- Dank erhalten: 1954
Schlüssel naß geworden
- GB
15 Jun 2018 20:33 #1
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Schlüssel naß geworden wurde erstellt von GB
Hallo an alle,
mir ist mein Schlüssel naß geworden, hatte bis jetzt nichts ausgemacht. Jetzt zeigt sich aber am Druckknopf "Schließen" ein Riß, durch den Wasser ins Gehäuse gelangt ist. Aufsperren konnte ich noch manuell an der Tür, sonst geht aber nichts mehr. Beim Dücken auf den Schließenknopf kam immer wieder Wassertröpchen heraus. Wer weiß, was da hilft. Bin unterwegs und hätte gerne wieder 2 funktionierende Schlüssel. Aufmachen geht eher nicht, habe Angst, das Gehäuse zu zerstören. Das scheint außer am Bügel gut verschweißt zu sein.
Bitte um schnelle Tipps.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 10279
15 Jun 2018 20:40 #2
norge antwortete auf Schlüssel naß geworden
Wenn vorhanden mit einem Fön schonend erwärmen, auf einem Campingplatz gibt es vielleicht einen Handtrocker auf der Toilette oder einen netten Nachbarn mit Haarfön.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
15 Jun 2018 20:43 - 15 Jun 2018 20:45 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Schlüssel naß geworden
Schau mal in diesen Thread:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...glichkeiten?start=50
Der Schlüssel lässt sich mit ein wenig Gewalt schon öffnen.
Nur ist die Frage, was der Wassereintritt schon angerichtet hat - wenn Du Glück hast - hilft langsames Trocknen.
Nachsatz - ich würde mir dann wenn er wieder funktioniert auf jeden Fall auf der Bucht eine Ersatzhülle besorgen.
Letzte Änderung: 15 Jun 2018 20:45 von bmwrt7. Grund: Nachsatz
- GB
15 Jun 2018 20:55 #4
von GB
GB antwortete auf Schlüssel naß geworden
Danke mal für die Tipps,
Fön habe ich schon eingesetzt. Beim Drücken auf den Schließknopf kommt immer wieder ein kleiner Tropfen raus. Habe schon überlegt, mit einer Nadel noch ein Enwässerungsloch zu schaffen.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 7187
15 Jun 2018 21:05 #5
oder mit dem nächsten Rinderschmorbraten ca. 4 1/2 Stunden bei 65 (?) Grad mit in den Backofen legen?
RudiRadlos antwortete auf Schlüssel naß geworden
GB schrieb: Habe schon überlegt, mit einer Nadel noch ein Enwässerungsloch zu schaffen
- bmwrt7
15 Jun 2018 21:17 #6
von bmwrt7
Servus Rüdiger,
dann schmeckt hinterher der Braten nach Plastik und der Funkschlüssel funkt immer noch nicht.
Besser am nächsten Sonnentag die auseinander gebauten Teile in die Sonne legen.
- GB
15 Jun 2018 21:38 #7
von GB
Na ja Braten am Campingplatz geht mit meiner Ausrüstung nicht, aber durch die Entwässerunglöcher kommt immer wieder was raus. Frage aber, ob es überhaupt wieder gehen kann, wenn man es trocken bekommt.Hatte mal einen Leihwagenschlüssel gebadet, der ging nach zwei Minuten wieder. Wie ist das mit Ford?
VG GB
VG GB
15 Jun 2018 23:40 #8
xxl_tom antwortete auf Schlüssel naß geworden
Servus, leg den Schlüssel in einen geschlossenen Behälter voll Trockenem Reis, der zieht die Feuchtigkeit raus...
- kruti
- Dank erhalten: 1345
15 Jun 2018 23:52 #9
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Schlüssel naß geworden
Elektronik und Wasser vertragen sich nun mal nicht. Jedes Wasser enthält irgendwelche Mineralien die früher oder später zu Korrosion führen können. Normalerweise öffnen der Elektronik und ordentlich mit Isopropanol waschen bzw darin einlegen. danach trocknen lassen und dabei beten. Viel Glück.
LG, Jens
- BigPink
22 Jul 2018 12:26 #10
von BigPink
Transit Custom Nugget 2,0 96 kW/130 PS, HD. EZ 05/2018, Magnetic-Grau, großes Dachfenster, Heckträger
BigPink antwortete auf Schlüssel naß geworden
Bei diesem Thema springe ich doch mal mit auf. Ich habe zwar keine tollen TIpps die weiterhelfen und nicht schon genannt wurden (Schüssel mit Reis wäre auch mein Hinweis gewesen).
Aber meine Frau und ich haben uns gefragt, ob man Schlüssel grundsätzlich nachbestellen kann. Am liebsten würden wir einen Schlüssel bestellen, der keine Elektronik enthält. Mit dem könnte man dann wunderbar baden gehen, ohne Angst zu haben. Den Funkschlüssel mit Elektronik würden wir in der Zeit sicher im Nugget verstauen.
