- Dank erhalten: 1416
Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
- surfnugget
15 Sep 2018 20:07 - 15 Sep 2018 20:09 #11
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Du brauchst die Stoßstange gar nicht abzunehmen. Die Sensoren kannst Du mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher von außen heraushebeln. Dazu vorsichtig etwas hochhebeln und dann die kleine Kunststofffeder, die den Sensor hinter der Stoßstange festhält, zusammendrücken. Das geht recht einfach. Der Kunststoff ist auch sehr flexibel und bricht nicht so schnell.
Ich habe vor Jahren die Sensoren bei eBay gesehen. Oft aber nur im 4er Pack.
Letzte Änderung: 15 Sep 2018 20:09 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nikki
- Spliety
- Dank erhalten: 301
16 Sep 2018 06:34 #12
von Spliety
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
Spliety antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Moin Nikki,
schau mal bei Splietys Umbauten,
aber wie schon von surfnugget geschrieben funktioniert es.
Gruß aus dem sonnigen Kroatien
- Nikki
- Dank erhalten: 170
16 Sep 2018 07:17 #13
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Nikki antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Es ist immer wieder eine Freude, wie hilfsbereit und flott die Forumsmitglieder sind.
Vielen Dank an Eberhardbetz, Surfnugget und Spliety.
Viele Grüsse
Nikki
Viele Grüsse
Nikki
Folgende Benutzer bedankten sich: Spliety, norge, surfnugget
- michin_
- Dank erhalten: 85
03 Mär 2019 13:09 #14
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
michin_ antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Bei mir funktioniert keiner der Sensoren mehr. Beim Starten des Nuggets ertönt ein Warnton. Macht es Sinn, die Sensoren zu tauschen oder sollte ich den Fehler wo anders suchen? Sicherung ist okay.
Danke & viele Grüße
Danke & viele Grüße
