- BeitrÀge: 12
Solarregler an Starterbatterie
- JochenKA
03 Okt 2019 16:02 #1
von JochenKA
Ford Nugget 140 PS (BJ 2012)
Solarregler an Starterbatterie wurde erstellt von JochenKA
leider konnte mir die Forensuche nicht wirklich weiter helfen. Vermutlich ist es irgendwo zu finden, aber ich war erfolglos:whistle:
Habe eine 110 W Solaranlage mit dem Votronic MPP 165 verbaut und möchte auch die Starterbatterie mit einbinden.
Liege ich richtig, wenn ich hierzu einfach ein 2 mmÂČ Kupferlitzenkabel mit einem Kabelschuh versehe und das dann vom Plus-Ausgang des Ladereglers zur Starterbatterie verlege und dort an den Pluspol anschraube. Anschluss an Minus ist nicht nötig, da Starter- und Versorgerbatterie eh miteinander verkabelt sind. Brauch ich eine extra Sicherung fĂŒr dieses Kabel? Wenn ja, wie viel Ampere?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Besten Dank
Ford Nugget Baujahr 2012, 140 PS, Hochdach.
Besten Dank
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
03 Okt 2019 17:23 - 03 Okt 2019 17:28 #2
norge antwortete auf Solarregler an Starterbatterie
Hej Jochen,
der Votronic Regler hat einen separaten Plus-Ladeausgang fĂŒr die Starterbatterie - weitere Infos dazu findest du hier
(... Forumssuche nach : Votronic Starter Batterie ...)
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 03 Okt 2019 17:28 von norge. Grund: Link ergĂ€nzt
- JochenKA
- BeitrÀge: 12
03 Okt 2019 20:37 #3
von JochenKA
JochenKA antwortete auf Solarregler an Starterbatterie
Vielen Dank fĂŒr die Antwort, so ganz hilft mir das auf meine Fragen aber leider nicht weiter.
Brauche ich z.B. jetzt auch ein Minuskabel von der Starterbatterie zurĂŒck. In dem Thread steht was von Trennrelais und das die beiden Batterien bei ZĂŒndung aus voneinander getrennt sind, dann brĂ€uchte ich ja ein Minuskabel und nicht nur das Pluskabel vom Laderegler zur Starterbatterie und wie schaut es mit der Sicherung aus?
- BeitrÀge: 9362
03 Okt 2019 22:24 - 03 Okt 2019 22:27 #4
dann zitiere ich gerne nochmal aus dem Link #10 von Drei_im_Weggla :
"... Anschluss (-) = der gemeinsame Anschluss aller Batterien = MasseanschluĂ
Im Auto ist alles Metall, was mit der Karosserie verbunden ist, Masse.
Der Minuspol aller Batterien wird direkt mit der Karosserie verbunden.
(+) Bord = Wohnraumbatterie
(+) Start = Starterbatterie
Ganz einfach und eindeutig beschriftet. ... "
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 03 Okt 2019 22:27 von norge.
- JochenKA
- BeitrÀge: 12
04 Okt 2019 08:41 #5
von JochenKA
Danke, aber, aber bin nicht so versiert in Elektronikangelegenheiten und frag daher lieber nochmal nach wenn es fĂŒr mich nur so halbklar ist.
Also verstehe ich es richtig, dass es reicht wenn ich den Plusausgang des Ladereglers fĂŒr die Starterbatterie mit dem Pluspol der Starterbatterie verbinde. Fertig. Masseanschluss ist ja schon vorhanden.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
04 Okt 2019 09:05 - 04 Okt 2019 09:09 #6
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Solarregler an Starterbatterie
Ja, genau so ist es.
Zur Sicherung noch eine Info.
Warum eine Sicherung in der Plusleitung?
Wenn ein Kabel vom Pluspol der Batterie mit der Karosserie in Kontakt kommt flieĂt ein starker Strom und das Kabel wird sofort sehr heiĂ. Dies kann zu einem Fahrzeugbrand fĂŒhren.
Deshalb muss immer kurz hinter dem Pluspol eine Sicherung sein.
Wie stark sollte die Sicherung sein?
Wenn der Ladestrom z.B. Mit 3A angegeben ist, wĂ€hlt man eine Sicherung die etwas stĂ€rker ist. Hier z.B. 5A. NatĂŒrlich muss das verwendete Kabel diesen Strom aushalten.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 04 Okt 2019 09:09 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, KTM, KlausMeyer, Dero
- JochenKA
- BeitrÀge: 12
04 Okt 2019 16:20 #7
von JochenKA
Super, vielen Dank! Jetzt sind meine Fragen geklÀrt und ich weià Bescheid.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
04 Okt 2019 20:33 #8
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solarregler an Starterbatterie
... und der Pluspol der Starterbatterie ist wahrscheinlich am nÀhesten am Trennrelais zu finden, das spart lange Kabel zu verlegen.
âïžKai
âïžKai
