Rollt einfach vom Auffahrkeil...
17 Jul 2018 18:02 #11
xxl_tom antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Servus,
die Stopper für die Fiamma-Keile haben wir auch, gebrochen ist da nie was, auch nicht bei unserem jetztigen 3,5 tonner.
und in irgend einer Stellung des Fahrersitzes ging drehen auch mit gezogener Handbremse.
Dazu vielleicht auch mal den Hebelweg der Handbremse nachstellen.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
18 Jul 2018 11:42 #12
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Mit senkrechtem Sitz und Vor- und Zurückschieben des Sitzes während des Drehens kann man auch mit gezogener Handbremse den Fahrersitz drehen.
Hier zeigt sich aber mal wieder, dass die Entwicklungsabteilungen bei Westfalia und Ford scheinbar die Fahrzeuge nie selbst nutzen. Entweder man verbaut eine elektrische Parkbremse oder versetzt den Hand-Bremshebel. Das was hier abgeliefert wurde ist doch Murks.
BE_CH
BE_CH
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Sirius999
- fazer
08 Aug 2018 13:47 #13
von fazer
fazer antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Genau das ist das Problem... Unserer rollt natürlich auch von den Keilen, langsam, aber er tut´s. Das heisst, Handbremse anziehen und auf erstmal auf das drehen der Sitze verzichten. Auch keine Lösung. Deshalb danke für den Tipp mit den kleinen "Zusatzkeilen" - hätte ich auch von selbst drauf kommen können
- kruti
- Dank erhalten: 1345
08 Aug 2018 14:28 - 08 Aug 2018 14:31 #14
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
die Sitze dreht meine Frau. Ist für mich also ganz einfach
ich muss nur auf die Keile fahren.
Versucht mal folgendes:
Erst den Beifahrersitz mit angezogener Handbremse um 90 Grad drehen. - das geht wohl ganz gut. Dann setzt sie sich auf den um 90 Grad nach links gedrehten Sitz und drückt mir dem rechten Fuß vorne auf das Bremspedal , entriegelt die Handbremse und dreht den Fahrersitz. Handbremse anziehen, BF-Sitz gar herumdrehen, fertig.
LG, Jens
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 14:31 von kruti.
- Dank erhalten: 8829
08 Aug 2018 20:12 #15
galli antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Wie BE CH schrieb drehen der Sitze geht auch bei angezogenercHandbremse.
Wir machen das regelmäßig auf keilen.... Das beschriebene vor und zurückschieben kann man sich sparen, wenn
1. die Sitzflächevorne ganz oben ist
2. die Lehne ganz vorne (Kopfstütze aufm Lenkrad)
Der sitz nicht ganz nach hinten geschoben ist.
Mit dieser einstellung kann man nicht mehr auf dem drehenden Sitz sitzen, ich beschreibe mal.....
.... stehend vor dem hochklappen vom Tisch..von hinten zwischen Gurt und Sitz greifen, vordersten Hebel ziehen, » » Sitzfläche kommt hoch,
dann hintersten Hebel und Lehne ganz vordrücken
Jetzt mittleren Hebelbziehen, das ganze a der Kopfstütze packen und mit Schwung über die Handbremse weg drehen...
