- Dank erhalten: 116
"Mahlende" Geräusche bei Kurvenfahrt
- Pulheimer
- Jeder kann, keiner muss.
05 Okt 2018 19:42 #1
von Pulheimer
Leeven Jroß un dreimal Kölle Alaaf
Die Pulheimer
Von 2013 - 2020: Nugget "Hugo" in weiß - AD
Ab 2020: Malibu „Flo“ in rot, 540er
Besatzung: 2
"Mahlende" Geräusche bei Kurvenfahrt wurde erstellt von Pulheimer
Hallo liebe Nugget Techniker,
seit ein paar Tagen treten bei Hugo während Kurvenfahrten "Mahlende" Geräusche auf.
Ob links oder rechts Kurven, schnell oder langsam, selbst die Gangwahl spielt dabei keine Rolle. Wenn ich Gas weg nehme oder die Kupplung trete ist es schlagartig weg.
Irgendwie komisch das Ganze.
Hattet Ihr sowas schon mal gehabt?
Ach ja, Reifen kann ich definitiv ausschließen.
Aktueller Km Stand: 96300
Liebe Grüße, Thomas
Liebe Grüße, Thomas
Die Pulheimer
Besatzung: 2
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
05 Okt 2018 20:23 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf "Mahlende" Geräusche bei Kurvenfahrt
Hallo Thomas,
klingt für mich nach Radlager. Bei unserem Nugget war es ein 'schleifendes Geräusch am linken Vorderrad bei ('leichten') Rechtskurven. Passende Lektüre gibt es hier: Hochfrequentes Vibrieren / Dröhnen BJ 2012 => Radlager !
Lieben Gruß
Norbert
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Pulheimer
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
05 Okt 2018 20:26 #3
von Matze67
Matze67 antwortete auf "Mahlende" Geräusche bei Kurvenfahrt
Hallo Thomas,
ich würde jetzt spontan Differenzial sagen, aber ich glaube, das wolltest du jetzt nicht hören
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Dank erhalten: 7187
06 Okt 2018 14:27 #4
RudiRadlos antwortete auf "Mahlende" Geräusche bei Kurvenfahrt
wenn es nicht so "Nugget-untypisch" wäre, könnte ich mich Matze67 anschließen
Was man (gefahrlos) selbst machen kann: abwechselnd ein Vorderrad aufbocken und den Motor im 2. oder 3. Gang laufen lassen. (Handbremse fest). Hin- und Herlenken geht auch dabei. Beschleunigen geht kaum, das verhindert das ESP. Das Ganze ist zwar lastfrei, aber vielleicht lässt sich das Geräusch trotzdem eingrenzen bzw. orten.
Viel Glück,
Viel Glück,
- Pulheimer
06 Okt 2018 16:26 #5
von Pulheimer
Die Pulheimer
Besatzung: 2
Pulheimer antwortete auf "Mahlende" Geräusche bei Kurvenfahrt
Erstmal lieben Dank für Eure Ideen/ Vorschläge!
Die Radlager schließe ich auch mal aus, das hört sich irgendwie anders an.
Tja, Differential ist auch mein erster Gedanke gewesen.......das hatte ich mal bei einem 190er gehabt.
Das mit dem Aufbocken ist eine prima Idee und werde dies direkt mal ausprobieren.
Sobald ich eine eindeutige Diagnose habe werde ich diese hier mitteilen.
Wahrscheinlich wird es mal wieder teuer werden......
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
Die Pulheimer
Besatzung: 2
- Pulheimer
15 Okt 2018 18:11 - 15 Okt 2018 18:13 #6
von Pulheimer
Die Pulheimer
Besatzung: 2
Hallo Nugget Gemeinde,
wir waren am Freitag beim fFH. Nach einer Probefahrt und der anschließenden Begutachtung auf der Hebebühne hier die Ursachen:
1. Bremse VA: Beläge noch ausreichend aber die Scheiben zeigen einen deutlichen Rand. Auf der Innenseite der Bremsscheiben sind frische Kratzspuren (ich kann es schlecht beschreiben, die sind um das Loch der Bremsscheibe herum, nicht auf der Reibfläche) zu erkennen.
2. Die Achsmanschetten: Diese sind intakt und trocken, aber die Schellen haben sich gelockert, auf der Beifahrerseite komplett gelöst, und somit ist das Fett nicht mehr da wo es hingehört. Mit anderen Worten, die sind mittlerweile trocken.
3. In folgender Situation "ruckt" es bzw. gibt es ein leichtes "schlagen":
a) Kupplung voll durchgetreten und 1. Gang einlegen.
b) Ich fahre eine konstante Geschwindigkeit z. B. 60 km/h, nehme Gas weg (alles OK) und
bestätige dann wieder ganz ganz leicht das Fahrpedal, dann gibt es ein ordentliches
"schlagen"
Diagnose: es gibt da wohl so eine "Drehmoment Gummilagerung", nix wildes, eher ein Komfortproblem. Dies kann recht simpel und gegen kleines Geld ausgetauscht werden. Dann sollte wieder Ruhe sein.
Die Pkt. 1 und 2 wurden als Ursache für diese Mahlenden Geräusche ausgemacht. Während der Probefahrt habe ich dem Mechaniker das unter Pkt. 3 aufgeführte Problem gezeigt. Dieser konnte mir direkt sagen das es an dem Drehmoment Dings liegt.
@ Rudi: Entschuldige bitte meine teils stümperhafte Beschreibung, aber für die Fachlich korrekte Darstellung bist Du halt der richtige Fachmann.
Ich denke/ hoffe das ich hier den Forumsmitgliedern ein wenig weiterhelfen konnte. Mein Fazit lautet: Ab und zu auch unter den Nugget gucken und dabei die Schellen auf festen Sitz überprüfen.
LG, Thomas
"schlagen"
LG, Thomas
Die Pulheimer
Besatzung: 2
Letzte Änderung: 15 Okt 2018 18:13 von Pulheimer. Grund: Beifahrersitz durch Beifahrerseite ersetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein, berni69, sumanino, Matze67
15 Okt 2018 19:46 - 15 Okt 2018 20:06 #7
danke für die detaillierte Darstellung.
Am Getriebe gibt es eine sogenannte Drehmomentstütze, die gummigelagert ist. Wenn man gerne einen 'heißen Reifen' fährt, oder auch viel im 'Stop & Go' unterwegs ist, werden die Gummibüchsen stärker belasted als bei gemächlicher Fahrweise
Dass sich die Schellen der Achsmanschetten gelöst haben, ist zum Glück die Ausnahme. Wenn Du Glück hast, und der Mechaniker mitmacht, kann man das fehlende Fett mittels einer Handpumpe in die Manschette einpressen ohne die Antriebswelle zu zerlegen. Das würde einiges an Geld sparen. Wenn aber die Bremsscheiben gewechselt werden (müssen?) - und man die Radlager gleich mit erneuert
, dann kommt's darauf auch nicht mehr an.
Bei dem von Dir genannten km-Stand ist es wahrscheinlich, alles in einem Aufwasch zu machen.
Viel Glück, - wir werden am kommenden Wochenende auf ein gutes Gelingen anstoßen
Letzte Änderung: 15 Okt 2018 20:06 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
