- Dank erhalten: 83
- Anzeige Kapazität Zusatzbatterie blinkt - Starterbatterie leer?
- michin_
10 Mai 2017 16:26 #1
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
Anzeige Kapazität Zusatzbatterie blinkt - Starterbatterie leer? wurde erstellt von michin_
ich hatte letztens den Fall, dass ich die Zündung an hatte, um die Lüftung im Stand laufen zu lassen. Der Motor war aus. Dabei ist ja aber auch das Tagfahrlicht an. Nach ca. 1h fing die Kapazitätsanzeige der Zusatzbatterie an zu blinken (das Batteriesymbol vermutlich auch). Das deutet darauf hin, dass die Wohnraumbatterie alle war. Aber warum? Das Licht hängt doch an der Starterbatterie oder? Oder wird die Wohnraumbatterie auch belastet, wenn sie alle ist?
Ich hab dann den Motor eingeschalten, dann war alles wieder paletti, wundert mich nur.
Micha
Micha
- Dank erhalten: 8829
10 Mai 2017 18:33 #2
galli antwortete auf Anzeige Kapazität Zusatzbatterie blinkt - Starterbatterie leer?
Hallo Micha
Mit "Zündung an" schaltest du die beiden Akkus zusammen -also beide fast leer.
Zündung an ist für Dauerschaltung ohne Motorstart eigentlich nicht ausgelegt und zieht erheblich Strom (Motorelektrik, Vorglühen, FZ- Beleuchtung....)
Konntest du noch starten?
Folgende Benutzer bedankten sich: michin_
- michin_
- Dank erhalten: 83
11 Mai 2017 09:31 #3
von michin_
michin_ antwortete auf Anzeige Kapazität Zusatzbatterie blinkt - Starterbatterie leer?
Danke Dir! Würde der Nugget, wenn die Starterbatterie mal leer ist, von der Wohnraumbatterie starten können?
Ja ich konnte noch starten - ein Glück
Wir mussten die Lüftung laufen lassen, weil wegen nassen Klamotten die Luftfeuchtigkeit unerträglch hoch war. Könnte man die Lüftung vielleicht so umbauen, dass sie auch ohne Zündung läuft?
Micha
Micha
11 Mai 2017 09:43 - 11 Mai 2017 09:50 #4
Hallo Micha
So ist es! Sobald du den Zündschlüssel drehst werden die beiden Akkus zusammengeschaltet. Ist jetzt nur einer leer gewesen, lädt er sich ab diesem Zeitpunkt partiell am anderen auf.
Keine Ahnung ob (und wie) das geht. Aber es gab Leute die haben in die Dachluke einen starken Abluftventilator eingelegt.
Reicht dazu nicht auch eine Kaminlüftung (Heckklappe einen Spalt auf und Dachluke ganz offen?)
Wir im Aufstelldach haben solche Luftfeuchte-Probleme nicht. Sobald das Dach oben ist wird satt gelüftet über die Zeltmembran...
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 11 Mai 2017 09:50 von galli.
11 Mai 2017 10:05 #5
tourneo antwortete auf Anzeige Kapazität Zusatzbatterie blinkt - Starterbatterie leer?
Hallo Michin,
bevor du da was an der Belüftung umverdrahtest dürfte ein separater Lüfter die einfachere Möglichkeit sein, hier meine Versionen:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/37113-...ftung?start=10#95765
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999, michin_
11 Mai 2017 15:14 #6
xxl_tom antwortete auf Anzeige Kapazität Zusatzbatterie blinkt - Starterbatterie leer?
Warum hast du die Trocknung der nassen Klamotten nicht über die Heizung und leicht geöffneten Seitenscheiben vorne, sowie leicht geöffneter Dachluke gemacht.
So trockneten wir unsere Schwimm- Sauna- und Skiklamotten im Nugget.
...aufgehängt an den hinteren Alustangen zwischen den Hochschränken
Kostet nicht so viel Strom...
- michin_
- Dank erhalten: 83
11 Mai 2017 19:46 #7
von michin_
Ja die Standheizung wäre auch eine Idee gewesen
Ich werd mir mal noch so einen PC-Lüfter installieren, die Idee ist gut
Micha
Micha
12 Mai 2017 06:56 #8
Hi Micha,
Die Lüftung der Standheizung reicht vollkommen aus da braucht es keinen zusätzlichen Stromverbraucher...
