- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
kapitaler Motorschaden
- schnittiwitti
bei meinem Transit Euroline mit Aufstelldach, Erstzulassung 03.2004 , 2,0, ist bei 190TKM der Motor geplatzt, kapitaler Motorschaden ( in Italien auf der Autobahn nahe Pisa) . Hat jemand Ă€hnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir Tipps zu Ersatzmotor, Werkstatt oder sonstige Infos geben. Laut meiner Werkstatt hat Ford hier den Antrieb von Heck auf Front und von lĂ€ngs zu quer eingebauten Motor umgestellt,, habe leider nicht alles verstanden. Der sonstige Allgemeinzustand ist sonst sehr gut, so das ich mich nur Ă€uĂerst ungern von meinem Transit trennen wĂŒrde. Freue mich ĂŒber hilfreiche Tipps und Erfahrungen. Gruss Axel
hast Du einen Schutzbrief, ĂŒber den das Fahrzeug zur Reparatur nach Deutschland transportiert werden wird? Oder soll die Reparatur in Italien stattfinden?
GruĂ,
RĂŒdiger
- schnittiwitti
sorry, wir waren auf der Hinfahrt in unseren Urlaub. ADAC hat uns drei Ăbernachtungen bezahlt, FahrzeugrĂŒcktransport und Onewayleihwagen , soweit mit ADAC alles super gelaufen,
aber jetzt.......... Katastrophe
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
sehr Àrgerlich - und (leider) gibt es hierzu bereits ein umfangreiches Thema hier im Forum ...
... Ford gewĂ€hrt laut Eigen'werbung' auch noch fĂŒr bis zu zehn Jahre alte Transit eine erweiterte Kulanz - wenn ein lĂŒckenloses Wartungsheft vorgelegt werden kann ...
Mit BJ 2004 wirst du vermutlich wenig Erfolg haben - aber fragen kost' nix ...
Ăber die Forumssuche findest du die Adresse eines Motoreninstandsetzers (... Rudi... ) - ob dessen 'verstĂ€rkte Kolben' auch langfristig etwas taugen steht noch aus ...
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
- BeitrÀge: 5397
norge schrieb: (... Rudi... ) - ob dessen 'verstÀrkte Kolben' auch langfristig etwas taugen steht noch aus ...
es handelt sich ja um einen 2-Litermotor, - der ist fĂŒr KolbenschĂ€den nicht besonders bekannt.
GruĂ,
RĂŒdiger
- schnittiwitti
- nugget_dir_ein
- BeitrÀge: 506
- Dank erhalten: 654
- atli95
- BeitrÀge: 16
RĂŒckweg aus Italien, Höhe Rosenheim.Erst kam ein Leistungsabfall im 5. Gang, etwas spĂ€ter wahnsinnige Vibration wenn ich vom 4. in den %. Gang schalten wollte / musste. Ich dachte zuerst ein Reifen wĂ€re geplatzt. Bei weniger Gas hörte das Ruckeln auf.
Haben uns dann auf einen Parkplatz gerettet. Motorhaube auf, Motor kurz an - der Motor hĂŒpfte als wenn er gleich aus der Verankerung fliegt. Allerdinggs wenn man im Leerlauf leicht gas gegeben hat, wurde der Motor wieder ruhiger. ADAC konnte nichts machen, also Abschleppwagen.
Als der Wagen dann zwei Wochen spĂ€ter zum FordhĂ€ndler kam, kam umgehend die Diagnose - ein neuer Motor muss her, wahrscheinlich Kolbenschaden, das Oel wĂŒrde aus dem Motor spritzen wenn man den Peilstab zieht, also zuviel Druck im Motor. Genaueres könnte man nur sagen wenn man den Motor zerlegt, das waeren aber zusĂ€tzliche und unnötige Kosten. Kostenvoranschlag = 12.100,--Eur (Kupplung / Getriebe wurden direkt mit aufgeschrieben). Kulannzantrag ĂŒber den FordhĂ€ndler - dieser wurde nach 2 Wochen abgelehnt mit der BegrĂŒndung das der Wagen Ă€lter als 5 Jahre sei. Also habe ich selber bei Ford in Köln angerufen und auf die das Kulanzangebot bei Kolbenschaden hingewiesen - davon wusste mein (sehr netter) GesprĂ€chspartner nichts - aber nach langem hin und her hat den Vorgang aufgenommen und mir eine Bearbeitungsnummer gegeben. Bisher haben wir leider kein weiteres Ergebnis - war aber auch erst letzte Woche. So weit ich mich erinnern kann, haben wir auch nie ein Motor update bekommen -im ETIS steht aber auch nichts aus. Kann es sein dass das PCM update nur bis Bj 2011 galt? Jedenfalls ein schöner Mist der die Urlaubserholung direkt schwinden lĂ€sst.
Nugget, Hochdach, Baujahr 2012, 140 PS
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
WĂŒnsche Dir GlĂŒck mit der Kulanzanfrage. Schreibe bitte, ob es erfolgreich war.
Peter
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
Dir viel Erfolg.
