- Dank erhalten: 541
- Welche Düsen zu welcher Einspritzpumpe ?
- Mk3Di
28 Apr 2019 20:39 #11
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Welche Düsen zu welcher Einspritzpumpe ?
Schau mal vorne Links am Motor oder unten Mitte
- Ramaha
29 Apr 2019 13:27 #12
von Ramaha
Ramaha antwortete auf Welche Düsen zu welcher Einspritzpumpe ?
da der Motor nie gewechselt wurde und auf dem Typenschild 4C* steht, gehe ich mal davon aus, dass es ein 4CA ist.
www.motorzentrale.de/ford/transit/
Rainer
Rainer
- Ramaha
06 Jun 2019 16:45 #13
von Ramaha
lange nichts mehr gehört.
Mein Transit will immer noch nicht.
Kann mir einer sagen, welche Einspritzdüsen zu welchem Motor und welcher Einspritzpumpe gehören?
Laut Brief hat meiner (EZ. 17.06.1992, Transit 80) die Schl.Nr. 0928 182, aber mir 51kW. Den einzigen Transit, den ich gefunden habe mit 51kW, ist ein 2,5Di (E__). Wenn ich aber die Schl.Nr. irgendwo eingebe, kommt immer der 2,5D (T__). Es ist der mit den eckigen Scheinwerfern, Bj. 1986 - 1991(?).
Ich komme nicht mehr weiter.
Eingebaut sind die Einspritzdüsen mit der Nummer 26632 bei einer überholten Einspritzpumpe Nummer 0460 414 073 VE R 366.
Ist diese Kombination denn zumindest schon mal richtig?
Rainer (der Verzweiflung schon ziemlich nahe)
