- Standentlüftung und Standbelüftung
23 Aug 2011 18:16 #11
Jan antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Hi RebellS,
wo kommt den der Saft zu Betreiben her?
- Dank erhalten: 8851
24 Aug 2011 09:02 #12
galli antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Halli Michi,
Wenn das Mückenfilter-(Netz) einen zu großen Druckverlust hat könntest du den durch vergrößern der Filterfläche reduzieren. Wenn die Lüfter die warme Luft rauspusten täte es ein Filtersack, genäht aus dieser Mückengittergaze, würd mal schätzen so ca 3 fache Fläche der Originalöffnung müßten da reichen.
til
til
11 Sep 2011 21:46 #13
tourneo antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Das ganze hat sich sehr gut bewährt, vor allen im Zusammenhang mit dem grobmaschigeren Netz, sowohl in der Hitze wie auch wenn es mal sehr dampfig im Auto war.
Eigentlich hatte ich ja gedacht, das Teil nur bei Bedarf einzulegen, aber da es überhaupt nicht stört war es die ganze Zeit im Fenster und wurde halt bei Bedarf angeschaltet.
Der Schalter dafür ist über dem Kühlschrank neben den Küchenspots und angezapft dafür wurde die Leitung von den 3 Küchenspots, die sind bei uns eh nie an, weil ich an der Decke noch eine andere Lampe montiert habe die ausreichend Licht für das ganze Fahrzeug bringt,
Schönheitspreis fürs Mückennetz gibt es keinen, aber das wurde nur im Bedarfsfall schnell drangeklettet,
- qwini
- Dank erhalten: 5
17 Sep 2011 20:12 #14
von qwini
qwini antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Hallo tourneo
Ein wirklich idealer Einfall.Toll,das gefällt mir echt gut.
Speziel das umstecken wie Luftzufuhr und Luftabsaugung.
Einfach Genial.
Grüße von qwini
Einfach Genial.
Grüße von qwini
- brommy
04 Mär 2012 16:16 #15
von brommy
2011 HD, 116 PS, bei Bedarf Alu- Heck-Schwerlastträger \"Fiedler\" 250 Kg m. Planenaufbau 190X80cm, nie 220V (Solar 2x 110W, 2.Batterie 75A, Boiler),Rückfahrcam.
brommy antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Hallo tourneo,
gefällt mir auch. Finde es unterm Dach auch manchmal echt zu heiß. Möchte ich nachbauen, deshalb sicherheitshalber noch mal die Frage:
Hast Du noch Änderungsideen oder bleibt das die Endversion?
Danke und Grüsse
Brommy
Danke und Grüsse
Brommy
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
04 Mär 2012 17:12 #16
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Hallo tourneo
Sieht super aus toll gemacht!
Auch dein Licht neben der Luke.
Aber wie bist du von den Küchenspots mit den Kabel zur Decke gekommen??
Man sieht auf den Bild keine Zuleitung.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
04 Mär 2012 18:49 #17
Hallo ihr beiden,
das hat sich bewährt und ist die finale Version.
Das Kabel läuft durch den Schrank, da ist eine Schrankbeleuchtung drin;) und dann durch einen kleinen Kabelkanal (kein Schönheitspreis:( , unter dem Stoff hab ichs nicht geschafft:pinch: )zur grossen Leuchte, von da aus unter dem Stoffbezug bis zur Dachluke,
- Arno007
- Dank erhalten: 68
12 Jun 2012 20:02 #18
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Hallo allerseits!
Hätte fuer meinen Nugget, Baujahr 2011, auch gerne so etwas wie das Fiamma Turbo Kit.
In der Beschreibung von Fiamma steht, daß die Maße der Dachluke mindestens 36cm sein sollte. Die Dachluke des 2011 wird nicht größer als 34,5cm - auch nach mehrmaligem messen.
Hat jemand von Euch so ein Teil in einem 2011er Nugget verbaut? Kann jemand, der das Turbo Kit hat vielleicht mal nachmessen ob man wirklich 36cm zum Verbauen braucht oder ob auch knappe 34,5 cm reichen?
Vielen Dank und Grüße, Arno
17 Sep 2014 20:35 #19
Für den neuen Wagen musste wieder ein neues System her, weil sich ja leider die Dachluke geändert hat und der alte Lüfter nicht mehr passte.
Danke für den TIp aus dem Forum, benutzt wurden 2 Lüfter die eine eingebaute 3 stufige Geschwindigkeitsregelung haben, echt toll von lau bis orkan alles regelbar:
Enermax Magma Advance 12cm, UCMAA12A
nicht billig aber dafür halt regelbar ohne extra Regelungsbaustein, echt toll
Die beiden Lüfter wurden verklebt und verkabelt, das mit der Kabelfühurng ist noch nicht so der Hit, aber für den Urlaub hat es sich schon gut bewährt.
Der Lüfter kann entweder am Fenster mit Magneten befestigt werden, die auf beiden Seiten verklebt sind, so kann man auf diese Weise entweder entlüften oder belüften.
Oder er wird einfach oben in die Luke gelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: lorol
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
17 Sep 2014 22:22 - 17 Sep 2014 22:26 #20
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
@ Arno
Ich habe das Fiamma Turbo Kit im 2013er (ich glaube es ist die gleiche Dachluke wie bei dir - also die zuletzt verbaute beim alten Modell).
Das Ding passt rein, allerdings ohne die mitgelieferten Halterungen.
Die schraubt man ab und legt den Lüfter vorsichtig auf die nacheinander leicht herausgezogenen Rollos (so ähnlich wie auf Michis Bild).
Ganz mückendicht ist das dann aber nicht, dann muß man wie Michi extra Gaze überziehen, bei Bedarf.
Der Vorteil des Turbo Kit ist auch das man das Gerät auch hochkant überall hinstellen kann und es sehr schmal ist.
Es kann also sehr flexibel als Standlüfter überall eingesetzt werden.
Z.B. auch vorn im Führerhaus in der Mitte des Armaturenbretts , unten auf dem Boden vor den Lüftungsausgängen.
So wird Wärme oder Kälte besser nach hinten transportiert in den Wohnraum.
Das Ding wird mit 8 großen Monobatterien bestückt oder wahlweise mit 12V per Kabel betrieben, es gibt 2 Stufen und bei 12Volt kann man durch umdrehen des Steckers die Laufrichtung ändern (also be- oder entlüften). Die Batterien machen es zwar nicht gerade leicht aber dafür steht das Ding super in der aufrechten Postion da die Batterien unten eingebaut sind.
Ich finde es ganz praktisch , habe es aber noch nicht groß im Gebrauch gehabt.
Mache demnext mal ein paar Bilder.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 17 Sep 2014 22:26 von Knutmut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007
