- Dank erhalten: 301
Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
- Spliety
19 Feb 2018 20:19 #1
von Spliety
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle? wurde erstellt von Spliety
Moin liebe Leut,
meine PDC geht nicht mehr und mein freundlicher möchte 300 Euronen von mir für die 3 defekten Sensoren haben. Da dachte ich mir, frag doch mal in die Runde, ob einer von euch eine Bezugsquelle für Original Parksensoren für ein BJ 2013 hat?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
20 Feb 2018 06:08 - 20 Feb 2018 06:14 #2
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Morgähn!
Vergiss die Parksensoren! Ich hab mir eine Rückfahrkammera ( zb.: von Zemex) und einen Monitor für den Rückspiegel besorgt. Das Rückfahrsignal über das linken Rücklicht abgegriffen und mit einem kleinen Schalter, den ich auch beim Vorwärtsfahren einschalten kann, kann ich den Fahrradträger beobachten. Das ganze hat mir €60 gekostet.
Lg
Martin
Letzte Änderung: 20 Feb 2018 06:14 von Mxmartin.
- eberhardbetz
- Dank erhalten: 16
07 Mär 2018 22:13 #3
von eberhardbetz
Nugget Trail AD 150PS
eberhardbetz antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Hatte das gleiche Problem mit den Sensoren.
Und beim stöbern im Netz bin ich auf Sensoren gestoßen für einen BMW E60 optisch gleich, Nummer gleich hhhmmmm 4 Stück ca 28 Euro in der e Bucht.......... Ok bestellt und was soll ich sagen es geht ohne Probleme bei meinem Bj2013 nugget
Das ist meine günstige Lösung hoffentlich funktioniert das nicht nur bei mir.
- Dank erhalten: 10279
07 Mär 2018 22:24 #4
norge antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Hej Eberhardbetz,
prima, dass es bei dir so gut funktioniert hat
... ein kleiner Link oder wenigstens die OEM Nummer wären für 'Nachahmer' hilfreich ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Spliety
- eberhardbetz
- Dank erhalten: 16
07 Mär 2018 22:36 #5
von eberhardbetz
Folgende Benutzer bedankten sich: Spliety, norge, Dünenbodo
- eberhardbetz
- Dank erhalten: 16
08 Mär 2018 09:30 #6
von eberhardbetz
das ist der Preis für 4 Stück.
Da kann man nicht meckern für knapp 30 €
und bei mir parkt es wieder tip top
- Spliety
10 Mär 2018 06:32 - 10 Mär 2018 06:34 #7
von Spliety
Spliety antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Moin und ein DICKES DANKESCHÖN aus Hamburg
Ich habe sie gerade bestellt;)
Letzte Änderung: 10 Mär 2018 06:34 von Spliety.
- Spliety
13 Mär 2018 17:40 #8
von Spliety
heute sind sie gekommen
und gleich eingebaut, es piept wie am ersten Tag
Dank nochmal
an Eberhardbetz und das tolle Forum.
Gruß Dirk
Dank nochmal
Gruß Dirk
- Nikki
- Dank erhalten: 170
15 Sep 2018 19:48 #9
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Nikki antwortete auf Parksensoren Ausbau und Bezugsquelle?
Hallo eberhardbetz und Spliety,
mich hat es jetzt auch mit einem Sensor erwischt. Wie habt ihr denn die Sensoren ausgetauscht?
Über eine anschauliche Anleitung wäre ich dankbar. lnsbesondere würde mich interessieren wie ihr die Nieten von der Trittstufe entfernt habt.
Viele Grüsse
Nikki
Viele Grüsse
Nikki
- eberhardbetz
- Dank erhalten: 16
15 Sep 2018 20:02 #10
von eberhardbetz
Lass die Nieten drin, nicht rausbohren.
Du bringst die Sensoren auch von vorne raus.
Einfach mit einem kleinen Schraubendreher hinter die Abdeckung vom sensor fahren und die drei Widerhacken lösen und dann kannst du den Sensor raus ziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nikki, MacNugget
