- Dank erhalten: 10280
- Kühlmittelverlust (?) => welche Stellen prüfen ?
08 Jun 2019 11:29 - 08 Jun 2019 11:34 #1
Kühlmittelverlust (?) => welche Stellen prüfen ? wurde erstellt von norge
Hej Zusammen,
gerade bei einparken gesehen, dass es unterm Motor tropft - Flüssigkeit ist schmierig, jedoch kein Öl.
Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter unter min - handelt sich also vermutlich um Kühlmittel.
Beim Blick in den Motorraum ist der gesamte obere Bereich des Moters mit Tropfen und Pfützchen bedeckt - für mich ist keine eindeutige Leckagequelle erkennbar.
Evtl. ist es ja nur ein Schlauch oder eine Schelle - Bilder folgen - Vorschläge sind willkommen
Letzte Änderung: 08 Jun 2019 11:34 von norge. Grund: Bilder ergänzt
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
08 Jun 2019 11:49 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlmittelverlust (?) => welche Stellen prüfen ?
Hallo Thomas,
Anschlüsse am Kühler oben und unten, evtl. am Thermostat.
Ich tippe aber eher auf Marderbisse. In der Werkstatt wird das Kühlsystem unter Druck gesetzt und man schaut wo es raus zischt/spritzt.
PS: so genau kenne ich aber den Fordmotor nicht.
Viele Grüße Klaus
08 Jun 2019 13:13 - 08 Jun 2019 17:49 #3
norge antwortete auf Kühlmittelverlust (?) => welche Stellen prüfen ?
Hallo Klaus,
Volltreffer - wir hatten Marderbesuch ...
... beide Kühlwasserschläuche hinterm Luftfilter ...
Herzliche Grüsse und ein Schönes langes Wochenende
Thomas
Thomas
Letzte Änderung: 08 Jun 2019 17:49 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
08 Jun 2019 15:20 - 08 Jun 2019 17:52 #4
... Bilder ...
... erstmal wieder fahrtüchtig ...
P.S. ... hat schon mal jemand diese beiden Schläuche gewechselt ?
... bzw. braucht es dazu eine Werkstatt ... ?
Letzte Änderung: 08 Jun 2019 17:52 von norge. Grund: Bilder ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos
08 Jun 2019 20:55 #5
xxl_tom antwortete auf Kühlmittelverlust (?) => welche Stellen prüfen ?
Schau mal ob du Anfang und Ende jeden Schlauches findest. Liegen die so dass du die Schellen öffnen kannst würde ich selbst wechseln. Anschliessend Kühlwasserkreislauf wieder befüllen und entlüften...
- Dank erhalten: 7187
08 Jun 2019 22:03 - 08 Jun 2019 22:25 #6
normalerweise empfehle ich 'stabile Seitenlage'
, aber hier dürfte das nicht helfen
Die Schläuche musste ich auch noch nicht wechseln, denn seit geraumer Zeit habe ich diesen hier .
Der leichte Flugrost, der die "rostfreien Plätchen" mittlerweile ziert, hat bislang keinen negativen Einfluss auf die Wirkung.
Meine Einbaubeschreibung ist hier nachzulesen (#29).
RudiRadlos antwortete auf Kühlmittelverlust (?) => welche Stellen prüfen ?
norge schrieb: . ... hat schon mal jemand diese beiden Schläuche gewechselt ?
Letzte Änderung: 08 Jun 2019 22:25 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
