- Dank erhalten: 8829
Ruckeln im Stadtverkehr
Hab das mit dem AGR erst in verbindung gebracht als ich es auf einem OBD2 logger parallel gesehen habe.
Aber ich höre auch induktion, Wühlmauspiepser etc.... normal ist das in meinem Alter nicht.....
Gruß galli
Edit bei mir ist der 125 motor drin.... Viell ist dort das ein oder andere verschieden. Schliesslich wurde der im custom weiterverbaut, während der mit 140 Ps eingestellt wurde.....
- philip13
Werde meine Nichten mal mit dem lauschen nach dem hochfrequenten piepen beauftragen... höre selber teilweise schon keine Grillen mehr in der Natur
Hat jmd. eine Landmarke was das säubern der Ventile bzw des AGR Systems kostet?
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Nachtrag:
Mal sehen ob ich für Euch noch einen früheren Termin bekomme.
madmax schrieb: ...
konstant 110 und über 9,5l.....
Hi Max
Ist das dein Ernst, bei konststant 110 steht bei mir eine 7 vorm Komma, ungünstigenfalls eine ganz knappe 8.....
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Das Ruckeln könnte aber auch mit schlechter Kraftstoffzuführung zu tun haben. Also Kraftstofffilter oder Tankentlüftung.
Grüße vom Homo Transitus
- onefinger
- Dank erhalten: 57
Freitag hole ich ihn wieder ab. Mal schauen, was der Dealer sagt.
Peter
- Dank erhalten: 3756
galli schrieb: ...Ist das dein Ernst, bei konststant 110 steht bei mir eine 7 vorm Komma, ungünstigenfalls eine ganz knappe 8.....
...das ist leider so seit dem lieben KolbenschonUpdate, drum kommt mir auch regelmäßig die Galle hoch.
Beim Euro 4er wie beim Euro 5er HD waren konstant 120km/h Rheintal oder Norddeutsche Autobahnen immer 8,3-8,5l drin, gemütliches Landstrassenrollen -+7,5l. Bei beiden Autos bin ich nach den Basteleien seltenst und nur mit grenzdebiler Fahrweise knapp unter 9l unterwegs (da wären früher vermutlich 6,xxl/100km gestanden), bei konstant 120 heute eher mit 10,5-11l, bei niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeiten und weniger Leistung. Irgendwo muß der Ruß und die Soße ja dann hin.
...aber ich hab am Wochenende zufällig Bilder/Speicherkarten und Festplatten aufgeräumt und hab das entdeckt, vom Euro 4er mit dann annähernd 170PS aber leider nicht mehr fahrbar, so hab ich das Auto zurückgegeben.
Und eine kleine Messung vom Euro 5er ca. 3000km nach dem Kolbenschonprogramm, ein Witz m.E. und heute auch nicht wesentlich besser nach endlosen Bastelarbeiten.
...daher kommts!
Max
AD und die kleinere euro5 maschine machens möglich.
- Dank erhalten: 7187
Hallo,madmax schrieb: konstant 110 und über 9,5l wie auch Ruckeln bei gemütlichem Dahinrollen kann ich immer für wenige hundert Kilometer ausschalten indem ich das Auto auf der Autobahn 20km übel bis zum Anschlag knülle.
unter Volllast bin ich zuletzt vor einem Jahr gefahren (über 167 km/h lt. GPS). Das mache ich aber nicht mehr, da ich noch die "alten" Kolben drin habe/vermute. Und ruckeln tut er auch nicht, vermutlich, weil er niemals mit einem Update bestraft wurde
