- Dank erhalten: 166
- EPIC Pumpe im Fehlermodus, und läuft nach dem abstellen nach (Transit TD bis BJ 2000)
- Marius777
03 Mär 2018 22:26 - 27 Sep 2019 12:48 #1
von Marius777
a Transit is for life, not just for Christmas
EPIC Pumpe im Fehlermodus, und läuft nach dem abstellen nach (Transit TD bis BJ 2000) wurde erstellt von Marius777
Für viele Besitzer eines Transit Turbodiesel bis BJ 2000 sicher ein vertrauter Anblick:
Die Motormanagement Leuchte geht an, der Motor bringt fast keine Leistung mehr, und beim Abstellen
läuft der Motor eine ganze Weile, nachdem man den Schlüssel umgedreht hat, weiter..
Wenn das der Fall ist, liegt die Ursache bei dem kleinen Plastik Teil, das beim Abstellen die Spritzufuhr abstellen sollte.
Mit der Zeit bekommt der kleine Penöpel Risse oder ein kleines Loch, und dann fliesst weiter Sprit durch.
Passiert das Unterwegs, kann folgender Trick helfen:
Beim Abstellen folgendermassen verfahren:
Den Schlüssel wie üblich in die Abstellposition zurückdrehen, ihr könnt ihn sogar abziehen
, danach sofort den Motor im hohen Gang absterben lassen.
WICHTIG ist, das ihr den Motor absterben lasst, BEVOR die Einspritzpumpe das tut..
Dadurch wird der LUCAS EPIC Logic vorgegaukelt, das der Abstellmechanismus ganz normal funktioniert, und beim nächsten Start ist die volle Leistung wieder verfügbar.
Dieser Trick muss jedes Mal wiederholt werden.
Langfristig hilft nur ein Tausch des kleinen Kerlchens, der in der Box unter dem dicken schwarzen Block sitzt, wo der Hauptstecker eingesteckt wird.
Dies ist aber ohne relativ grossen Aufwand möglich.
Solenoid Plunger Kit:
Delphi, 9109-738B
Barcode 5050100006063
Delphi, 9109-738B
Letzte Änderung: 27 Sep 2019 12:48 von Marius777. Grund: Teilenummer
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Vonrims63, pfey, Sternchen.panda.eins
- Dank erhalten: 10329
04 Mär 2018 09:00 #2
norge antwortete auf EPIC Pumpe im Fehlermodus, und läuft nach dem abstellen nach (Transit TD bis BJ 2000)
Hej Marius,
verlinkt ins WIKI und zurück verschoben in 'Technik bis 2013' damit du später noch selbst Teilenummern ergänzen kannst.
Ich trage diese dann gerne als Suchbegriffe in den WiKi-Beitrag nach
Danke und Grüsse
Thomas
Danke und Grüsse
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Marius777
- Marius777
04 Mär 2018 22:31 - 04 Mär 2018 22:33 #3
von Marius777
Marius777 antwortete auf EPIC Pumpe im Fehlermodus, und läuft nach dem abstellen nach (Transit TD bis BJ 2000)
Danke dir.
Viele Werkstätten machen gerne bei der EPIC lapidare Diagnosen, und vielen Kunden wurde für viel Geld eine Komplettrevision
verkauft, die gar nicht notwendig war. Und oftmals dann auch noch stümperhaft ausgeführt wurde, und das Teil dann bald wieder geleckt hat
Die Epic allein ist schon eine Katastrophe, aber die ganzen "Diagnosetechniker" machen das ganze meist noch schlimmer, vor allem
wenn nicht mit dem richtigen Auslesegerät gearbeitet wird. Ich schau das ich die Teilenummern bekomme, zum Thema Umbau von Epic auf Bosch bereite ich auch noch was vor.
Marius
Marius
Letzte Änderung: 04 Mär 2018 22:33 von Marius777. Grund: Dieser Fehlerteufel argh
- Vonrims63
08 Jul 2018 15:27 #4
von Vonrims63
Vonrims63 antwortete auf EPIC Pumpe im Fehlermodus, und läuft nach dem abstellen nach (Transit TD bis BJ 2000)
Hallo MarIus777,
danke erst einmal für deinen Beitrag. Dadurch habe ich die Ursache meines Fehlers (Motor stellt sich nicht ab) schnell gefunden.
Kannst du mir Bitte die Teilenummer von diesem Plastikteilchen zum Abstellen des Motors zuschicken? Und kannst du mir bitte noch einmal genau erklären wo sich dieses Teilchen befinden soll. Ich habe schon gesucht aber leider nicht gefunden.
Ihm Vorraus schonmal vielen Dank.
Vonrims63
Vonrims63
