- Dank erhalten: 20
- Momentanverbrauchsanzeige bei Euroline 2011
- mispi
13 Dez 2019 09:34 #1
von mispi
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
Momentanverbrauchsanzeige bei Euroline 2011 wurde erstellt von mispi
Guten Morgen,
bei meiner Instrumententafel wird ja der Durchschnittsverbrauch angezeigt. Gibt es denn die Möglichkeit, die Anzeige um eine Momantanverbrauchsanzeige zu erweitern?
Danke
Axel
Danke
Axel
- Dank erhalten: 8829
13 Dez 2019 10:46 - 13 Dez 2019 11:04 #2
galli antwortete auf Momentanverbrauchsanzeige bei Euroline 2011
Hallo Axel,
Nein die gibt es nicht bis BJ 13. ABER du kannst dich mit der vorhandenen BordAnzeigen behelfen.
Irgendwann verändert sich ja der angezeigte Wert der Ø -Anzeige nicht mehr, weil die zugrundeliegende Fahrstrecke so groß ist, dass kurzfristige Schwankungen die angezeigte Kommastelle nicht mehr verändern.
Einen unveränderlich starren Wert permanent anzuzeigen ist in etwa so aussagekräftig, wie ein Foto vom Drehzahlmesser mit der Durchschnittlich gefahrenen Drehzahl....
Nach dem RESET beginnt diese Fahrstrecke dagegen bei 0 km, zeigt aber über einige wenige km gar nichts an. dann folgt ein Ø-Verbrauch ab dem Knopfdruck.....der ist auf den ersten Kilometern sehr "Momentanabhängig" also fast so etwas wie eine Momentananzeige..... Das ist schon ziemlich aussagekräftig, was den Einfluß der momentanen Fahrsituation auf den Verbrauch angeht!
Den Langzeitverbrauch rechnest du eh besser (weil genauer) beim Volltanken über die getankten Liter/gefahrene km selber aus. (Vorraussetzung, beim Volltanken wird der Tages km auf 0,0 gedrückt)
Wenn dann (wegen regelmäßiger RESETS) der Langzeitverbrauch während der aktuellen Betankung fehlt.....
....kann man sich auch behelfen. Einen "indirekten" Langzeitverbrauch zeigt im Grunde die Restreichweite an.
Wenn du beim Volltanken den Tageszähler auf 0,0 gedrückt hast ergibt die Summe der gefahrenen Strecke+Anzeige der Restreichweite die konkrete Reichweite deines Tanks. Tank sind immer 80Liter. Teilst du diese 80 Liter durch die Summe der Kilometer (Restreichweite+gefahrene km, das ganze mal 100) hast du mit etwas Kopfrechnen jederzeit deinen Langzeitverbrauch/100km der aktuellen und vorangegangenen Betankung, also roundabout über 2000 km . (auf dem vorangegangenen Tank basiert nämlich teilweise die angezeigte Restreichweite).
Beispiel:
Tageszähler 400 + Restreichweite 700 = 1100km 80*100 =8000 : 1100 = ca 7,3 Liter (gerundet)
Viel Spass beim Kopfrechnen
Gruß galli
Beispiel:
Gruß galli
Letzte Änderung: 13 Dez 2019 11:04 von galli.
- Dank erhalten: 10280
13 Dez 2019 13:04 - 14 Dez 2019 08:53 #3
norge antwortete auf Momentanverbrauchsanzeige bei Euroline 2011
Hej Axel,
die originale Ford-Anzeige kann wie Til schon geschrieben hat nur den Durchschnittsverbrauch anzeigen - du kannst aber die unter der Lenkradverkleidung liegende ODB2-Buchse nutzen und dir mittels eines geeigneten Bluetooth Adapters den momentanen Verbrauch (und zahlreiche weitere Live-Daten) auf einem Handy oder Tablet anzeigen lassen.
Ich verwende schon ein paar Jahre einen Android-Adapter von Lescars - gibt's aktuell bei Amazon für knapp 13 Euro (+2 Euro Versand).
Weitere Infos dazu liefert die Forumssuche mit dem Suchbegriff ODB2
P.S. z.B. hier
P.S. z.B. hier
Letzte Änderung: 14 Dez 2019 08:53 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, berni69
