- Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
- TheNuggetMan
26 Sep 2019 14:37 #1
von TheNuggetMan
2004er Nugget HD 2.0 TDCi
Standheizung steuern (Temperatursteuerung) wurde erstellt von TheNuggetMan
Hallo liebe Nuggetiere,
ich bin schon seit einem Jahr stiller Leser und dieses Forum hat mir sehr bei der Entscheidung für unseren Nugget geholfen. Vielen Dank!
Zum Problem:
Nach meinem Kenntnisstand lässt sich die Standheizung in unserem 2004er HD Nugget nur in der Leistung von 10-30 regeln. Dazu kann man - per Timer - Anschaltzeiten setzen. Wenn es nachts kalt wird muss also einer aufstehen, die Heizung einschalten, warten bis er warm genug ist und sie dann wieder manuell ausschalten. In der kalten Jahreszeit nun echt lästig, besonders mit kleinem Kind!
Zur Frage:
Ich würde die Standheizung gerne über einen Temperaturregler steuern. Geht das?
Ich habe keine Ahnung wie der „Boardcomputer“ die Standheizung ansteuert. Reicht es eine Temperatursteuerung zwischenzuschalten, die die Leitung bei bestimmten Temperaturen öffnet und schließt? Würde das das Anheizen und kühlen am Ende stören? Wer kennt sich aus und hat vielleicht sogar eine Lösung?
Vielen Dank und beste Grüße,
Sebastian
Zum Problem:
Zur Frage:
Sebastian
- Dank erhalten: 4009
26 Sep 2019 15:09 - 26 Sep 2019 15:44 #2
tourneo antwortete auf Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
Servus Sebastian,
willkommen im Forum,
da hast du etwas falsch interpretiert, deine Heizung ist bereits temperaturgesteuert (10-30 Grad einstellbar), du stellst die Temperatur ein und die Heizung, alles andere regelt sich selber. Du brauchst nichts umzubauen.
Alternativ kannst du die Heizung auf eine Zeit programmieren, dann läuft sie genau eine Stunde und schaltet dann ab.
Das alles sollte in der Bedienungsanleitung nachzulesen sein, gibts auch hier bei den Downloads..
Letzte Änderung: 26 Sep 2019 15:44 von tourneo.
- TheNuggetMan
26 Sep 2019 16:19 #3
von TheNuggetMan
TheNuggetMan antwortete auf Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
Hallo tourneo,
Vielen Dank für die Antwort! So hatte ich mir das auch die ersten Nächte gedacht. Leider ist dem nicht so. Die Bedienungsanleitung nennt es deshalb auch explizit Heizstufen. Egal welche Stufe ich wähle, die Standheizung geht immer an. Was sich ändert ist die Leistung, d.h. das hörbare Tempo des Klackerns der Treibstoffpumpe und die Lüfterdrehzahl erhöhen sich.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es bei den neueren Modellen so ist.
- TheNuggetMan
16 Okt 2019 13:00 #4
von TheNuggetMan
Gibt es keinen, der mir sagen kann wie der Bordcomputer die Standheizung ansteuert? Reicht es ein Relais mit Temperatursteuerung dazwischen zu schalten?
Ich freue mich über jede erdenkliche Rückmeldung.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1642
16 Okt 2019 15:39 - 16 Okt 2019 15:41 #5
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
Ein Relais dazwischen zuschalten dürfte schwierig sein bzw. nicht funktionieren, weil die Standheizung in einer bestimmten Weise hoch- und runtergefahren wird. Wenn du mit einem Relais was wegschaltest, wird es wohl Fehlermeldungen geben und die Heizung auf Störung gehen.
Was macht deine Heizung denn wenn du sie auf 10 oder auf 30 stellst? Beschreibe es doch mal ausführlicher.
Nach meiner Kenntnis ist das die Wunschtemperatur, die man einstellt und die Heizungssteuerung wählt nach dem Hochfahren je nach Regelabweichung die erforderliche Leistungsstufe selbst aus.
Kannst du denn die Heizung über den BC zeitlich steuern? Dann könntest du sie ja nachts auch wechselweise z. B. je eine halbe Std. laufen und pausieren lassen usw. und auf dem Weg eine halbwegs passable Temperatur sicherstellen. Allerdings braucht sie beim Anfahren viel Strom, man kann es also nicht zu oft machen.
LG Sirius
PS: Hast du eine Bedienungsanleitung?
LG Sirius
Letzte Änderung: 16 Okt 2019 15:41 von Sirius999. Grund: PS ergänzt
17 Okt 2019 07:32 #6
xxl_tom antwortete auf Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
Servus,
Kannst du mal ein Bild deiner Steuerung und deiner Standheizung einstellen?
Vielleicht ergibt sich daraus mehr Stoff für weitere Überlegungen...
- TheNuggetMan
22 Okt 2019 10:49 #7
von TheNuggetMan
Hallo Sirius, hallo Tom,
das ist auch meine Sorge beim Zwischenschalten eines Relais.
Einfach ausgedrückt heizt die Standheizung mehr je höher die Stufe (10-30). D.h. die Luft wird heißer und der Lüfter läuft schneller. Angehen tut sie immer. Das Bordthermometer funktioniert auch noch korrekt (oder zeigt zumindest einen korrekten Wert im Display an).
Ich kann zwar 3 Anschaltzeiten setzen, dann läuft die Standheizung aber leider 2 Std. am Stück. Selbst auf niedrigster Stufe ist es damit nach 30 min. und 2 Grad Außentemperatur schon bei 28 Grad im Nugget. Das geht also auch nicht.
Eine Bedienungsanleitung habe ich und auch schon alles darin durchgelesen. Sie spricht wie gesagt auch von Leistungsstufen und schreibt nichts von Temperatursteuerung.
Bilder kann ich später einmal machen.
Sebastian
Sebastian
- Dr.Hasenbein
22 Okt 2019 10:55 - 22 Okt 2019 11:12 #8
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
Hi. Wir hatten auch einen 2004er.
Da habe ich dann vor dem Schlafengehen die Wunschtemperatur eingestellt. Es sollte folgendes passieren:
- "Raketenstart": Die Heizung powert los um die Solltemperatur schnell zu erreichen.
- Heizung fährt den Lüfter und die Dieselpumpe runter um die eingestellte Temperatur zu halten. D.h. es kommt permanent warme Luft aus den Ausströmern.
- Manchmal wird noch zwischengeheizt, so dass es wieder etwas lauter werden kann.
- Das sollte dann solange so weitergehen bis man wieder ausmacht (geordnetes nachlüften und so weiter), Diesel oder Batterie alle ist...
Der Innenraumfühler ist unter dem kleinen Gitter über dem Seitenschrank bei der Schiebetür verbaut. Du kannst den ja mal warmföhnen und gucken ob die Heizung dann runterregelt.
Stellst du das denn am zentralen Westfalia Panel ein oder hat eventuell mal einer eine separate Steuerung eingebaut wg Defekt oder so? Da stellt man wirklich °C ein und nicht irgend eine Stufe.
EDIT: Ich sehe gerade, dass in der Anleitung tatsächlich was von Heizstufen steht. Habe das immer als Temperatur interpretiert. Das ändert aber nichts daran, dass man was einstellt, das dann gehalten wird.
So sollte das Panel aussehen:
LG, Dr. Hasenbein
LG, Dr. Hasenbein
Letzte Änderung: 22 Okt 2019 11:12 von Dr.Hasenbein.
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
22 Okt 2019 12:32 #9
von samybernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
samybernd antwortete auf Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
Wir haben einen 2003er Nugget.
Auch wenn in der Anleitung Heizstufe steht,
gehe ich davon aus, dass damit die Soll Temperatur von 10°C - 30°C eingestellt wird.
So funktioniert es zumindest bei uns.
Kann natürlich sein, dass das nicht aufs Grad genau stimmt.
Aber gefühlt passt es.
- TheNuggetMan
22 Okt 2019 13:07 #10
von TheNuggetMan
Vielen Dank für die Antwort. Ja, so sieht mein Panel auch aus. Es ist nichts weiteres dazwischengeschaltet.
Da das Innenthermometer funktioniert frage ich mich dann schon, wo der Defekt liegt und wie sich das beheben lässt. Meine Standheizung heizt auch auf 10 bis auf 30 Grad, wenn ich sie lasse.
