- Dank erhalten: 88
- Batterie im Wohnraum rauscht und zischt manchmal
- BrunoHa
habe mal wieder bei meinem Nugget ein Problem und bräuchte einen Tipp oder Hilfe.
Wir stehen gerade ein paar Tage auf dem Campingplatz in Stollhofen.
Gestern morgen wurde ich wach und hörte ein rauschen, als würde das Wasser laufen.
Bin hochgeschreckt und hinter zur Küchenzeile, nichts.
Wieder hingelegt, da war wieder das gleiche Geräusch.
Das rauschen kam von der Batterie unter der Küchenzeile.
Die Batterie war gut warm, nicht heiß. Ich habe das Stromkabel zum Bus getrennt, kurz danach war Ruhe.
Jetzt traue ich mich nicht mehr den Strom am Bus angesteckt zu lassen, wenn ich nicht dort am Platz bin.
1.)
Kann es sein dass das Geräusch beim Laden der Batterie normal ist und mir bis jetzt nur nicht aufgefallen ist?
So oft war ich mit dem Bus noch nicht am Strom angeschlossen.
2.)
Kann es sein dass das die Batterie weiter geladen wird, obwohl sie bereits voll geladen ist und deswegen rauscht und womöglich übelsten wird?
Habe seit gestern Mittag kein Strom mehr angeschlossen.
Als Verbraucher habe ich seit gestern nur den Kühlschrank und die normale Innenbeleuchtung.
Im Anhang die aktuelle Anzeigen im Display.
Vorab schon mal danke für eine kurze Antwort.
Gruß Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- burria
- Dank erhalten: 92
wurde die Wohnraumbatterie schon mal erneuert. Nach Deinen Angaben ist sie ca. 9 Jahre alt. Wenn nicht ist sie hinüber und eine neue ist fällig, dann dürfte wieder alles normal laufen.
PW
- Devin
- Dank erhalten: 117
Oder lief die Standheizung?
Ich hatte im Herbst ein ähnliches Problem, hatte dann einen Batteriepulser an der großen Batterie. Unglaublich aber wahr, vor zwei Wochen ohne Landstrom mit Kühlschrank und Standheizung an, nach 3Tagen immer noch 6Balken/12,7V.
Nugget AD 125PS Bj.2013
- GB
- Dank erhalten: 1947
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
danke für die Antworten.
Ich habe den Bus im September gekauft. Ob die bereits gewechselt wurde, ist mir leider nicht bekannt. Das war beim Kauf kein Thema.
Die Standheizung ist in den letzten Tagen nicht gelaufen.
Ich habe jetzt mal wieder Strom seit einer Stunde angeschlossen. Bis jetzt ist noch nichts zu hören.
Gibt es da etwas, das den Ladevorgang abschaltet wenn die Batterie vollständiggeladen ist?
Wäre es möglich, dass der Ladevorgang immer weiterläuft, auch wenn die Batterie geladen ist und die deswegen vor sich hin brodelt und rauscht?
Auf der Batterie steht "AST140", falls das hilft.
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Nick
- Dank erhalten: 169
Bei 9 Jahren wurde sie wahrscheinlich schon mal gegen eine günstigeren AGM getauscht.
Nick
Since 2007 Nuggetdriver
- Dank erhalten: 7166
BrunoHa schrieb: Gestern morgen wurde ich wach und hörte ein Rauschen, als würde das Wasser laufen.
kurz nadem der Kühlschrank sich abstellt, weil die Soll-Temperatur erreicht wurde, gibt es manchmal ein gluckerndes Rauschen aus dem Kühlkreislauf. Das hört normalerweise aber nach spätestens einer Minute auf. Wie lange konntest Du denn das "Rauschen" hören?
Dass eine altersschwache Batterie beim Laden Geräusche macht, habe ich noch nie gehört. Allerdings, wenn Du an 'Landstrom' hängst, wird das Ladegerät bei Bedarf mit einem Gebläse gekühlt. Das hört sich aber anders an.
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
Besten Gruß,
Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
- champawe
- Dank erhalten: 4241
Lg Andrea 😊
- Nugget HH
Das kann man auch falsch verstehenchampawe schrieb: Auch ich denke nicht.
