- Ausbau Zusatzbatterie ohne Rückenschaden möglich?
- Gerd75
06 Nov 2017 08:09 #1
von Gerd75
VW California, AD Bj: 2003 von 2010 bis 2012 (von Auffahrt geklaut)
Nugget, HD, Bj:2007, 110PS von 2012 bis 2024
Nugget, HD, Bj:2021, 131PS ab 2024 bis ....
Ausbau Zusatzbatterie ohne Rückenschaden möglich? wurde erstellt von Gerd75
ich habe gestern nach einem Hinweis / Trick gesucht, wie man die Zusatzbatterie unter der Spüle ausbauen kann. Ich habe die Sitzbank nach vorne geschoben, den Gurt welcher die Batterie hält gelöst sowie das Minus und Pluspol. Anschließend habe ich versucht die Batterie aus dem Fach zu heben, keine Chance......
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank und Gruß
Gerd
Gerd
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
06 Nov 2017 08:33 #2
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Ausbau Zusatzbatterie ohne Rückenschaden möglich?
Hallo, fuer den rueckenschonenden Ausbau braucht man 2 kraeftige Personen, 2 stabile Stangen/Latten,( Holz, besser Metall). Dann werden die Stangen von der Kuechenseite durch die beiden Halteschlaufen am Ende der Batterie gesteckt u. dann heben beide die Batterie gleichzeitig von beiden Seiten an u. stellen sie im ersten Schritt auf dem Rand/Quertraeger vor derm Batteriefach ab. Dann sichert derjenige, der von vorne gehoben hat, die Batterie vor dem Herabfallen, der andere zieht die Stangen aus den Schlaufen u. kommt nach vorne u. dann heben beide gemeinsam die Batterie auf den Boden. Der Einbau geht genau umgekehrt.
Das koennen auch zwei Frauen, die Batterie ist ca. 50 kg schwer.
Diesen Tip hatte ich hier im Forum gelesen ,herzlichen Dank dem Ideengeber!!! Unser Forum ist schon Weltklasse!!! Wir mussten in den USA eine neue Batterie einbauen u. dieser Tip hat uns sehr geholfen(meiner Frau u. mir)!
Viel Spass beim Ausbau, Gruss Hans!
06 Nov 2017 09:00 #3
xxl_tom antwortete auf Ausbau Zusatzbatterie ohne Rückenschaden möglich?
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
06 Nov 2017 09:38 #4
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Ausbau Zusatzbatterie ohne Rückenschaden möglich?
oder über das
Wiki
. Wozu ist es sonst auch da?
Besatzung 2
- Gerd75
06 Nov 2017 09:53 #5
von Gerd75
Gerd75 antwortete auf Ausbau Zusatzbatterie ohne Rückenschaden möglich?
Spitze,
vielen Dank für die schnellen kompetenten Antworten. Dann werde ich heute Abend mit meiner Frau mal an die Batterie ran.
Danke Euch!
Danke Euch!
- Dank erhalten: 7187
06 Nov 2017 11:09 #6
ja, und beim "schnellen" Einbau darauf achten, dass die Pole auf der Seite sind, wo sie hingehören, - sonst fängt man wieder von vorne an
. Da kann ich mitreden ...
RudiRadlos antwortete auf Ausbau Zusatzbatterie ohne Rückenschaden möglich?
Gerd75 schrieb: Dann werde ich heute Abend mit meiner Frau mal an die Batterie ran.
