Wassereinbruch an einem Dachfenster
- muenzbus
26 Aug 2017 11:45 - 26 Aug 2017 12:18 #1
von muenzbus
HD EZ 6/13 140 PS Panter-Schwarz,Solar 100 W
Wassereinbruch an einem Dachfenster wurde erstellt von muenzbus
Bitte um Hilfe.
Nach den starken Regenfällen gestern und in den letzten 4 Wochen stelle ich fest das Wasser
aus der Kante des rechten Hochdachfensters ins innere des Wagens läuft.
2 Ford Händler in meiner Nähe sehen sich außerstande den Schaden zu reparieren.
Wohin kann ich mich in meiner Gegend wenden.
Hat jemand Tips für mich?
Gebiet DIL oder LDK
schon mal Danke im vorraus
münzbus
Gebiet DIL oder LDK
münzbus
Letzte Änderung: 26 Aug 2017 12:18 von muenzbus.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
26 Aug 2017 12:32 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wassereinbruch an einem Dachfenster
Servus
Das hatte ich auch erst Pfingsten!
Da bleibt dir nix anderes übrig als das Fenster ausbauen sauber machen neue Dichtmasse rein fertig!
Siehe Hausmeister Pfingsten unterwegs!
Auf die schnelle hilft des Campers Freund Panzertab!
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- muenzbus
26 Aug 2017 12:40 #3
von muenzbus
muenzbus antwortete auf Wassereinbruch an einem Dachfenster
Danke für die Info.
Panzertape aufkleben kann ich aber nicht ein Fenster ausbauen leider.
- uzil
- Dank erhalten: 43
26 Aug 2017 12:56 #4
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Wassereinbruch an einem Dachfenster
Per Suche gibt's diverse Anleitungen. 2 linke Hände helfen natürlich nicht aber irgendeinem aus dem Freundeskreis kann das bestimmt.
Bei einigen hat schin geholfen die Schrauben nachzuziehen. Dazu die Kappen mit einer Nadel herausholen.
Aber besser alles raus und neue Dichtmasse.
Bei mir hat eine zusätzliche Schicht Dichtmasse aussen um das Fenster bisher alles trocken geholfen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Nuggetlos
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
26 Aug 2017 13:07 - 26 Aug 2017 14:27 #5
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Wassereinbruch an einem Dachfenster
Bevor du das Fenster ausbaust - bei mir hat es geholfen, die Schrauben nachzuziehen. Einfach die weißen Abdeckungen mit einen kleinen Schraubenzieher o. ä. demontieren. Und die andere Seite prophylaktisch auch nachziehen.
Ansonsten hier die schon angesprochenen Ausbau-Links: #1 , #2 , ansatzweise #3 oder wie Rudi es im Folgebeitrag aufführt.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 26 Aug 2017 14:27 von sumanino. Grund: Links
- Hausmeister09
26 Aug 2017 13:10 - 26 Aug 2017 13:13 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Fenster ausbauen geht ganz einfach!
Die 12 Schrauben lösen mit den Sternschraubenzieher dann fällt das Fenster fast von selbst raus!
Aussen also zweiten Mann!
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 26 Aug 2017 13:13 von Hausmeister09.
- uzil
- Dank erhalten: 43
26 Aug 2017 14:21 #7
von uzil
Nuggetlos
Oder vorher die Aussteller abschrauben und Fenster aushaken. Dann kann man den Rahmen bestimmt auch gut festhalten.
Nuggetlos
