Spalt zwischen Markise und Fahrzeug abdichten - BJ 2004 ?
  • freddy100
  • freddy100s Avatar Autor
19 Aug 2018 17:18 #1 von freddy100
hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung damit, wie man die ein,zwei Zentimeter Zwischenraum zwischen Markise und Bus zuverlässig abdichten kann? Es ist doch sehr störend, wenn es bei geöffneter Seitentür reinregnet.
Danke für einen hilfreichen Tipp im voraus.
freddy
(kann sein, dass ich vor recht langer zeit schon mal hier danach gefragt habe, aber in meinem konto sind alle meine einträge gelöscht)
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
19 Aug 2018 17:22 #2 von Homo Transitus
Hallo freddy100,
das Thema ist bereits mehrfach im Forum behandelt worden. Gib mal Rainguard in der Suche ein.
Sehr hilfreich für eine Antwort wäre das Baujahr deines Nugget und die Variante AD / HD. Da unterscheiden sich die Lösungen. Damit diese Frage nicht jedesmal kommt könntest du die Info in deiner Signatur einarbeiten. Das geht dank Tiemo jetzt wieder.
Grüße vom Homo Transitus
19 Aug 2018 20:59 #3 von andreas.kuepper
Hallo Freddy100,
zusätzlich zum oft undichten Rainguard kann man eine Regenrinne ankleben. Funktioniert super, schau mal hier:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...-und-fahrzeug#185083
Herzliche Grüße
Andreas
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
19 Aug 2018 21:31 #4 von norge
... Thementitel 'Markise' ein klein wenig ergänzt und verschoben von 'Allgemeines' in 'Technik bis 2013' ...
... deine anderen sieben Beiträge habe ich ebenfalls mit aussagekräftigeren Titeln versehen und in die entsprechenden Kategorien verschoben ...
=> WiKi => Signatur - Profil erstellen
20 Aug 2018 11:09 #5 von nugget-4711
Hallo Freddy,
wenn Du mal schauen magst: Ich habe da ein Dichtset im Angebot, um genau dieses Problem zu lösen: www.unser-campingbus.de
Das Dichtband wird in den Spalt eingelegt und quillt dann im Verlauf der nächsten Stunden/Tage auf seine endgültige Dicke auf und verschließt den Spalt.
Mit besten Grüßen,
Sascha
20 Aug 2018 19:28 #6 von jettrail
@ Nugget-4711
Hab gerade dein Dichtset bestellt. Hoffe, dass es sehr zügig kommt, da ich am Freitag in den Urlaub möchte und in CRO ein bißchen Regen angesagt ist.
Eddy
  • freddy100
06 Sep 2018 14:12 #7 von freddy100
freddy
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
06 Sep 2018 15:04 - 06 Sep 2018 18:12 #8 von sumanino
Hallo freddy100,
ja diese Frage hattest du bereits gestellt und Hinweise wurden auch bereits gegeben: Link Auch hilft die Suchfunktion weiter: Rainguard abdichten
Falls du deine alten Beiträge sehen möchtest, musst du die 'Zeitauswahl' anpassen:
Vorteilhaft ist es, wenn du deine Fahrzeugdaten in die Signatur hinterlegst. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern. Das erleichtert allen auch bei der Hilfestellung für zukünftige Nachfragen.
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 06 Sep 2018 18:12 von sumanino. Grund: PS entfernt - Thema konnte nun verschoben werden (ohne Themen ID)
06 Sep 2018 15:04 #9 von Torti
Hallo Freddy,
nutze mal die Suchfunktion mit den Schlagwörtern Markise und Kompriband oder du schaust mal auf die Antworten, die du mit der identischen Frage bereits erhalten hast:
Abdichtung Markise
Wenn du deine Signatur ausfüllst, könnte man sehen für welches Modell bzw. AD oder HD gesucht wird.
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs :-)
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
06 Sep 2018 15:05 #10 von Jogo@S
Hallo Freddy
Forumssuche nach Rainguard sollte weiterhin funktionieren.
Und deine letzte Anfrage ist noch keine 3 WOchen her, da gab's jede Menge Lösungsvorschläge
Thread von neulich
Jogo
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
