- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
Motor ruckelt in der Warmlaufphase
- onefinger
05 Jul 2017 13:39 #1
von onefinger
Motor ruckelt in der Warmlaufphase wurde erstellt von onefinger
Moin, seit ein paar Wochen bemerke ich in der Wamlaufphase ein leichtes Ruckeln. Es tritt zumeist bei einer Wassertemperatur um die 70Grad, zwischen 1500 und 1800 Umdrehungen und bei gleichbleibendem Tempo auf. Beim Beschleunigen tritt es nicht auf. Der FFH hat den Fehlerspeicher ausgelesen und die Sensoren gecheckt. Alles ohne Befund. Jetzt sollen als nĂ€chster Schritt die EinspritzdĂŒsen per Software neu kalibriert werden. Hat noch jemand einen Tip, was ich dem FH noch zur PrĂŒfung vorschlagen soll?
Peter
Peter
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
05 Jul 2017 13:47 #2
RudiRadlos antwortete auf Motor ruckelt in der Warmlaufphase
wie ist denn dein aktueller km-Stand ?
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
05 Jul 2017 14:44 #3
von onefinger
onefinger antwortete auf Motor ruckelt in der Warmlaufphase
52TKm, also eigentlich noch fast jungfrÀulich...
- BeitrÀge: 5397
05 Jul 2017 17:14 - 05 Jul 2017 17:14 #4
ich wĂŒrde ev. den Dieselfilter tauschen, wenn er lĂ€nger als 15.000 km drin ist.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 05 Jul 2017 17:14 von RudiRadlos.
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
05 Jul 2017 17:40 #5
galli antwortete auf Motor ruckelt in der Warmlaufphase
Gute Idee, glaube ich.....
Der Euro5 Transit bekommt den Dieselfilter angeblich nicht mehr turnusmĂ€Ăig im Rahmen der Inspektion gewechselt, habe ich kĂŒrzlich erfahren.
Ich hab beim Abholen nach dern Inspektion nachgefragt und bekam eine in die Richtung gehende Antwort vom Werkstattmeister, ..."das machen wir nur dann, wenn die Zentralelektronik den Wechsel verlangt!..."
Auf meine Frage bei welchem KM Stand die denn ĂŒblichrweise so fĂ€llig werden meinte er "...recht hohe Spreizung, so zw 50 und 75TKM, manchmal auch noch spĂ€ter.... normalerweise"
Worauf ich anregte, meinen Filter beim nĂ€chsten TĂŒv-Aufenthalt (aktuell auch ca 55TKM) in der Werkstatt im kommenden Dez mitzumachen! .....denn unterwegs ist immer doof beim Campingfahrzeug.
Denn wenn sie im Tacho erstmal aufleuchtet, muĂ man eher schnell wechseln....meinte er.
GruĂ Til
GruĂ Til
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
05 Jul 2017 17:46 #6
von onefinger
Dann wĂŒrde er doch immer ruckeln, oder? Ich bin jetzt auch 1000km mit Wohnwagen gefahren. Ruckeln nur in einem kleinem Temperaturfenster..
Peter
Peter
- BeitrÀge: 5397
05 Jul 2017 19:29 - 05 Jul 2017 19:33 #7
Dein Modell hat doch einen (Luft)-Temperatursensor am LadeluftkĂŒhler verbaut, und bei einigen Fahrzeugen arbeitete der nicht befriedigend. Auch wenn kein Fehler hinterlegt ist, kann man ihn ziemlich einfach reinigen.
"Sensoren" gecheckt", was heiĂt das genau?
Und woher nimmst Du die (ca.) 70 Grad? Die Temperaturanzeige im Tacho ist nicht wirklich ein MessgerÀt...
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 05 Jul 2017 19:33 von RudiRadlos.
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
05 Jul 2017 19:34 #8
von onefinger
Das werde ich erfragen. Ich glaube, die haben ĂŒber die OBD Schnittstelle die Sensoren getestet.
Komme ich an den Sensor am LlkĂŒhler selbst ran?
RudiRadlos schrieb: Hallo,
GruĂ,
RĂŒdiger
- nugget_dir_ein
- BeitrÀge: 506
- Dank erhalten: 654
05 Jul 2017 20:23 - 05 Jul 2017 20:29 #9
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Motor ruckelt in der Warmlaufphase
Hallo onefinger,
Das selbe PhÀnomen hatte ich bei meinem letzten Nugget von Anfang 2013.
Der Unterschied sind nur die 125 PS die meiner hatte.
HĂ€ufig kurz bevor der Wagen warm war, fing der Motor an zu ruckeln, sobald die Drehzahl in dem von dir genannten Drehzahlbereich konstant gehalten wurde. Wird die Drehzahl ĂŒber 1800 Umdehungen erhöht, oder ĂŒberhaubt gewechselt, hört das Ruckel auf. Ist der Motor warm (Temperaturanzeige) kann bei aÄșlen Drehzahlen dahingerollt werden. Das funktioniert aber auch wĂ€hrend Kaltlaufphase.
Ich habe mit dieser Eigenart ca 80000km gefahren, bevor ich das Fahrzeug verkauft habe. Meine Vermutung war immer ein Problem im Zusammenhang mit dem AGR. Da der Zeitraum des Ruckeln max 2 Minuten betrug, hab ich damit gut gelebt. Ich hab keinerlei Probleme mit dem Motor gehabt.
Ich glaube nicht das das Problem durch die Injektoren herrĂŒhrt. Es muss meines Erachtens ein Problem der Motorsteuerung sein.
Beim Vergasermotor wÀre das Gemisch nicht fett genug gewesen.
LG Uwe
Dieselfilter hab ich bei ca. 70000 tauschen mĂŒssen. Hat am Verhalten nichts geĂ€ndert. Der Filter wird eher bei Beschleunigung Probleme machen, wenn dann nicht genug Diesel zugefĂŒhrt werden kann.
LG Uwe
Letzte Ănderung: 05 Jul 2017 20:29 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
- manatdrums
- BeitrÀge: 595
- Dank erhalten: 212
05 Jul 2017 20:32 #10
von manatdrums
Elterlicher LT28 Sven Hedin Bj.1979, dann eigener T3 Bj. 1988, dann Nugget AD Bj.2004 in FrostweiĂ, jetzt HD in Atlantik-Blau,*31.07.2012 Southampton, 140PS, HRV und UBS
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Motor ruckelt in der Warmlaufphase
das macht meiner auch ganz genau so. Besonders, wenn es nachts geregnet hat oder man am Vortag lange LandstraĂen und innerorts gefahren ist.
Das mit dem Dieselfilter (siehe Beitrag von Galli) hat mir der fFh in Ăsterreich auch letzte Woche noch genau so erklĂ€rt. Das Ruckeln konnte mir aber bisher niemand erklĂ€ren, wobei der fFH sowohl die Dieselfilter- als auch die AGR-Theorie ins GesprĂ€ch brachte.
GrĂŒĂe,
Malte
GrĂŒĂe,
Malte
