- Markise an Nugget mit Hochdach nachrüsten (Bj 1999)
08 Mai 2019 21:01 #11
xxl_tom antwortete auf Markise an Nugget mit Hochdach nachrüsten (Bj 1999)
Servus,
hat jetzt nichts mit den Punkten zu tun, aber du solltest was mit der Dichtung/Klebung des HD was machen, das Material sieht schon sehr versprödet aus...
sind in der Anleitung drei Befestigungsstellen aufgeführt?
- jomawe
- Dank erhalten: 203
08 Mai 2019 22:16 #12
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Markise an Nugget mit Hochdach nachrüsten (Bj 1999)
Ja, dann sollten das die richtigen Stellen sein! Ich habe erst mal mit einem eher kleineren Bohrer gebohrt und dann ein wenig gepopelt. Hatte Angst mir die Gewinde kaputt zu machen ... Viel Erfolg!
- Danzen
- Dank erhalten: 6
09 Mai 2019 13:51 - 09 Mai 2019 14:00 #13
von Danzen
HD - Bj 99 / Rot / 2,5 TD 85 Pferde / Markise Fiamma F45s 2,60m deep black / Batterien 2x 90ah Panther
Danzen antwortete auf Markise an Nugget mit Hochdach nachrüsten (Bj 1999)
Vielen Dank! bin gerade noch an der Auswahl der Markise und wenn diese feststeht und da ist werde ich mich an die Arbeit machen. Stelle dann auch gerne noch ein paar Bilder rein.
Danke für den Hinweis, ähnlich sieht es auch am Einfüllstutzen für das Frischwasser aus. Habe den Nugget erst zwei Wochen und versuche jetzt so langsam alle Schwachstellen zu beseitigen, da bin ich für jeden Tipp dankbar
[/quote]sind in der Anleitung drei Befestigungsstellen aufgeführt?[/quote]
In der Anleitung sind nur zwei Markierungen angegeben, jedoch befinden sich die, welche ich gefunden habe genau an den richtigen Stellen
xxl_tom schrieb: Servus,
Letzte Änderung: 09 Mai 2019 14:00 von tourneo. Grund: 3 Beiträge zusammengehängt
09 Mai 2019 14:01 #14
tourneo antwortete auf Markise an Nugget mit Hochdach nachrüsten (Bj 1999)
Deine 3 Beiträge habe ich zu einem zusammengefasst.
Wenn dir nochwas einfällt, kannst du deine eigenen Beiträge nachträglich ergänzen, dann brauchst du dir nicht selber antworten,
gruss Michi
gruss Michi
- Danzen
- Dank erhalten: 6
29 Mai 2019 08:48 - 29 Mai 2019 09:32 #15
von Danzen
Hallo nochmal!
wollte euch mal ein kurzes Update geben.
Hinter den Markierungen befinden sich tatsächlich M8 Muttern an denen ich gestern Abend erfolgreich meine Fiamma F45s angebracht habe.
An dem hochdach wären eigentlich drei Markierungen an denen man Halter anbringen kann, ich habe jedoch nur zwei angebracht (vorne und hinten), da im Lieferumfang nur zwei Halter vorhanden waren.
Hat einer von euch denn Erfahrungen ob das dem Hochdach schadet?
Laut Verkäufer der Markise (Lila-bus-shop) wäre das so mit dem Hersteller der Markise abgeklärt, in der Anleitung steht jedoch dass bei der Markise mit einer Länge von 2,60m 3 Halter angebracht werden sollten.
Ebenfalls bin ich mir nicht sicher ob es für das Hochdach selbst besser wäre wenn 3 Halter angebracht werden.
Letzte Änderung: 29 Mai 2019 09:32 von sumanino. Grund: Bild eingefügt
- Dank erhalten: 10280
29 Mai 2019 10:39 #16
norge antwortete auf Markise an Nugget mit Hochdach nachrüsten (Bj 1999)
Hej Danzen,
ab BJ 2000 bis heute sind nur noch zwei Halter für die 2,60m Markise vorgesehen - sollte also ausreichen.
- fwuermle96
20 Jun 2020 18:52 #17
von fwuermle96
fwuermle96 antwortete auf Markise an Nugget mit Hochdach nachrüsten (Bj 1999)
habe mich ebenfalls für die Fiamma F45S 2,60m für unseren Nugget Bj.2000 entschieden. Gibt es da etwas zu beachten bezüglich Auswahl Markisenhalterung oder werden da passende mitgeliefert?
