- Dank erhalten: 7
Rollt einfach vom Auffahrkeil...
- Mfischkopf
12 Jul 2018 16:09 #1
von Mfischkopf
Rollt einfach vom Auffahrkeil... wurde erstellt von Mfischkopf
Hallo liebe Nuggetfreunde
Ich bin zur Zeit in Schweden unterwegs. Gestern viel mir zum ersten Mal auf, dass mein Nugget Stück für Stück im 1 Gang vom Auffahrkeil rollt, immer Zahn für Zahn Das macht er auch im Rückwärtsgang. Es scheint, dass das Getriebe nicht richtig sperrt oder? Heißt dass, das die Kupplung kurz vor ab ist, beim fahren ist alles noch normal mit dem Schalten
Ich Danke für eure Ratschläge...
Gruß aus Skandinavien
- Mfischkopf
- Dank erhalten: 7
12 Jul 2018 16:36 #2
von Mfischkopf
Mfischkopf antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Ja das ist richtig aber auf einen Auffahrkeil ( auffahrhöhe 9cm) sollte das Getriebe bei der leichten Steigung doch eigentlich noch blockieren. Die Handbremse anziehen ist auch klar aber in dem Moment wo es darum geht den Fahrersitz zu drehen problematisch... da diese dazu gelöst werden muss. Das sollte also schon drin sein, sonst hätten sich bestimmt schon mehrere Nuggetfreunde beschwert
- birke
- Dank erhalten: 49
12 Jul 2018 17:22 #3
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
birke antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Komplett runter rollt unserer nicht, aber doch ein gutes Stück beim Lösen der Handbremse. Einer drückt bzw. tritt unter abenteuerlichen Verrenkungen die Fußbremse, der andere löst die Handbremse, dreht den Sitz und zieht sie wieder an:silly:
- Dank erhalten: 10280
12 Jul 2018 17:57 - 12 Jul 2018 17:58 #4
norge antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
... wir fahren hoch auf die Keile, ziehen die Handbremse an und legen einen kleinen Holzkeil gegen die Rollrichtung hinters Rad.
Dann Sitze drehen und Handbremse wieder anziehen.
... ein Stück Kantholz oder eon Stein helfen auch ...
... spart auf jeden Fall Nerven und unnötige Verrenkungen ...
Schönen Urlaub und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 12 Jul 2018 17:58 von norge.
- Zweitbesetzung
- Dank erhalten: 376
12 Jul 2018 18:04 #5
von Zweitbesetzung
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
Zweitbesetzung antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Cool, gut, mal drüber geschrieben zu haben
Wir überlegen, wie dringend es ist, den Sitz zu drehen und lassen es entweder bleiben oder ärgern uns über's Runterrollen... Auf die Idee, dazu hier nachzufragen, wäre ich nie gekommen,aber die Lösung, etwas unterzulegen. die nehme ich gern mit *lach*
Liebe Grüße,
Sabrina
Liebe Grüße,
Sabrina
- Mfischkopf
- Dank erhalten: 7
12 Jul 2018 18:24 #6
von Mfischkopf
Na dann bin ich ja beruhigt, obwohl wir das Problem bei unseren alten 99er Nugget nicht hatten.
Danke für eure Erfahrungen!!! So manchen hat es ja auch weiter geholfen:laugh:
- toms
- Dank erhalten: 353
12 Jul 2018 18:54 #7
von toms
toms antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Blockiert das Getriebe beim fahren?
- voghte
- Dank erhalten: 2386
12 Jul 2018 20:08 #8
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Prinzipiell funktionieren die Froli Parkstopper, leider sind sie auf den Frolikeilen zu schmal,so das die Querrippen der Keile zuviel Druck bekommen und brechen.
Besser ist es die Keile hinter ein anderes Rad auf den Boden zulegen, das geht.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
12 Jul 2018 20:37 #9
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
Wir benutzen für unsere
Auffahrkeile
die
Keile
von Fiamma. Alles zusammen passt wunderbar in der entsprechenden
Tasche
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
- Dank erhalten: 7187
13 Jul 2018 00:01 #10
das ist ja Klasse, - so kann man die Keile sogar auf eine Tagenswanderung mitnehmen
RudiRadlos antwortete auf Rollt einfach vom Auffahrkeil...
sumanino schrieb: Alles zusammen passt wunderbar in der entsprechenden Tasche
