- Dank erhalten: 20
- Fernbedienung neuerdings ohne Funktion
- mispi
09 Mai 2019 21:42 - 09 Mai 2019 21:45 #1
von mispi
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
Fernbedienung neuerdings ohne Funktion wurde erstellt von mispi
Langsam verzweifle ich mit meinem "neu" erworbenen Euroline.
Alles nichts weltbewegendes, aber es nervt.
Seit einigen Tagen habe ich das Problem, das meine Fernbedienung nicht mehr funktioniert.
Das Fahrzeug lässt sich nur mit der Hand entriegeln.
Was machte ich, ich suchte die Sicherungen in der hintersten Box und hab sie kontrolliert, alles in Ordnung,ist ja mit 15 A abgedichert.
Hat denn jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Letzte Änderung: 09 Mai 2019 21:45 von mispi.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
10 Mai 2019 06:45 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Fernbedienung neuerdings ohne Funktion
Funktioniert das Radio ?
Funktioniert Innenbeleuchtung ? Funktioniert Standheizung ?
Wenn nicht - dann ist die Wohnraumbatterie entladen oder tot - Suchfunktion hilft hier weiter, da auch Sicherungen defekt sein könnten.
Wenn obige Fragen mit : Ja - funktionieren, beantwortet werden kann.
Dann ist das Problem die kleine Batterie im Schlüssel!
Wird er Wagen gefahren, oder stand er jetzt viel rumm ?
Wenn gefahren wird, dann wird der kleine Akku im Schlüssel geladen und macht normaler Weise kein Problem.
Wenn nicht gefahren wird, dann kann er sich entladen und nicht mehr ausreichend Saft für die Bedienung haben oder geht ganz hinüber.
Auch hier dann in der Suchfunktion mal schauen - da gibt es Tipps dazu.
- Dank erhalten: 8829
10 Mai 2019 08:38 - 10 Mai 2019 08:41 #3
galli antwortete auf Fernbedienung neuerdings ohne Funktion
Hallo mispi
Schau mal hier
Klick
Da wird dasselbe mit viel Information diskutiert....
Es wäre besser dort nachzulesen (steckt schon viel Info drin) und sich mit Fragen dann dort anzuhängen. .
Oder im wiki unter VORSICHERUNGSKASTENVorsicherungskasten (VK) als...... z. B.
Damit nicht thematisch identisches in 2 Parallelthemen besprochen wird, wird dieser hier geschlossen, also bitte gerne drüben weiter....
Schau mal hier
Klick
Letzte Änderung: 10 Mai 2019 08:41 von galli.
