Kederschiene Transit 95
- TobiasMartens
30 Mai 2017 12:00 #1
von TobiasMartens
Transit Bj 2010 AWD Kastenwagen
Kederschiene Transit 95 wurde erstellt von TobiasMartens
ich würde gerne an meinem Transit BJ95 flaches Dach eine Kederschiene befestigen. In die Schiene soll ein Sonnensegel eingehängt werden.
Kennt jemand eine einfache gute Lösung um eine Schiene an der Regenrinne zu befestigen?
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
30 Mai 2017 16:38 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Kederschiene Transit 95
Hallo TobiasMartens,
zunächst herzlich Willkommen im Forum!
Zu deinem Thema kann ich dir keine Antwort geben. Nur möchte ich darauf hinweisen, dass man dieselbe Frage nicht doppelt posten muss, nur weil du innerhalb von wenigen Stunden dazu noch keine Antwort erhalten hast. Übe daher ein wenig Geduld.
Danke!
Lieben Gruß aus dem Münsterland
Norbert
PS: Den doppelten Beitrag habe ich gelöscht.
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
- Dank erhalten: 10280
30 Mai 2017 17:27 - 30 Mai 2017 17:34 #3
norge antwortete auf Kederschiene Transit 95
Hej Tobias,
willkommen im Forum
... Infos zu einer mit Sikaflex an die Regenrinne geklebten Kederschiene findest du z.B. in diesem Beitrag
Die Suche nach 'Keder' 'schiene' und 'Rinne' liefert weitere Lektüre - evtl. die Suche auf 'Technik bis BJ 2013 einschränken.
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 30 Mai 2017 17:34 von norge. Grund: Ergänzung
- TobiasMartens
31 Mai 2017 07:59 #4
von TobiasMartens
TobiasMartens antwortete auf Kederschiene Transit 95
Super, vielen dank. Das ist genau das was ich gesucht habe.
Ist es möglich einen Dachgepäckträger zu montieren wenn die Kederschiene an die Regenrinne geklebt ist?
31 Mai 2017 22:37 - 31 Mai 2017 22:39 #5
Hej Tobias,
da die originale Regenrinne von Westfalia als Abdichtung zum GFK-Hochdach 'missbraucht' wird und (idealerweise) randvoll mit Sikaflex gefüllt ist, lässt sie sich nicht mehr zur Montage von Dachgepäckträgern nutzen.
Als Ersatz sind auf beiden Seiten sowie in der oberen Dachfläche je vier Gewindeeinsätze ins GFK einlaminiert (seitlich M8, oben M10).
Dazu passend gibt es zum Beispiel von der Firma Zölzer passende Trägersysteme - entweder einzeln für jede Seite oder komplett einmal rundum.
Aktuell findest du dazu einige Bilder im Forums-Flohmarkt - 'Klaus' trennt sich gerade von seinem HD-Träger.
Die vier beifahrerseitigen M8er Gewinde werden auch zur Befestigung der Markise genutzt - aber auch für eine kombinierte Verwendung von Dachträger und Markise gibt es passende Adapter.
Alternativ lässt sich das ganze auch etwas günstiger mit sogenannten Alu-Systemprofilen (z.B. von den Firmen item, smt-montagetechnik, bosch, etc.) aufbauen - ein Bild dazu findest du von 'Gerupuk' - ziemlich weit hinten in 'norges Umbauten' ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 31 Mai 2017 22:39 von norge.
- TobiasMartens
01 Jun 2017 11:14 #6
von TobiasMartens
Hallo Norge,
vielen vielen danke für die schnelle Rückmeldung. Sind ja wirklich sehr tolle Umbauten die du machst.
Ich habe mich jedoch wohl nicht ganz deutlich ausgedrückt - ich habe leider keinen Westfalia sondern einen ganz normalen Transit PKW mit flachen Dach.
Gestern auch schon die Thule Dachträger (bei Ebay ersteigert montiert). Die Dachträger werden wohl nur selten zum Einsatz kommen da ich desöfteren durch eine 2m Einfahrt muss.
Nun suche ich nach einer Variante um eine Kederleiste zu montieren und trotzdem nicht die Funktion für die Dachträger Aufnahme zu verlieren.
Bei Reimo gibt es eine Doppel-Kederschiene für Vorzeltbefestigung
Hat jemand Erfahrung damit? Wird das Profil einfach auf die Regenrinne gesteckt und ein Sonnensegel eingehängt?
Anbei noch ein Foto von meinen Transit mit Trägern. Es muss auch nicht zwingend möglich sein Träger und Keder gleichzeitig zu nutzen.
01 Jun 2017 11:47 #7
xxl_tom antwortete auf Kederschiene Transit 95
Servus Tobias,
ich würde die Kederschiene, wenn nicht beides gleichzeitig genutzt werden soll, auf das Dach unter die Querträger kleben.
So hast Du auf jeden Fall einen dichten Abschluß und kannst ein Tarp auch als Regeschutz vor der Schiebtüre nutzen
01 Jun 2017 22:35 #8
Hej Tobias,
dass du einen 'normalen' Flachdach-Transit fährst, hatte ich aus deinem Startbeitrag nicht direkt herausgelesen - aber jetzt so im Nachhinein ...
Für weitere technische Fragen würde ich dir das Anlegen einer Signatur empfehlen - das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
... geht ganz fix und muss auch nur die Basisdaten deines Fahrzeugs enthalten (... Baujahr, Motorisierung, kein Nugget, etc. ...)
Die Kederschiene kannst du ja trotzdem (in Abschnitten) aussen an die Fahrzeug-Regenrinne kleben - und dabei die beiden Stellen zur Montage der Dachträger für je ca. 10 cm einfach aussparen - ein Tarp / Vorzelt / Sackmarkise, etc. lässt sich so weiterhin gut einfädeln - man muss nur die offenen Schnittkanten gut mit einer kleinen Rundfeile abrunden damit der Keder länger hält und sich besser einziehen lässt.
- TobiasMartens
02 Jun 2017 13:50 #9
von TobiasMartens
vielen Dank für die Tipps.
An Stellen für die Dachträger Befestigung die Keder Schiene auszusparen habe ich auch schon dran gedacht - jedoch weiß ich noch nicht genau an welchen Stellen ich die Träger eventuell montieren werden (Boot / Dachzelt / Ski Box)
Die Idee von Tom die Kederschiene direkt auf dem Dach zu verkleben klingt gut. Welche Kederschiene ist hierfür zu empfehlen?
