- Dank erhalten: 43
Schloss öffnet nicht
- puchberg66
Als ich heute das Auto öffnen wollte, verweigerten mir sowohl Öffner als auch Schlüssel den Dienst...!! Der Safe bleibt zu...
Zunächst kontrollierte ich die Batterien der beiden Öffner - die waren fast leer! - also neue besorgen und nocheinmal ran - nichts rührt sich, es bleibt zu!
Weis Einer von Euch was passiert sein kann?.. die Autobatterie ist eigentlich immer voll - geladen durch Solar.
Günter
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
- kk56k
Ich glaube, nach einem Batteriewechsel musst du die Sender wieder neu anlernen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nicht dein ganzes Problem.
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
- kk56k
Wobei andererseits: Eventuell ist das Schloss schon länger kaputt? Merkt man ja nicht, wenn man immer mit der Fernbedienung aufsperrt. Dann könnte man höchstens noch mal unter die Motorhaube schauen, ob sich irgendwo eine Sicherung verabschiedet hat. Sonst hilft wohl nur der Pannendienst. Ich hätte zumindest keine weiteren Ideen
- champawe
- Dank erhalten: 4263
Aber mir fällt dabei nur Ehekrach- Schloss gewechselt- ein.
Viel Erfolg!
Lg Andrea 😊
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Batterie im Schlüssel? Nein!
Da ist doch ein Akku drin der sich auflädt sobald der Schlüssel im Zündschloss steckt!
Batterien der beiden Öffner? Was meinst du damit?
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- kk56k
hausmeister09 schrieb: Da ist doch ein Akku drin der sich auflädt sobald der Schlüssel im Zündschloss steckt!
Beim 2003er (zumindest bei meinem) sind die Fernbedienungen separat vom Schlüssel und werden mit Knopfzellen betrieben. Da ist nichts mit Akku.
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
Ich werde jetzt noch die Sicherungen im Motorraum prüfen und meinen guten Servicechef beim Ford Weintritt in Baden prüfen;-)
Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn du plötzlich ausgesperrt bist...
Günter
- Dank erhalten: 7187
Gibt's das bei Deinem Bj. auch schon, dass man mit "Doppelknopfdruck" ein Öffnen von innen verhindern kann?
Wie die Fahrertüre in diesem Fall auf einen Öffungsversuch mit einem Schlüssel reagiert, weiß ich aber leider nicht. (und ausprobieren möchte ich es auch gerade nicht)
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
Ja, die Doppelsperre gibt's beim 2003er auch. Allerdings haben wir das nie von innen benutzt. Von aussen öffnet er normal auch bei Doppelsperre... nur jetzt nicht:(
Da steht er nun vor der Tür - absolut diebstahlsicher...
Günter
