- Dank erhalten: 3293
- Welche Einstellungen der Verriegelung sind beim Freundlichen möglich
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
25 Feb 2019 11:04 - 25 Feb 2019 11:11 #21
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Welche Einstellungen der Verriegelung sind beim Freundlichen möglich
@multigerd
Bist du mit dem Hupen schon weiter gekommen?
im Betrag Hupe beim Verriegeln #6 schrieb Holgi , "jetzt hupt nix mehr"
Vielleicht kann er weiterhelfen.
Bei meinem Nugget hupt auch nix mehr, dank Forumshilfe. 🔇📢📢📢
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 25 Feb 2019 11:11 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: aabcf02a6653197b7472027912e72671
- df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
- Dank erhalten: 30
25 Feb 2019 11:07 #22
von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b antwortete auf Welche Einstellungen der Verriegelung sind beim Freundlichen möglich
1. Wenn ich bei geöffneter Vordertür den Verriegelungshebel im Fahrzeug betätige, geht die Verriegelung sofort wieder auf. D.h. ich brauche zum Verriegeln unbedingt den Schlüssel.
Ich hatte mal einen PKW wo das ging, es passierte was passieren musste: Schlüssel drinnen, Tür geschlossen. Hat was gekostet.
hogi
- jettrail
- Dank erhalten: 777
25 Feb 2019 21:56 - 25 Feb 2019 21:58 #23
von jettrail
jettrail antwortete auf Welche Einstellungen der Verriegelung sind beim Freundlichen möglich
Servus,
wenn ich 2x schnell hintereinander die Öffnentaste der FB drücke gehen bei mir alle Türen auf.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 25 Feb 2019 21:58 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
- Dank erhalten: 71
28 Feb 2019 22:53 #24
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Welche Einstellungen der Verriegelung sind beim Freundlichen möglich
Das ist bei mir ja auch so, ich hätte es aber gern mit nur einem Druck.
Nochmal zum Hupen: Mittlerweile hab ich festgestellt, dass wenn eine Tür nicht zu ist auch die anderen nicht verriegelt werden. Das war mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich werde es also beim Hupen belassen und am Campingplatz einfach den Stecker von der Hupe ziehen, da kommt man ja sehr gut ran.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- Dank erhalten: 71
30 Mär 2019 14:07 #25
Tja, wie so oft hilft man sich am besten selbst.
Hab mich heute am lebenden Objekt mal mit Forscan beschäftigt und mich auch getraut, einige Male auf "OK" zu drücken, wo ich bisher einen Rückzieher gemacht habe.
Hab es also nun geschafft, das Hupen bei offener Tür abzustellen.
Weiter öffnen jetzt alle Türen mit nur einem Tastendruck.
Weil es so schön war, hab ich das Originalradio noch gegen "ohne Audiogerät" ersetzt, da ich ein Fremdradio verbaut hab, aber schon im Dezember.
Was das bringt, weiss ich noch nicht, wird sich zeigen.
Jemand stellte weiter oben die Frage, ob das Tagfahrlicht sich ebenfalls mit Forscan ausschalten lässt.
Die Funktion hab ich gefunden, aber nicht ausprobiert, mein TFL ist ja schon aus.
Es war alles sehr einfach, hab aber auch im Vorfeld das Forscan so gut es ging vorbereitet. Nachzulesen alles im Forscan Forum.
Vertragswerkstätten sind bei mir jedenfalls mal wieder vollkommen unten durch. Wenn du nicht alles selbst angehst, bekommst du nur Sch....
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Heckschleuder
