- UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
- fazer
15 Nov 2017 17:45 #1
von fazer
UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau wurde erstellt von fazer
Hallo an die Gemeinde,
jetzt ist´s so weit, wir wollen nun getrennt nächtigen. Meine mir Angetraute
will oben bleiben, und ich ( 174 cm - 95 kg ) werde nach unten umziehen.......
FRAGE: hat irgend jemand eine Lösung parat und ausprobiert wie das gehen
kann ohne die Rückbank hin - und herzuzerren ??????
Mir würden eine 70 cm breite und 170 cm lange Liegefläche durchaus
reichen.
Spiele schon seit Wochen alles mögliche durch, finde aber keine Lösung.
Würde mich über die eine oder andere Idee freuen.
Man sieht sich
reichen.
Man sieht sich
- doederino
15 Nov 2017 19:10 #2
von doederino
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
doederino antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Als einzige Lösung bleibt wohl, die Sitzbank auszubauen und eine eigene Konstruktion dort anbringen.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
15 Nov 2017 20:51 #3
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Hallo Fazer! Ich schlafe schon immer unten, meine Frau oben! Ich lese gerne lange, meine Frau schlaeft gerne frueh.
Wir waren bis Mai 2017 1J in Amerika unterwegs. Ich hatte schon nach kurzer Zeit keine Lust mehr das untere Bett auf- u. abzubauen. Die einfachste Loesung ist die: Man baut das Bett indem man die beiden Vordersitze nach vorne schiebt, dann das Bett unten aufbauen.Am naechsten Morgen fruestuecken wir beide auf dem unteren Bett, mit Kissen gegen die linke Bordwand gepolstert. Zum Weiterfahren klappe ich nur das untere Sitzpolster der Rueckbank nach hinten, dann hat man genug Platz um nach vorne zu gehen. Zusaetzlich hat man dann einen riesigen permanenten Stauraum zwischen dem Versorgungsblock u. dem Blechkasten der Sitzbank unter dem Bett!!
Das haben wir bestimmt ca. 11 Monate so gemacht. Wozu staendig Bett auf/abbauen, Sitzbank hin u.herschieben, den Tisch haben wir nie vermisst, der Stauraum unter dem Bett ist genial!!!
Lass dir das mal durch den Kopf gehen u. probiers einfach mal eine Woche aus.
Herzlichen Gruss Hans!
- rudolf
- Dank erhalten: 86
15 Nov 2017 23:33 - 06 Feb 2018 00:56 #4
von rudolf
Nugget HD, 140 PS, EZ 05/2013. Seit 4/22 Nugget Plus HD, 185 PS, Schalter, Solar, Zusatzluftfederung HA, Markise.
rudolf antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Hallo Fazer,
Wir machen es ähnlich wie keinhorst mit dem Bettenumbau unten. Das Bett bleibt also während der gesamten Reise "aufgebaut". Einziger Umbau: Vor Abfahrt klappe ich die Sitzfläche der Rückbank hoch, bis diese einrastet. Abends dann Sessel vorschieben, Sitzfläche der Rückbank runterklappen, alles nur ein Klick, und Fertig.
Man kann dann noch wählen, ob man die Sessel nur nach vorn schiebt, und wie werksmäßig vorgesehen mit den Füßen unter den Küchenblock schläft. Ich hingegen drehe die Sessel um 90 Grad (Lehnen zum Türfenster), und schlafe mit den Füßen nach vorn. Bin 1,81 m und habe ( Kopf natürlich außerhalb des Küchenblocks) dennoch bis vorn zum Armaturenbrett üppig Platz, und in der Breite erst recht, Sitzbankbreite plus Raum bis zur Schiebetür.
In den genial praktischen Stauraum unter dem Bett kommen dann z.B. Campingstühle plus Campingtisch, und Kleinkram von A wie Angelkasten bis W wie Wanderschuhe.
Das Tisch-Problem habe ich so gelöst: Anstelle der werkseitig unterhalb der Sitzfläche angeclipsten Tischverlängerung kam zentral eine klappbare Sperrholzplatte. Die Sitze drehen, einen Aufsteller unter die "Tischplatte" -- und fertig ist der kleine, aber gemütliche Essplatz für Zwei.
Und keine Nacht missen möchte ich meine Bettauflage, bestehend aus Froli-Unterfederung und Taschenfederkern-Matratze (siehe mein Beitrag in Umbauten "Komfort-Einzelbett unten").
Herzliche Grüße, Rudolf
Letzte Änderung: 06 Feb 2018 00:56 von rudolf. Grund: Korrektur
- champawe
- Dank erhalten: 4263
16 Nov 2017 06:32 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Hallo Rudolf,
hört sich gut an. Nur so genau kann ich mir die Tischversion mit ausgezogenem Bett nicht vorstellen. Ist es so ein "Frühstück im Bett Tischlein", welches man auf den Knien hat?
Welchen Aufsteller meinst du?
Sitzt ihr im Bett oder auf den gedrehten Sitzen?
Kannst du mal bitte ein Foto von der Situation einstellen?
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Ominugget
- Dank erhalten: 84
16 Nov 2017 12:31 #6
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Ich habe mir eine Aufbewahrungsbox mit Deckel im Hela-Baumarkt besorgt.
Sunware 45 Liter 455x360x360 mm
so wie diese
www.amazon.de/Sunware-35800809-Nesta-Box-45/dp/B00IVIZE40
aber in rot.
Auf dem Deckel habe ich dann ein Schaumstoffpolster mit Bezug angebracht.
Höhe gesamt wie Rückbank, Breite passt genau zwischen Rückbank und Schiebetüre.
Perfekte Bankverlängerung.
Nebeneffekt:
Box passt unter den aufgeklappten Tisch und ist gleichzeitig Staubehälter.
Klaus
alias martin 28
so wie diese
aber in rot.
Nebeneffekt:
Klaus
alias martin 28
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Soyamic, musikus, andreas.kuepper, ac9be6b3ee9b937b3dede84cc7a5f61a
- fazer
16 Nov 2017 19:16 #7
von fazer
fazer antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Besten Dank für die schnelle Antwort, die Sache mit dem Tisch kann ich im Moment
nicht so nachvollziehen.
Wäre ganz toll, hier mal ein Foto zu bekommen.
Besten Dank erstmal - und schönen Abend noch
- rudolf
- Dank erhalten: 86
16 Nov 2017 23:30 - 06 Feb 2018 01:00 #8
von rudolf
Zu Deiner Tisch-Anfrage. Einen Designerpreis werde ich für meine Tisch-Konstruktion garantiert nicht bekommen. Aber es funktioniert.
Unter das Sitzpolster der Rückbank (das morgens hochgeklappt wird bis es einrastet) habe ich zwei Leisten geschraubt. Eine unten als Stützen-Auflage, eine oben, an der mit zwei Scharnieren die kleine Tischplatte "hängt". Als Aufsteller habe ich, weil's vor Reisebeginn schnell gehen musste, eine Astgabel genommen (wie ein Y mit längerem Stil), so bemessen, dass die Tischplatte waagerecht steht. Unten stützt der Stil (mit Sicherungssplint gegen Verrutschen), oben das V eine unter die Tischplatte geklebte kleinere Leiste.
Zum Verriegeln der Tischplatte während der Fahrt habe ich den Drehriegel der bisherigen Tischverlängerung genutzt.
Zum Vespern sitze ich auf dem quer gedrehten Fahrersitz, und meine Frau auf dem nach hinten bzw. leicht schräg gestellten Beifahrersitz. Das ermöglicht auch den einfachen Gang nach hinten zur Küche für Nachschub oder einen zweiten Kaffee. LG Rudolf
Letzte Änderung: 06 Feb 2018 01:00 von rudolf.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Ominugget, Sirius999, Nicky, andreas.kuepper, pemic
- champawe
17 Nov 2017 06:31 #9
von champawe
Lg Andrea 😊
Danke Rudolf,
Bilder sind doch sehr erhellend.
Lg Andrea 😊
- musikus
- Dank erhalten: 200
17 Nov 2017 08:45 #10
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau
Gute Idee Rudolf und Danke für die Bilder.
Für mich persönlich ist das Tischchen allerdings keine Lösung - wo ich esse, fallen Brösel runter.
Die landen dann wohl alle in der Kiste.
Gruß Hermann
