- Leichte Wölbung im Dach nach Montage Solaranlage - Normal?
- Herbert
08 Jun 2017 15:09 #1
von Herbert
Leichte Wölbung im Dach nach Montage Solaranlage - Normal? wurde erstellt von Herbert
Hallo Nuggetforum-Akive,
Falls von euch jemand dazu Erfahrung hat, würde mich das sehr interessieren.
Ich hatte letztes Jahr im November bei MGS an unserem Nugget (2012er HD, 140 PS) die Markise austauschen und eine Solaranlage aufs Dach kleben lassen. Es sind zwei Panels Solarswiss KVM90-12G flexibel verstärkt mit je 3 kg . Soweit so gut. Die Solaranlage funktioniert echt super.
Jetzt habe ich allerdings zwei Phänomene.
(1) Mir fielen letzte Woche Wasserflecken um beide seitlichen Dachfenster auf. Der Himmel ist allerdings absolut trocken. Ich war vorgestern bei strömendem Regen in meine reguläre Werkstatt. Der Meister meinte, bei Stunden langem Regen wie gestern müsste der Innenhimmel auch um das Fenster herum feucht sein, wenn es aktuell undicht ist.
(2) Das Dach hat sich im Bereich um das Dachfenster um sehr wenige Millimeter, aber dennoch nach unten gewölbt. Das war vor der Solaranlage nicht so.
Das Thema Solaranlage hatte ich eigentlich ohnehin schon einmal vor Jahren aufgegeben, da ein Meister bei Berger meinte, ihm sei das Dach zu weich. Meister bei MGS meinte vor Montage, das ist kein Problem. Nun frage ich mich, ob sich aktuell das Dach in der Mitte weiter senkt und gar undicht wird oder ob ich bloß Verfolgungswahn habe.
Hat da jemand von Euch Erfahrung oder Hinweise? Vielen Dank und viele Grüße, Herbert
- Dank erhalten: 3756
08 Jun 2017 15:49 #2
madmax antwortete auf Leichte Wölbung im Dach nach Montage Solaranlage - Normal?
Hallo Herbert,
bei meinem 2008er Nugget hatte das vermutlich immer schon eine Wölbung nach unten. D.h. nach wenigen Wochen fiel mir damals bereits eine Lache auf dem Dach auf ohne das an dem Auto zumindest mit meinem Wissen jemals eine Last auf dem Dach war. Wobei ich dazu sagen muß, das Auto war ab Werk ein Wrack in jeder Beziehung.
Beim jetzigen 2013er hatte das Dach eine deutliche Wölbung nach oben und praktisch keine Möglichkeit zur Lachenbildung. Nachdem eine ca. 60kg schwere Person von hinten übers Dach in's Dachfenster klettern mußte (kleine Fehlschließung) scheint mir die Wölbung nach oben nicht mehr vorhanden zu sein.
Die seitlichen Fenster werden schon mal undicht, da findest du hier auch einiges an Tipps aber bis das obere Fenster in einer Lache absäuft muß das Dach schon sehr gelitten haben.
vg
Max
vg
Max
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
08 Jun 2017 15:50 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Leichte Wölbung im Dach nach Montage Solaranlage - Normal?
Hallo Herbert,
ich habe zwar einen 2014er HD, aber das Dach ist auch bei mir teilweise um die Dachluke herum etwas "eingefallen". Es gab auch bereits mehrere Diskussionen zu den Pfützen auf dem Dach. Ich denke das hat mit deinen Solarpanels nichts zu tun, sondern ist eher dem "Leben" des GFK Daches zu zuschreiben. Die flexiblen Module sollten diese Wölbung verkraften (ich denke die geben auch einen zulässigen Biegeradius an, such mal beim Hersteller danach).
Trotzdem viel Sonne
Kai
Trotzdem viel Sonne
Kai
- Dank erhalten: 8829
08 Jun 2017 16:59 #4
galli antwortete auf Leichte Wölbung im Dach nach Montage Solaranlage - Normal?
Hallo Herbert,
Der Temperaturabhängige Ausdehnungskoeffizient von GFK ist vermutlich etwas kleiner als der von Aluminium was normalerweise Trägerplatte der flexiblen Module ist.
Auf der Seite die temperaturbedingt kleiner sein will ist entsteht dann eine Zugspannung, auf der Gegenseite Druck im Material. Druckspannung neigt zum ausweichen in einen Stichbogen, Zug dagegen bleibt gerade wie ein gespanntes Seil.
Somit dürfte sich das Dach bei zunehmender Wärme (oben größer werdend als unten) aufwölben und
bei Kälte (unten größer bleibend als oben) etwas 'einschüsseln'
Das ist also eine ganz normale thermischer Vorgang. Solange sich das bewegen kann, bleibt das Material intakt.
Nur falls die Spannungsdifferenz dauerhaft zu groß wird, würde die Klebefläche abscheren und das Modul ginge ab. Das ist aber noch niemandem hier passiert, denn die Scherbelastbarkeit aller 3 Materialien ist sehr hoch!
Ausgeglichen ist die Spannung nur bei der Umgebungstemperatur, bei der das Modul Verklebt wurde.
Saß jedoch beim Verkleben eine Person als Last X auf dem Dach, wäre Spannungsfreiheit nur bei gleich hoher Belastung X erreicht. Ohne Last ist das GFK dann im dauerhaften Druckspannungsmodus, d.h. es 'schüsselt' nach unten.
Gruß galli
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
- Herbert
08 Jun 2017 21:29 #5
von Herbert
Herbert antwortete auf Leichte Wölbung im Dach nach Montage Solaranlage - Normal?
Hallo Max, Kai und Galli,
Vielen Dank für eure prompten Rückmeldungen! Die konnten mich doch vor dem Verfolgungswahn bewahren.
Ist einfach doch normal.
Dann kümmere ich mich einfach mal um meine Wasserflecken neben den Dachfenstern und gucke mir in den nächsten Wochen mal nebenbei deren Dichtungen an.
Echt super! Vielen Dank! Herbert
- Dank erhalten: 10280
08 Jun 2017 21:50 #6
norge antwortete auf Leichte Wölbung im Dach nach Montage Solaranlage - Normal?
Hej Herbert,
Infos zu den seitlichen Hochdachfenstern und deren Abdichtung findest du z.B. hier und hier
Viel Erfolg & Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Herbert
