- Dank erhalten: 541
- UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
- fazer
17 Nov 2017 09:07 #11
von fazer
fazer antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Hallo Rudolf,
besten Dank für die schnelle Beantwortung und das Foto. Suuuuper gelöst.
Schau´s mir nachher an und mache mich dann wohl an den Nachbau - aber
wahrscheinlich ein wenig breiter....
Die Froli's und die Matratze schiebst Du dann wahrscheinlich unter die Küche -
oder lässt es aufgebaut ?????
Nochmals besten Dank für den Input. Ich werde über den Baufortschritt berichten
Schönes Wochenende
Uwe
Schönes Wochenende
Uwe
- Mk3Di
17 Nov 2017 18:20 #12
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
man kann auch eine Hängematte unten rein Hängen und darin zu Schlafen...
Ist Sau schnell aufgebaut und abgebaut...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- champawe
- Dank erhalten: 4263
17 Nov 2017 18:22 #13
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Oh ja Heiko? Zeig mal?
Lg Andrea 😊
- rudolf
- Dank erhalten: 86
19 Nov 2017 16:59 #14
von rudolf
Nugget HD, 140 PS, EZ 05/2013. Seit 4/22 Nugget Plus HD, 185 PS, Schalter, Solar, Zusatzluftfederung HA, Markise.
rudolf antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Hallo Hermann,
Ich schätze, das Foto zeigt's nicht so klar. Die Brösel können gar nicht in die Kiste fallen, da diese von der Rückenlehne der Sitzbank abgedeckt wird. Und der Fußboden ist mit dem Handfeger schnell gereinigt. Zur besseren Übersicht noch zwei Fotos. LG. Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, der rote baron, Ominugget, musikus
- rudolf
- Dank erhalten: 86
19 Nov 2017 17:43 - 06 Feb 2018 01:09 #15
von rudolf
Hallo Uwe,
Ja, die Frolis hatte ich bisher unter der Küche verstaut, und die Matratzen wie im Beitrag 'Komfort-Einzelbett unten' beschrieben.
Auf unserer diesjährigen, achtwöchigen Skandinavien-Tour hat sich auf den zahlreichen Reiseetappen jedoch die "faule" Variante als sehr praktisch erwiesen: Frolis einfach liegen lassen, die zwei Matratzenteile darüber, Sitzpolster der Rückbank hochgeklappt, Fertig.
Weiterer Vorteil: Die übereinander gestapelten Matratzenteile ergeben nun oben fast bündig mit dem hochgeklappten Sitzpolster eine für das vordere Tischlein perfekte Ablagefläche (für Tablett, Brotkorb, Teller usw.). Erst bei längerer Standzeit wurden Frolis und Matratzen aus dem Wohnbereich entfernt. LG. Rudolf
Letzte Änderung: 06 Feb 2018 01:09 von rudolf. Grund: Korrektur
- musikus
- Dank erhalten: 200
21 Nov 2017 11:49 #16
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Hallo Rudolf,
dank Deiner Bilder kann ich mir Deine Lösung nun richtig vorstellen.
Super gemacht
LG Hermann
Super gemacht
LG Hermann
Gruß Hermann
- fazer
23 Nov 2017 23:40 #17
von fazer
perfekt, an dieser Stelle 1000 Dank für die hilfreiche Info
- champawe
25 Nov 2017 02:00 #18
von champawe
Lg Andrea 😊
Hallo Rudolf,
Die Rückbankversion zum transportieren, hab ich auch schon probiert, fand es aber unpraktisch nicht an den Kasten unter der Sitzfläche zu kommen, ohne alles rückzubauen.
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 8829
12 Mär 2019 10:15 #19
galli antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Hallo Rudolph
Habe diese Art des Bettenbaus nun aufgegriffen bei uns, und um ein Polsterstück erweitert. So entsteht volle Bettbreite für 2 Personen, ohne dass der Stauraum unter der Küche leergeräumt werden muss und vor allem:
Alle Schläfer liegen mit Kopf in dieselbe Richtung, nur so ist leicht Kopfoben möglich, wenn das Gelände keine Waagerechte Parkposition hergibt. (Vielleicht bedeutet das sogar Auffahrkeile Ade)
Allerdings räumen und schieben wir morgends alles zurück um den großen Tisch nutzen zu können.....und auch um an den wichtigen Staukasten in der Bank zu ranzukommen.....
- der rote baron
27 Mär 2019 11:09 #20
von der rote baron
lg
thilo und co
der rote baron antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
moin ut hamburch,
Kann man das bett unten komplett aufgebaut lassen und zeitgleich fahren? oder muß man die sitze so weit nach vorne schieben, dass man nicht mehr hinter s lenkrad passt?
beim neuen modell !?
lg
thilo und co
