- Dank erhalten: 5
Isofix Halterungen Rücksitzbank
- lummerlaendler
30 Jul 2018 18:43 #1
von lummerlaendler
Isofix Halterungen Rücksitzbank wurde erstellt von lummerlaendler
Hallo zusammen.
Ich habe einen Nugget Baujahr 2013 und hätte gerne Isofix an der Rücksitzbank. Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass es das nicht gibt. Nun hat laut Fotos der neue Nugget ab 2014 eine verdächtig ähnlich aussehende Rücksitzbank. Daher frage ich mich, ob man die Isofix Halterungen des 2014 nicht auch in den 2013 montiert bekommt?
Wäre jeman mit neuem Nugget evtl. so nett und macht ein paar Fotos der Isofix Halterungen? am besten mit halb hochgekippter Sitzbank.
Vielen Dank und viele Grüße
André
André
Folgende Benutzer bedankten sich: webs1
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
31 Jul 2018 20:10 - 31 Jul 2018 20:17 #2
von Pascal1180
HD 2018, blazer blau, 130PS, 6 Gang manuell, Boiler, großes Dachfenster, LED Paket, Fahrradträger: Atera Strada Deluxe 4 , HD-Träger, Trittstufe, Markise, Besatzung 2+2
Auf der Suche nach meinen Regalböden? Alle Infos dazu gibt es im Flohmarkt!!
Pascal1180 antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Hallo lummerlaender,
Hier ein paar Fotos die ich heute gemacht habe während ich unseren Nugget n für die bevorstehende Reise gepackt habe. . Die Isofix Halterungen sind am Fenster und Innen. Der Mittler Sitz hat keine.
Die Isofix Halterungen liegen sehr versteckt. Es ist nix geschraubt, alles geschweißt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Die Isofix Halterungen bieten außer der Sicherheit noch einen weitern Vorteil. Dadurch das das Kind ein eigenes Gurtsystem hat und nicht auf das Gurtsystem des Autos angewiesen ist, kann und darf man die Sitzbank in der fordersten Einrastpostition parken und das Kind sitzt quasi mit den Füßen beim Beifahrer auf dem Schoß. Für längere Fahrten super praktisch. Getränke, Spielzeug und Essen reichen kein Problem. Ich brauche nur noch eine Lösung dafür, das uns dann die Stühle unter der Spüle nicht immer nach Vorne fallen...
Grüße aus Köln
Pas cal
Grüße aus Köln
Pas cal
Letzte Änderung: 31 Jul 2018 20:17 von Pascal1180.
- lummerlaendler
- Dank erhalten: 5
01 Aug 2018 19:29 #3
von lummerlaendler
lummerlaendler antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Vielen Dank. Wenn es geschweißt ist, wird es wohl nichts mit nachrüsten...
- vommars
- Dank erhalten: 7
18 Sep 2018 22:38 #4
von vommars
2013
vommars antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Hallo André,
hast du da noch weiter geforscht oder es mit der Isofix-Nachrüstung aufgegeben?
Katja
Katja
2013
- Wolm66
03 Sep 2019 21:55 #5
von Wolm66
Wolm66 antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Hat jemand einen Rat wie ich nachträglich Isofix-Halterungen in einen 2013 Nugget einbauen kann? Tausend Dank!!!
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
04 Sep 2019 07:00 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Ich habe in meinen 2010 nachträglich für 2 Kindersitze den Einbau gewagt. Allerdings bin ich noch nicht ganz so zufrieden.
Weil die eine Halterung so angebracht ist, dass ich nur einen Sitz, der bewegliche Fixierarme hat, daran befestigen kann. Diese Isofixhalterung wurde etwas zu tief von mir eingebaut.
Teile habe ich mir aus dem Baumarkt und aus Ebay besorgt.
Z.B: Isofixhalterung Ford Fiesta - dann aus dem Baumarkt Flachstahl.
Die Halterung an der Sitzbank innen dann mit Schraubzwingen fixiert und passende Löcher durchgebohrt.
Flachstahl auf Länge der Isofixhalterung geschnitten und zwei passenden Löcher mit Gewinde geschnitten.
Der Flachstahl passte hinter die Blechkonstruktion der Bank - Isofixhaltern dann damit verschraubt.
Bild muss ich heute mal schaun.
Achtung, das ganz ist natürlich keine geprüfte Konstrukion - aber m.E. Bombenfest und sicher - einen Crashtest habe ich mir allerdings lieber erspart.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, norge
- Martn_FlyAway
25 Sep 2019 20:59 #7
von Martn_FlyAway
Martn_FlyAway antwortete auf Isofix Halterungen Rücksitzbank
Moin BMWRT7
sag mal kannst du von deiner Konstruktion ein paar Bilder machen ?
Beste Grüße
Beste Grüße
- bmwrt7
25 Sep 2019 22:03 #8
von bmwrt7
Servus,
muss mal schauen - wie ich da nach dem Einbau vernünftige Bilder hinbekommen - dauert ggf. bis zum Wochenende.
Folgende Benutzer bedankten sich: Martn_FlyAway
- Martn_FlyAway
26 Sep 2019 20:38 #9
von Martn_FlyAway
Das wäre großartig, stehe nämlich grad vor nem Autowechsel und wir wollen nicht extra nen neuen Sitz kaufen, weil die isofix-Lösung, sofern alles fest ist, für die Kleinsten am sichersten ist wenn se rückwärtsgerichtet (Stichwort Reboarder) sitzen.
- bmwrt7
27 Sep 2019 19:28 - 27 Sep 2019 19:34 #10
von bmwrt7
Hier kommen die Fotos von meinem Einbau.
Wie oben beschrieben ist es kein Original-Geprüfter Einbau - aber mit der Orginal-Ford Grundhalterung und der Befestigung mit Flachstahl-Verschraubung denke dürfte ich ei
nen hohen Sicherheitsstandart erreicht haben.
Sitzbank hier die Isofix Halterung in der Mitte der Bank - eine weitere ist an der Fensterseite angebracht.
Hier ein Foto von der Innenseite Bank
Hier ein Foto quasi von der Rückseite - Sitzbank vorgeschoben und Rückenlehne nach vorne geklappt.
Die mittlere Befestigung konnte ich so sehr einfach verschrauben - die am Fenster ist mir nicht so gelungen, weil ich da noch ins Bankblech bohren musste.
Hier eine Aufnahme aus einem anderen Winkel - so erkennt man die Orignal Fordbefestigungsschrauben, die der Halterung beilagen sowie den Flachstahl dem ich ein jeweiliges Gewinde verpasst habe und der hinter der Blechfals der Bank liegt und verschraubt wurde.
Nachtrag - ich habe noch mal nachgeschaut Verbaut wurde folgende Halterung - gekauft in Ebay ca. 25 Euro.
Original Ford Isofix Kindersitzhalterung 1357238 Focus MK2
Letzte Änderung: 27 Sep 2019 19:34 von bmwrt7. Grund: Nachtrag - Bezeichnung der Isofixhalterung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Knutmut, Martn_FlyAway, dies_das
