Standheizung streikt
- 7891970e3a3fc5aa0b5ed4f128800875
- 4 Füße und 8 Pfoten in einem Goldstück BJ 2010
07 Okt 2018 17:43 #1
von 7891970e3a3fc5aa0b5ed4f128800875
"Wer nicht reist, wird nicht den Wert der Menschen schätzen lernen."
Nugget HD, BJ 2010, 115 PS, enzianblau
Standheizung streikt wurde erstellt von 7891970e3a3fc5aa0b5ed4f128800875
Mit dem Nugget eine wunderschöne 3 Wochen in der Bretagne verbracht. Nachts noch so warm, dass wir die Heizung nicht brauchten.
Auf der Rücktour in Belgien wurde es reichlich frisch. Keine 6 Grad in der Nacht. Morgens die Heizung angeschaltet. Lief auch an, nach zwei Minuten wieder aus und nur noch Geräusche vom Lüfter. Nichts so schlimm, denn es war die letzte Nacht und wir konnten uns am warmen Tee wärmen.
Zur Fehlerbeschreibung:
-Restreichweite unter 100 Kilometer
- Heizung wurde morgens angeschaltet
- läuft an und schaltet sich nach ca. 2 Minuten aus
- es kommt nur kalte Luft
- beim Anlaufen der Heizung geht die Anzeige von 13 V auf 11,7 V runter (sowohl Starterbatterie als Wohnraumbatterie neu)
Daheim folgenden Link gefunden www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...standheizung-streikt
Könnte ja auch auf mein Problem passen. Also ausprobiert.
Wie bekomme ich die Heizung in der Fehlermodus? Trotz mehrfacher Versuche habe ich es nicht geschafft. Gibt es einen Trick? Oder ist es gar nicht die Lösung. Habt Ihr eine Idee?
Schönen Dank schon mal an dieser Stelle. Übrigens die Betragne ist wirklich wunderschön.
Torsten
Torsten
- Dank erhalten: 7187
07 Okt 2018 19:53 #2
RudiRadlos antwortete auf Standheizung streikt
ich würde zukünftige Startversuche nur bei laufendem Motor machen (um die Batterie zu schonen). Und den Temperaturregler gleich mal auf 20 stellen.
Viel Glück,
Viel Glück,
- burria
- Dank erhalten: 92
07 Okt 2018 20:37 #3
von burria
burria antwortete auf Standheizung streikt
Halo
die Standheizung läuft nur wenn der Tank noch über 1/4 voll ist. Tanke voll und stelle den Thermostat soweit hoch, dass die Außentemperatur weit überschritten wird, dann müsste sie laufen
PW
PW
07 Okt 2018 20:40 #4
7891970e3a3fc5aa0b5ed4f128800875 antwortete auf Standheizung streikt
Hallo Buria,
danke für die schnelle Antwort. Vollgetankt ist. Temperatur auf 30 Grad. Aber keine Funktion.
07 Okt 2018 20:41 #5
Danke. Werde ich machen.
