- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
- Lenkung setzt bei kalten Temperaturen aus ?
- FrÀnki
wie schon wo anders geschrieben, macht mich mein Nugget pleite.
Morgens wenn es richtig kalt ist funktioniert die Lenkung nicht.
Ich schalte den Motor an, die Lenkung fĂŒhlt sich an, als ob sie fest gerostet wĂ€re. Nach ein paar Sekunden lĂ€sst sich das Lenkrad sehr schwerfĂ€llig bewegen. Je lĂ€nger der Motor an ist und ich die Lenkung betĂ€tige, wird diese leichtgĂ€ngiger. Nach ein paar Kilometern ist alle ok.
Was ist hier defekt? Hatte jemand schon mal dieses Problem?
Bin gespannt auf Eure RatschlÀge.
Viel GrĂŒĂe aus dem Schwarzwald.
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
- Dank erhalten: 4501
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
das mit dem Ventil ist fĂŒr mich nachvollziehbarer als eine defekte Pumpe (die normalerweise im Betrieb nicht 'besser' wird.
GegenĂŒber Motor- oder gar Getriebeöl ist Hydrauliköl sehr dĂŒnnflĂŒssig. WĂ€re es möglich, dass irgend ein 'Dödel' bei einer Gelegenheit versehentlich Getriebeöl eingefĂŒllt hat? Das wĂŒrde das temperaturabhĂ€ngige Verhalten erklĂ€ren.
Getriebeöl riecht meist etwas nach Fisch
Im Zweifel: erst mal das Ăl erneuern und dann weitersehen.
GruĂ,
RĂŒdiger
- Mk3Di
- BeitrÀge: 790
- Dank erhalten: 541
Ich hab bei meinem Bus vor Jahren die Servolenkung NachgerĂŒstet...
Lenkung von Ford, Pumpe von einem anderen Hersteller...hab da auch mit verschiedenen Hydraulik Ălen herum Versucht...war etwa das selbe verhalten.
GruĂ Heiko
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
bin sofort an Nugget und das Hydraulik Ăl begutachtet, weder rot noch gelb-grĂŒn, sondern schwarz ist es.
Laut Aussage vom Meister wurde es bei der Letzten Inspektion erneut.
Ich werde es auf jeden Fall mal wechseln lassen.
- edelstahlspuele
- BeitrÀge: 63
- Dank erhalten: 51
soweit ich im Kopf hab, wird das Hydrauliköl normalerweise nicht bei einem Service gewechselt, sondern nur ĂŒberprĂŒft ob genug drin ist.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
GruĂ,
Hannes
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
- BeitrÀge: 5397
FrĂ€nki schrieb: ... das Hydraulik Ăl ... schwarz ist es ... Laut Aussage vom Meister wurde es bei der Letzten Inspektion erneuert.
Hallo Franki,
nach meiner Kenntnis gehört ein Hydraulikölwechsel nicht zu einer Inspektion. Gab es einen Grund dazu?
Dass das Ăl schwarz ist, ist kein gutes Zeichen *, - zumal es ja noch nicht allzulange drin ist.
* Ich habe eben einen Finger in den ĂlbehĂ€lter meines Nuggets getaucht. Das Ăl ist auch sehr dunkel, aber immerhin ist es seit April 2010 da drin ...
Vielleicht solltest Du wÀhrend des Wechsels einfach daneben stehen bleiben, - oder suchst zwischendurch mal eine andere Werkstatt auf
GruĂ,
RĂŒdiger
- BeitrÀge: 5397
Homo Transitus schrieb: Könnte ein Ventil sein das hÀngt, könnte aber auch die Pumpe sein.
Nachtrag
in der Hydraulikpumpe sitzt ein Druckregelventil.
Wenn das in der falschen Stellung klemmt, kann kein Druck aufgebaut werden. Leider gibt's das nicht als Ersatzteil
GruĂ,
RĂŒdiger
