- Dank erhalten: 7187
Kontrollleuchte Bremsbeläge
12 Nov 2023 12:35 - 12 Nov 2023 14:23 #11
wenn's schnell gehen soll, würde ich die Steckverbindung durch eine kleine Lüsterklemme ersetzen und gut mit Isolierband abdichten. Löten würde ich nicht, weil sich dabei der Übergangswiderstand ändern könnte. Meines Erachtens reagiert die Kontrolllampe nicht erst auf eine Totalunterbrechung des Stromkreislaufs, sondern schon bereits auf eine Widerstandsänderung.
Dazu gehört auch, daß die Steckverbindungen sauber, eng und nicht oxidiert sind.
RudiRadlos antwortete auf Kontrollleuchte Bremsbeläge
Die Steckverbindung an der Starrachse ist auch mein Problem, die Buchse Fahrzeuseitig ist in den Kontakten so geweitet, dass die Steckerpins vom Sensorkabel keinen oder nur manchmal Kontakt haben. Nun bin ich auf der Suche nach einer Ersatzbuchse als Reparatursatz, habe aber noch nicht herausgefunden wie die Buchse genau heißt.
Letzte Änderung: 12 Nov 2023 14:23 von RudiRadlos.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
12 Nov 2023 13:44 #12
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kontrollleuchte Bremsbeläge
Ich bin mir unschlüssig, aber ich meine, mein Nugget EZ 2010 hätte das Verschleiß-Anzeige-Kabel nur vorne links am Rad. Muss morgen so oder so unter den Camper kriechen (Abgasrohr der STH ist zerbröselt). Dann schaue ich mal nach und versuch ein Foto zu machen.
- nugger
- Dank erhalten: 588
12 Nov 2023 15:24 #13
von nugger
nugger antwortete auf Kontrollleuchte Bremsbeläge
Mein Abgasrohr ist auch aktuell zerbröselt und die Halterung vom Abgasauspuff gleich mit.
Hält dein Auspuff noch?
12 Nov 2023 17:11 #14
bitte beim Thema "Kontrollleuchte Bremsbeläge" bleiben.
Über 'Private Nachrichten' kann man sich bei Bedarf auch persönlich austauschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, norge, bmwrt7
- Dank erhalten: 10279
12 Nov 2023 19:37 #15
norge antwortete auf Kontrollleuchte Bremsbeläge
... danke für den Hinweis - das passende Thema für den Ersatz des maroden Wellrohres zwischen Standheizung und Schalldämpfer findet ihr hier :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-rohrleitungen#32401
Bitte dort weiter informieren / diskutieren ...
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, RudiRadlos, bmwrt7
- bmwrt7
13 Nov 2023 17:54 #16
von bmwrt7
Hier wie versprochen - ein Foto, linkes Vorderrad (Lenkung voll links eingeschlagen)
Foto aus Sicht der Frontschürze aufgenommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, König30
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
16 Nov 2023 16:53 #17
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Kontrollleuchte Bremsbeläge
So... heute gab es endlich eine Regenpause, und ich habe die Winterreifen aufgezogen.
Dabei gab es natürlich den Jahrescheck, z.B. wie sehen die Bremsscheiben aus, sind sie gleichmäßig abgetragen oder ist der Bremssattel hängen geblieben, sind die Federn in Ordnung, gibt es Rost an der Bremsleitung, haben die Lager spiel, sind die Manschetten in Ordnung usw.
Dabei habe ich mich nun auch um meinen kontaktlosen Stecker am linken Hinterrad, der den Sensor für den Bremsscheibenverschleiß verbindet gekümmert. Als ich im Sommer die Bremsanlage ausgetauscht habe, ist mir schon aufgefallen, dass der Stecker von der Werkstatt meines Vorbesitzers mit einem Kabelbinder zusammengehalten wurde (anstelle nach dem eigentlichen Problem zu schauen, aber die hatten auch ganze Teile am Bremssattel vergessen zu montieren, wie ich bei der Wartung feststellen musste). Auch ich hatte dann mit dem neuen Stecker erstmal schlechten Kontakt, und die Kontrollleuchte ging unberechtigter Weiße immer wieder an. Nun habe ich das Problem beim näheren anschauen gefunden und gleich behoben. In der Buchse hatten sich Dreckklumpen am Grund festgesetzt, dadurch konnte der Stecker nicht ganz bis zum Anschlag eingeschoben werden. Somit kam auch kein vollständiger Kontakt zu Stande.
Anbei ein paar Bilder des hinteren Bremsscheibenverschleißsensorkabels:
Hier im Grund der Buchse war der Deck:
Hier steckt der Sensor im Bremsbacken:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, michin_
- michin_
- Dank erhalten: 83
16 Nov 2023 20:19 #18
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
michin_ antwortete auf Kontrollleuchte Bremsbeläge
Liebe Nuggetfreund:innen,
ich bin dann doch zur Werkstatt gefahren und auf den 12km hin und zurück ist die Verschleißanzeige nicht angegangen
Der Sensor mochte wohl die Ostseeluft nicht
In der Werkstatt hat der Mechaniker die Bremsbeläge geprüft, indem er mit einer Taschenlampe (mit schwenkbarem Kopf) in die Felgenlöcher geleuchtet hat. Zwischen Bremsscheibe und Halterung sieht man die runden Beläge. Bei mir sind alle wie neu
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, König30
