischen den Westfalia Shunt und Masse geklemmt, so das beide etwas anzeigen oder geht bei euch jetzt alles nur über den V Shunt und der Westfalia Shunt zeigt nix mehr an?
Wenn ich das braune Massekabel an den V Shunt anschließe und dann zum W Shunt gehe wäre das doch ok oder?
So sieht es bei mir aus.
- onnerich
- Dank erhalten: 55
26 Mai 2022 07:52 - 26 Mai 2022 07:54 #18
von onnerich
AD EZ 2/21, Automatik, 185 PS, Weiß. Hannover.
Fiedlerträger für XT 500 oder Fahrräder; Solar (ultraflach & abnehmbar auf AD). Votronic Batteriecomputer
onnerich antwortete auf Votronic LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt
Für meinen Votronic Batteriecomputer habe ich mir noch eine weitere alternative Position für Votronic Smart-Shunt überlegt. Der neue Shunt sitzt da, wo der bereits vorher vorhandene Shunt war - diesen habe ich direkt darüber positioniert. Bei der Gelegenheit habe ich noch einige direkt an der Batterie am Minuspol angeklemmte Kabel an den Shunt verlegt, damit beide Shunts auch alle fliessenden Ströme mitbekommen. Versorgung vom Smartshunt und die Verbindung zur Board-Batterie vor dem Trennrelais sind mit fliegenden Sicherungen abgesichert.
Zu diesem Umbau habe ich ein Youtube Video erstellt.
Letzte Änderung: 26 Mai 2022 07:54 von onnerich.
- Kontur
26 Mai 2022 16:49 #19
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Votronic LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt
Wie liest Du denn bei Regen oder einem Tag "Standbetrieb" die Batterie ab?
Ich habe mir das Display unter den Lichtschalter neben den Regenschirm gesetzt. Kann man von der "Dinnette", Fahrersitz oder offenen Schiebetüre aus ablesen...
Viele Grüße, Tim.
- onnerich
- Dank erhalten: 55
26 Mai 2022 17:07 #20
von onnerich
Mit dem Handy - in der App sind die Infos nämlich schön grafisch aufbereitet und das habe ich eh dauernd in der Hand. In der App werden ja auch die Infos vom Laderegler angezeigt.
