- BeitrÀge: 203
- Dank erhalten: 119
- Hilfe gesucht! Kann man Innenbeleuchtung 12 V auch ohne Wohnraumbatterie betreiben?
- nuggetmichel63
Wir kamen heute Abend auf dem Campingplatz in Rothenburg an und unser Nugget stank wie im Schwimmbad. Die Wohnraumbatterie gechecht und gesehen das diese kurz vorm ĂŒberkochen war! Sofort abgeklemmt um schlimmers zu verhindern.
Jetzt geht die gesamte Beleuchtung nicht mehr obwohl der Nugget an Landstrom hÀngt. Gibt es eine Möglichkeit die Beleuchtung auch mit abgeklemmter Wohnraumbatterie nur mit 230 V zu betreiben? Die 240 V Steckdosen gehen.
Gibt es eine Sicherung die es ermöglicht das LadegerÀt bzw. 12 V Netzteil abzuschalten?
Danke fĂŒr eure Hilfe
Nuggetmichel
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
Leider nein. Das Licht usw. wird von der Batterie gespeist.
Der Landstrom lÀdt die Batterie. Ohne Batterie geht nichts.
Das LadegerĂ€t mĂŒsste einen 230V Stecker am GehĂ€use haben. Wenn dieser rausgezogen wird, dann ist das LadegerĂ€t aus.
Bei Motor an, lÀdt die Lima aber trotzdem. Vielleicht meldet sich noch jemand der sich mit deinem Baujahr auskennt.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
es ist bislang noch nicht klar, warum die Aufbaubatterie gekocht hat. In der Ecke rechts neben der Batterie (in Fahrtrichtung gesehen) sitzt ein Temperatursensor, der aber manchmal wegrutscht und so seine Aufgabe nicht erfĂŒllen kann. Sitzt der richtig?
Wenn es sich noch um die erste Batterie handeln sollte, dann kann sie auch einfach altersbedingt hinĂŒber sein. Hilfsweise könnt Ihr sie ausbauen und durch eine 30-Euro Batterie aus einem Baumarkt ersetzen (35-40 Ah sollten als Notlösung reichen). Das klappt auch an einem Samstag.
Eine Original 140 Ah Batterie hat fast niemand vorrÀtig, und sie kostet selten unter 350 Euro.
GruĂ,
RĂŒdiger
- nuggetmichel63
- BeitrÀge: 203
Nach dem Temperatursensor werde ich morgen bei Tageslicht mal schauen.
Die Batterie ist die zweite und ca. 8 Monate Alt . So ist meine Vermutung das das LadegerÀt kaputt ist. Ich hatte vor unserer Fahrt den Nugget ca. 1 Woche an Landstrom und bin dann 2 h nach Rothenburg gefahren bis das Kochen losging.
- BeitrÀge: 5397
nuggetmichel63 schrieb: Die Batterie ist die zweite und ca. 8 Monate alt. So ist meine Vermutung, dass das LadegerÀt kaputt ist.
Ăber das Display vorne kann man die Ladespannung des eingebaten LadegerĂ€ts ablesen.
Normalerweise beginnt es mit ca. 13,5 V und steigert sich bis auf 14,5 Volt. Wenn die Batterie "voll" ist, regelt es auf eine 'Erhaltungsladung' um + - 13 Volt zurĂŒck.
Bevor Du Dich um ein neues LadegerĂ€t bemĂŒhst, solltest Du mit einer Alternativbatterie die Funktion prĂŒfen. Ein separater Voltmesser (besser noch ein zwischengeschaltetes AmpĂšre Meter) sollte Klarheit bringen.
Auch wÀhrend der 'normalen' Fahrt lohnt sich hie & da ein Blick auf das Voltmeter im Display vorne.
GruĂ
RĂŒdiger
- nuggetmichel63
- BeitrÀge: 203
Ich hatte gestern 2 Stunden Fahrt und das Voltmeter war fast konstant bei 13,7 V. Vorher hatte ich ca. 7 Tage den Nugget an Landstrom. Da habe ich nicht genau nach der Volt Anzeige geschaut.
Ich frage mich nur was nun kaputt ist?
Wenn wĂ€hrend der Fahrt geladen wird geht das doch nicht ĂŒber das LadegerĂ€t sondern volle Power von der Lichtmaschine. Ist hier irgendwas defekt und hat die Batterie ĂŒberladen? Wie prĂŒft man das?
Oder ist die 8 Monate alte Batterie defekt gewesen und hat durch das lange Laden (Land und Lichtmaschinenstrom) dieses Kochen gezeigt.
Den Temperatursensor habe ich noch nicht prĂŒfen können. Aber regelt der die Ladung wĂ€hrend der Fahrt?
NĂ€chste Frage: Ist die Batterie jetzt sowiso hinĂŒber? Man sieht etwas BatteriesĂ€ure an den Verschlussstopfen.
- nuggetmichel63
- BeitrÀge: 203
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2437
die Idee mit der billigen Notbatterie von RĂŒdiger ist sehr gut. Damit könntest du an Landstrom den Nugget betreiben.
TÀtsachlich wÀre es jetzt wichtig die Fehlerursache zu finden.
Vorab, mit deinem Baujahr kenne ich mich nicht gut aus und ich hatte auch noch keine ĂŒberkochende Batterie.
Grund fĂŒr einen ĂŒberkochende Batterie ist, nach meinem Wissen, eine zu hohe Ladespannung oder die Batterie ist defekt.
Du Fragst, wie man eine Ăberladung erkennt. So wie RĂŒdiger geschrieben hat. Man muss die Ladespannung im Auge behalten. Siehe auch RĂŒdigers Empfehlung!
Die Batterie wird entweder von der Lichtmaschine geladen oder vom 230V LadegerÀt. Beide GerÀte haben einen Ladesteuerung. D.h. bei einer maximalen Spannung wird das Laden beendet.
Deine Batterie sollte bis maximal 14,5 Volt geladen werden.
13,7 Volt wÀhrend der Fahrt wÀren also in Ordnung.
Vielleicht liegt es ja tatsÀchlich an der Batterie. Wie eine Blei-Gel-Batterie innerhalb 8Monaten kaputt gehen kann weià ich aber nicht. War die Batterie mal tiefentladen oder handelt es sich um einen Transportschaden? Bei den normalen Blei-SÀure-Akkus zerbricht manchmal eine Bleiplatte. Ob das auch bei Gel-Akkus passiert kann ich aber nicht sagen.
- Der Temperatursensor passt die LadeschluĂspannung an die Temperatur an. Warm = etwas niedriger / kalt = etwas höher. Ist der Sensor defekt, oder an der falschen Stelle könnte es evtl. zu einer erhöhten LadeschluĂspannung kommen.
- ob die Batterie "hinĂŒber" ist? Welche Spannung zeigt die Batterie an, wenn du sie wieder anklemmst ohne LadegerĂ€t?
Viele GrĂŒĂe Klaus
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
Der Sensor auf dem Foto ist da wo er hingehört. Sitzt bei meinem jedenfalls auch da.
Tipp Landstrom ab , Wohnraumbatterie dran und Anzeige beobachten. Wenn da alles o.k. ; dann Verbraucher einschalten und Anzeige beobachten..... Sollte langsam niedriger werden.
Dann mal Landstrom dran hÀngen, Anzeige im Blick halten und schauen ob der Akku evtl.ggf. wieder wÀrmer wird.
Den letzten Vorgang wĂŒrde ich lĂ€nger beobachten... Sprich am oder im Fahrzeug bleiben.
Ohne Wohnraumbatterie geht aber vieles nicht mehr, nicht nur das Licht.
GruĂ Hans-Dieter
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
ja, das ist der Temperatursensor und er sitzt auch da wo er hingehört.
Bei niedrigen Temperaturen sorgt er fĂŒr eine höhere Ladespannung (bis knapp 15 V) - wĂ€hrend der Fahrt wird auf unserem 2012er Westfalia-Bedienteil meist 14,4 V angezeigt.
Wenn du schreibst, dass etwas BatteriesĂ€ure an einem Stopfen ausgetreten ist, dann ist das fĂŒr eine geschlossene Gel-Batterie kein gutes Zeichen - oder wurde diese vor 8 Monaten gegen eine Nassbatterie getauscht ?
GrĂŒsse norge
