Isofix Halterungen Rücksitzbank
- Martn_FlyAway
29 Sep 2019 20:10 #11
von Martn_FlyAway
Martn_FlyAway antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Vielen Dank dafür. Habe die gleiche Halterung bestellt und binn mal gespannt, wie es klappen wird die Tage.. ich werde mich wahrscheinlich gleich an die Außenseite wagen.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
29 Sep 2019 21:28 #12
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Dann viel Erfolg beim Einbau.
Ergänzungen/Erfahrungswerte - versuche erst mal mit Schraubzwingen die korrekte Positions zu finden.
Am Besten dann auch mal die Sitzschale einklingen und schauen, ob das so passt.
Erst dann mit einem kleinere Bohrer die Löcher in die Blechfals der Bank vorbohren und im Anschluss die korrekte Bohrung zu erledigen.
Mann könnte m.E. auch einfach eine Verschraubung mit großen Unterlagsscheiben und Mutter vornehmen.
Ich habe jedoch bewusst einen dickeren Flachstahl genommen und dort Bohrungen mit passendem Gewinde eingebracht. War mir sicherer.
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWaCa
- LuboKey
- Dank erhalten: 9
07 Sep 2020 17:00 #13
von LuboKey
LuboKey antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Nice, good inspiration, I´ll try some custom designed solution. Is someone interested in having isofix-ed solution?
- LuboKey
- Dank erhalten: 9
14 Sep 2020 23:11 #14
von LuboKey
So here it is, 3x ISOFIX fixed and it works perfectly, I´m really satified with outcome - compare to seatbelt fixation this is easy, fast and super firm solution.
- LuboKey
- Dank erhalten: 9
14 Sep 2020 23:17 #15
von LuboKey
- LuboKey
- Dank erhalten: 9
14 Sep 2020 23:21 #16
von LuboKey
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Knutmut, Tireprints
- LuboKey
- Dank erhalten: 9
14 Sep 2020 23:26 #17
von LuboKey
If someone is interested, I have some ISOFIX bracked left. Also is possible to write step-by-step guide for installation.
Folgende Benutzer bedankten sich: Knutmut, Thomasa
- Thomasa
04 Okt 2020 11:02 #18
von Thomasa
Ford Nugget HD - 2004 - 2.0 TDI - Weinrot mit dem Namen Katootje
Thomasa antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
I've just sent you a PB
- LuboKey
- Dank erhalten: 9
05 Okt 2020 00:32 #19
von LuboKey
Sure just check if bench construction is the same at Nugget 2004 (yours) and 2009 (mine) if yes, I can send you bracket with fixing bolts and protection hose pipe-cut off, for safe drilling.
- Thomasa
06 Okt 2020 10:34 #20
von Thomasa
Yes, just phoned with a Dutch Nugget dealer. Models 2002 - 2010 have the exact same Westfalia interiour - it should fit
Awesome!
Awesome!
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, JürgenH
