Freisprecheinrichtung defekt?
02 Jul 2014 12:25 #1 von uzil
Freisprecheinrichtung defekt? wurde erstellt von uzil
Hallo Ihr,
ich wollte vorhin über den AUX Weg Musik vom Handy hören. Ging aber nicht.
Dann wollte ich stattdessen wollte ich dann über Bluetooth telefonieren aber dann zeigte das Radio MUTE an.
Voice geht auch nicht - benutze ich aber auch gar nicht.
Jemand eine Lösung?
In der Anleitung steht nur, man kann das Mikrofon auch Stumm schalten, aber nicht wie.
Neuer Anmeldeversuch über Bluetooth ergab im Handy das ich mich nicht verbinden konnte.
Aber wieso zeigt das Display dann MUTE an?
UZ
Hab das standard Ford Radio ohne NAVI
Nuggetlos :-(
11 Aug 2014 20:05 #2 von uzil
uzil antwortete auf Freisprecheinrichtung defekt?
Komisch das mir niemand helfen konnte
Nuggetlos :-(
11 Aug 2014 20:39 #3 von Knutmut
Knutmut antwortete auf Freisprecheinrichtung defekt?
Das da Mute steht ist ja ok wenn du telefonieren wolltest gehts ja automatisch auf Mute wahrscheinlich.
Du könntest mal das Bluetoothmodul ressetten indem du die Kabel abziehst. Unterm Lenkrad Verkleidung abziehen und links hinter so einem Stahlrohr ist es befestigt, ist ein USB Stecker dran und noch ein zweiter glaube ich. Erklärt aber immernoch nicht warum AUX nicht geht... aber vielleicht hilfst dennoch.
Ansonsten ab zum Händler.
Gruß, Jürgen
12 Aug 2014 12:27 - 12 Aug 2014 12:46 #4 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Freisprecheinrichtung defekt?
Servus,
Von mir mal ne ganz doofe Frage, das Standardradio hat doch überhaupt kein Bluetooth-Modul oder doch?
Wenn Du die Telefontaste drückst ist das "nur" die Stilltaste, kannst dann mit deinem Handy in der Hand bei leiser Umgebung telefonieren - FORD die tun was ;)
AUX geht bei unserem einwandfrei.
mit Kabel über Ohrhörerbuchse Smartphone und AUX-eingang im rechten Handschuhfach verbinden, AUX-Taste am Radio drücken und Musik am Smartphone starten bzw verwalten....
edit: Tipp - Lautstärke am Smartphone bis Anschlag aufdrehen, über Radio auf gewünschte Lautstärke einstellen bringt beste Leistung, und beim entfernen des AUX-KAbels nicht vergessen das Smarty wieder leiser zu stellen
Letzte Änderung: 12 Aug 2014 12:46 von xxl_tom.
12 Aug 2014 12:37 #5 von Knutmut
Ähm ok ich hab das mit Radio Navi, aber es haben doch viele die Feisprecheinrichtung ab Werk auch mit Standardradio drin oder nicht?
Bluetooth gab es glaube ich optional (aber war eigentlich in vielen drin die ich mir angeschaut habe), also wird es welche geben mit und ohne BT nehme ich an....
Gruß, Jürgen
12 Aug 2014 12:50 - 12 Aug 2014 12:52 #6 von xxl_tom
Servus Jürgen,
beim 6000CD geht nixxxx mit blauen Zähnen....
Bernhard,
jo so isses :blush: nur dass beim 6000CD auf der Taste nicht Mute steht sonder ein Phone abgebildet ist :woohoo:
steht übrigens auch so in der Audio-Anleitung von FORD
Letzte Änderung: 12 Aug 2014 12:52 von xxl_tom.
12 Aug 2014 13:24 - 12 Aug 2014 13:34 #7 von Knutmut
Und wieso kann UZ dann Verbindungsversuche machen und hat offensichtlich auch schonmal telefoniert mit dem Standardradio?
Ich denke immer noch das es ab irgendwann möglich war insofern das optionale Modul verbaut war...
Der Voiceknopf an der Fernbedienung setzt doch auch das Mikro der Freisprechanlage voraus oder gibts da noch ein 2tes?
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 12 Aug 2014 13:34 von Knutmut.
12 Aug 2014 13:56 #8 von xxl_tom
Hi Jürgen,
vielleicht sollten wir mit den weiteren Mutmaßungen warten bis uz uns schreibt welches Radio er genau drin hat, ob er schon mal telefoniert hat, ich kanns so nicht rauslesen, ob er sein Handy überhaupt schon mal verbunden hatte
12 Aug 2014 14:31 #9 von GB
GB antwortete auf Freisprecheinrichtung defekt?
Hallo uzil,
also in der Rechnungsaufstellung meines Nugget stand neben dem Aufpreis für das Radio mit Navi auch noch ein eigener Posten für die Freisprecheinrichtung (Radio so 1290 und Freisprecheinrichtung extra ca. 250 - alles Listenpreise) - Also wenn du an der linken oberen Ecke der Frontscheibe ein Plastikteil (mit dem Mikrofon) hast, dann müsstest du auch eine Freisprecheinrichtung haben und auch Bluetooth. Oder schau mal auf deine Rechnung oder bei Etis.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
12 Aug 2014 15:55 #10 von Knutmut
Also in der letzten Preisliste steht nicht das BT nur an ein bestimmtes Radio gekoppelt ist, und jeder der diesen Voiceknopf an der Lenkradfernbedienung und das Micro an der A-Säule hat müßte egal mit welchem Radio auch Bluetooth/Freisprecheinrichtung haben - soweit die Theorie ;-)
Quelle: Preisliste Nugget/Euroline Ford:
Gruß, Jürgen
