- Dank erhalten: 88
- Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
- BrunoHa
20 Jul 2018 23:09 #1
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Fliegengitter im HD-Fenster austauschen wurde erstellt von BrunoHa
Hallo Zusammen,
bei meinem Nugget habe ich ein Problem mit den Rollos der oberen Seitenfenster im Hochdach. Die Fliegengitter sind mittlerweile verzogen und bedecken an den Seiten nicht mehr das Fenster, die müssen ersetzt werden, ein weiteres Ausbauen und neues Aufrollen nutzt da nichts mehr.
Bis heute war ich der Meinung, meine Seitenfenster im HD Dach seinen Fenster "Dometic Seitz S4". Im Ersatzteilkatalog (www.outdoor-planet24.de/ersatzteile/ersa...mplett-s3-s4-fenster) finde ich unter den Produktvarianten aber die Maße 700mm X 300mm bei S4 nicht, sondern nur bei S3. Jetzt steh ich mal wieder völlig mit zwei Füßen auf der Leitung und bin mir nicht sicher, was ich bestellen soll.
Kann mir jemand unverbindlich einen Tipp geben, was ich da bestellen muss.
Vorgestellt hatte ich mit den Austausch der Fliegengitterrollos.
Gruß und Danke vorab:
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
28 Jul 2018 17:59 #2
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
So, habe jetzt auch den zweiter Ersatzrollo gefunden, passt perfekt.
reimo-pan.reimo.de/de/315452-fliegenschu...o_s4__700x600__wei_/
Der Austausch selbst war recht einfach.
Beide funktionieren jetzt wieder wie neu.
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn
- FuBK
- Dank erhalten: 521
01 Aug 2018 15:37 #3
von FuBK
HD, EZ 2012, 103 kW, Midnightskygrey, Bearlock
Besatzung 2 + 2
FuBK antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
Moin Bruno,
da du die Rollos ja gerade ausgebaut hattest: Kannst Du sagen, ob man den Mückennetz-Stoff einzeln tauschen kann (oben und unten in die Rolle/die Leiste einfädeln)? Hintergrund ist, dass ich mir Gedanken mache, wie ich die Midgie-Belastung bei der geplanten Schottlandtour verringere und idealerweise ein dichteres Mesh einziehen würde...
Danke, Gunnar
Danke, Gunnar
Besatzung 2 + 2
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
27 Mai 2022 15:47 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
Servus @ll,
brauche mal wieder Input - über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Bei meinem Blauen ist an einem Seitenfenster im HD das Fliegenrollo defekt - es löst sich aus der Halte (Griff)schiene - sprich, sieht damit nicht mehr schön aus und ist dann auch nicht mehr ganz funktionstüchtig, weil die Fliegen garantiert die Lücke finden.
Den Fenster-Innenrahmen, der die Rollos trägt hatte ich schon ab und dann auch eine Reparatur erfolglos beendet. Gibt es diese Rollos zu kaufen ? Oder gibt es den Innenrahmen einzeln zu kaufen ?
Sind das reine Westfalia - Produkte oder kann ich auf dem Markt vergleichbares finden?
Hat vielleicht noch jemand einen Innenrahmen über (manchmal flüchten ja die Aussenfenster) und kann mir mit dem Fliegenrollo weiterhelfen ?
27 Mai 2022 17:13 - 27 Mai 2022 17:20 #5
tourneo antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
Beitrag angehängt
Die Suchfunktion der Forumssoftware ist nicht so das gelbe vom ei, sondern eher so das braune …
Wenn du mit Google suchst und nach nuggetforum mitsuchst findet man alles besser
Letzte Änderung: 27 Mai 2022 17:20 von tourneo.
- bmwrt7
27 Mai 2022 19:39 #6
von bmwrt7
Danke tourneo,
ich hatte über Google gesucht und wohl nicht die richtigen Begriffe gewählt.
Leider hat Reimo das Fliegenrollo nur noch in größeren Längen im Angebot ........ mal sehen, wo ich fündig werde.
- Dank erhalten: 3756
27 Mai 2022 21:32 - 28 Mai 2022 08:50 #7
madmax antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
...kuck mal H.-D.
Seitz Dometic S3/S4 700x300 Fliegen Rollo
ansonsten ggf. bei Camping Wagner, die haben sehr viele Dometic Seitz Ersatzteile.
Letzte Änderung: 28 Mai 2022 08:50 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, bmwrt7
- bmwrt7
28 Mai 2022 17:02 #8
von bmwrt7
Dankeschön Max
in Ebay hatte ich gestöbert und das von Dir aufgezeigte Angebot nicht gefunden.
Camping-Wagner hatte nicht das passenden - Reimo hatte ich noch per Mail angefragt (Die hätten einen kompletten Innenrahmen in grau - da hätte ich mir das Rollo ausbauen können - hätte aber an die 160 Euro gekostet).
Daher - das Teil aus Ebay gekauft - preislich kommt es an die Preise von Reimo .... also alles gut ..... der Einbau dürfte kein Thema sein.
- bmwrt7
08 Jun 2022 20:07 #9
von bmwrt7
Rückmeldung:
Das passende Rollo ist geliefert und eingebaut - inzwischen hat mir Reimo auch eine Rückmeldung geliefert.
Reimo teilt mir mit, dass auch das Fliegenrollo 700 x 600 passen würde.
Im Innenrahmen scheint auch genügend Spielraum für das etwas längere (damit dicker aufgerollt) Fliegengitter zu sein.
Überprüft habe ich es natürlich nicht.
- 2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d
07 Okt 2022 11:07 #10
von 2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d
2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d antwortete auf Fliegengitter im HD-Fenster austauschen
Moin, ich habe so rostmäßige "Löcher" im Fliegenrollo (siehe Foto) auf beiden Seiten: was kann das sein?
