- Dank erhalten: 312
- Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
- Nord-Nugget
07 Okt 2022 11:13 #11
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
Ich tippe mal auf Spinnenscheiße ... oder mit eingerollte Spinnen
- 2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d
07 Okt 2022 11:17 #12
von 2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d
2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
Nein, da sind richtig Vertiefungen/Löcher drin, als wenn irgendein rostiger Nubsi hervorsteht...ist an beiden Seiten an der gleichen Stelle...
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
07 Okt 2022 11:19 - 07 Okt 2022 11:20 #13
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
Hi Tom at,
Aufgerollt und dabei zermatschte Fliegen oder Mücken.
Versuchs mal mit Spüli zu reinigen.
Bodo
NORD-NUGGET war schneller.
Bodo
Letzte Änderung: 07 Okt 2022 11:20 von Bodo Busfahrer.
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
11 Okt 2022 08:48 #14
von BrunoHa
Tippe auch auf Bodo's Vermutung.
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
Ich habe die Rollo's schon mehrmals ausgebaut. An diesen Stellen ist m.E. nichts, was solche Rostflecken erzeugen kann. siehe Bilder am Anfang.Nein, da sind richtig Vertiefungen/Löcher drin, als wenn irgendein rostiger Nubsi hervorsteht...ist an beiden Seiten an der gleichen Stelle...
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Nord-Nugget
11 Okt 2022 09:32 #15
von Nord-Nugget
Ich müsste auch mal das Rollo ausbauen, weil die Kunststoffschnur aus der Kederschiene der Alu-Leiste rausgewandert ist und sich das Fliegengitter daher auf einer Seite an der Schiene löst.
Ist nicht so dringend, aber man möchte es doch gern in Ordnung haben.
Ich habe nur Angst, dass anschließend das Fenster undicht wird. Eine haben ja schon geschrieben, dass die Gefahr des Rausfallens des Fensters besteht, wenn man innen den Rahmen löst.
Muss man also das ganze Fenster neu abdichten, wenn man innen vorsichtig den Rahmen mit den Rollos demontiert ?
Kann man das Fenster zwischenzeitlich von außen mit Klebeband an Ort und Stelle halten oder wird es trotzdem locker ?
Oder man baut sich "Ersatzleisten", die statt des Rahmens während der Demontagezeit von innen mit den Schrauben befestigt werden.
Könnte das funktionieren ?
Ein undichtes Fenster ist ja viel schlimmer als ein kleiner Defekt am Fliegenrollo....
