Defekte Phonefunktion?
- frank rahmer
16 Sep 2018 17:01 - 16 Sep 2018 23:08 #1
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
Defekte Phonefunktion? wurde erstellt von frank rahmer
Hallo liebe Forummitglieder,
bisher funktionierte die Phonefunktion(Verbinden des Mobiltelefons/Freisprechfunktion...) einwandfrei. Seit heute lassen sich bei drücken der Phonetaste die vorhandenen Möglichkeiten nicht mehr aufrufen. Auf dem Bildschirm erscheint nur noch die Bezeichnung "Mute"(s.Anhang).
Das Mobiltelefon verbindet sich nicht mehr mit dem System. Eine Nutzung der Phonefunktion ist nicht mehr möglich!?? Baujahr des HD-Nugget 12/12.
Habe im Forum nichts dazu gefunden. Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Frank
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
Letzte Änderung: 16 Sep 2018 23:08 von sumanino. Grund: Bild eingefügt
- Dank erhalten: 10280
16 Sep 2018 17:18 #2
norge antwortete auf Defekte Phonefunktion?
Hej Frank,
'mute' ist ein Hinweis für eine Stummschaltung - gibt es an deinem Navi(?)-Radio eine entsprechende Taste oder evtl. einen Hinweis dazu in der Radio-Bedienungsanleitung ?
- frank rahmer
16 Sep 2018 20:17 #3
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
frank rahmer antwortete auf Defekte Phonefunktion?
Hallo norge,
es handelt sich um das original Ford Radio inkl. Navi was ich damals bei Kauf mitbestellt hatte. Weder auf dem gerät befindet sich eine Mute Taste noch habe im der Betriebsanleitung einen Hinweis auf die Stummschaltung gefunden. Wenn man auf die Phonetaste drückt tut sich nichts. Früher kam dann ein Menü mit Auswahl.
Frank
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
16 Sep 2018 20:22 #4
tourneo antwortete auf Defekte Phonefunktion?
Servus,
Wenn du den Radiocode griffbereit hast, würde ich das Gerät mal vom Netz trennnen, vielleicht hilft ein Neustart?
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
16 Sep 2018 22:49 #5
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Defekte Phonefunktion?
Hallo Frank,
laut deinem beigefügten Bild hast du ein Travelpilot FX. Nach kurzer I-net-Suche bin ich auf diesen (zwar schon älteren) Beitrag gestoßen und vermute, dass eventuell das Bluetooth-Modul für die Freisprecheinrichtung in deinem Fall entweder sich aufgegangen hat oder schlimmstenfalls defekt ist.
Da ich aber auch dieses Modell habe, kann ich morgen mal sehen, ob ich dein Problem nachstellen kann.
Lieben Gruß
Norbert
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
- sumanino
17 Sep 2018 21:50 - 17 Sep 2018 21:51 #6
von sumanino
Besatzung 2
Hallo Frank,
leider konnte ich dein 'Phänomen' nicht nachstellen. Wie Michi schon vorgeschlagen hat, würde auch ich das Travelpilot FX auf Werkseinstellung zurücksetzen, sofern der Key-Code vorhanden ist.
Benutzer uzil beschreibt an dieser Stelle übrigens ein ähnliches Problem.
Viel Glück
Norbert
Viel Glück
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 17 Sep 2018 21:51 von sumanino.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, frank rahmer
- frank rahmer
18 Sep 2018 19:21 #7
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
Hallo miteinander,
vielen Dank für die Infos.
Werde am Wochenende mal eure Tipps versuchen.
Berichte dann.
Frank
Berichte dann.
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
