Trennrelais tauschen
19 Dez 2019 14:33 #11 von grizu
grizu antwortete auf Trennrelais tauschen
Du hast dann beide Batterien dauerhaft verbunden und dass kann doof sein, wenn man mal ein Innenlicht anlĂ€ĂŸt und dann nichtmal mehr starten kann. So ein Kabel ist ja keine Einbahnstraße.
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
20 Dez 2019 00:09 - 20 Dez 2019 00:10 #12 von Erich148
Erich148 antwortete auf Trennrelais tauschen
Das dachte ich mir ein paar Stunden spĂ€ter auch. Ich hatte das ja mehr oder weniger bei mir. Nur, dass das Relais direkt ĂŒberbrĂŒckt wurde. FĂŒr die Batterien war das nicht angenehm. Dann vielleicht doch ein B2B Ladebooster.
Nugget mit Motorschaden verkauft
Letzte Änderung: 20 Dez 2019 00:10 von Erich148.
08 MĂ€r 2020 11:26 - 08 MĂ€r 2020 11:28 #13 von saltzwedel
saltzwedel antwortete auf Trennrelais tauschen
den VorschlÀgen von nugget_dir_ein aus dem Thread Wie funktioniert des Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013 folgend habe ich das Trennrelais ausgebaut, das Pluskabel zur Bordbatterie auf die Startbatterie/ LiMa geklemmt und dann in dieses Kabel einen Ladebooster eingebaut. Die Vorgehensweise habe ich hier zusammengefasst (Download unter dem ersten Beitrag). Funktioniert bei mir bisher tadellos!
Beste GrĂŒĂŸe!
HD, 125 PS, EZ 10/13, jetzt mit: RĂŒckfahrkameras, Sitzheizung, Ladebooster Votronic VCC 1212-30 (Ausbau Trennrelais), BlueBattery, Wechselrichter AEG SW 1500 auf 220V- Bordsteckdosen, AHK, 150+100Wp Solar auf Schienen mit Votronic MPP 250 Duo Digital
Letzte Änderung: 08 MĂ€r 2020 11:28 von saltzwedel.
