- Dank erhalten: 119
- Tür"Vor"Dichtung immer heruntergeklappt
- nuggetmichel63
05 Mai 2013 11:25 #1
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
Tür"Vor"Dichtung immer heruntergeklappt wurde erstellt von nuggetmichel63
Gestern beim Öffnen der Beifahrertür stand in der Griffmulde Wasser! Nach den starken Regenfällen davor scheint das Wasser von der oberen Türinnendichtung bis zur Griffmulde getropft zu sein.
Der Übeltäter ist die Gummileiste über der Türe. Diese hat sich so verformt, dass sie von der Türdichtung eingeklemmt wurde. So fand das Wasser seinen Weg.
Die Verformung lässt sich nicht mehr ganz Rückgängig machen.
Hier Fotos von der Gummileiste:
Links hat die Leiste noch die ursprüngliche Form. In der Mitte bis fast nach Vorne sieht man die Verformung, die sich dann beim Schliessen der Tür in die Dichtung klemmt. Ganz rechts ist die Form wieder o.k.
Leider sieht de Leiste auf der Fahrerseite genauso aus! So ist es nur ein Frage der Zeit bis dies hier auch Eintritt.
Wie sehen bei euch die Leisten aus?
Habt ihr auch schon Wassereinbrüche hier gehabt?
Welchen genauen Sinn haben diese Leisten und sind sie überhaupt notwendig?
Danke für euere Antworten
Nuggetmichel63
Nuggetmichel63
- nuggetmichel63
05 Mai 2013 11:27 #2
von nuggetmichel63
nuggetmichel63 antwortete auf Tür"Vor"Dichtung immer heruntergeklappt
Hier ist das Bild:
- Dank erhalten: 7166
05 Mai 2013 22:20 #3
RudiRadlos antwortete auf Tür"Vor"Dichtung immer heruntergeklappt
manche haben die Gummilippen, - andere wiederum nicht (ich auch nicht, hatte dabei bislang aber auch keine nenneswerten Windgeräusche o.ä.) Wenn Du noch Garantie hast, würde ich um kostenlosen Ersatz bitten, ansonsten einfach mal ablösen und beobachten, ob sich irgend etwas ungünstig entwickelt. So lassen würde ich es sicher nicht.
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
06 Mai 2013 00:15 #4
von werner_krauss
Goldstück Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 Rückfahrk.;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
werner_krauss antwortete auf Tür"Vor"Dichtung immer heruntergeklappt
Halli Hallo Kolege,
ich hatte das gleiche bei meinem vor 2 Wochen festgestellt (ohne Wassereinbruch) Wurde sofort vom Freundlichen ersetzt;)
Hällt jetzt wieder 1 1/2 Jahre
Ciao Werner
Ciao Werner
- nuggetmichel63
12 Mai 2013 19:33 #5
von nuggetmichel63
Habe nun die berühmte Schnauze voll und habe die Leiste, von der keiner weis für was sie ist, einfach abgerissen!
Nun kann sich nix mehr dazwischen klemmen und was undicht werden.
Hoffe das nun Ruhe ist.
Grüsse
Nuggetmichel63
Grüsse
Nuggetmichel63
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
12 Mai 2013 21:19 #6
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Tür"Vor"Dichtung immer heruntergeklappt
Ich habe die Leiste serienmäßig nicht, wollte sie eigentlich haben weil ich mir dadurch eine Dämpfung der Windgeräusche versprochen habe. Der freundliche hat dazu auch eine TIS soweit er mir verraten hat.
Leider hat der Händler sie nach dem Kauf nicht auf seine Kosten einbauen wollen, da sie ab Werk nicht dran waren. Und mal nur zum ausprobieren 60 € opfern wollte ich dann auch nicht.
Übrigens sind die Türen bei mir auch ohne Leiste dicht.
Hulkyoh
Hulkyoh
- Teli
14 Mai 2013 17:38 #7
von Teli
Teli antwortete auf Tür"Vor"Dichtung immer heruntergeklappt
dann die Frage an den Nuggetmichel63:
Hast Du nach dem Entfernen der Leisten lautere Windgeräusche?
Oder ist kein Unterschied zu merken?
...Hoffe das nun Ruhe ist. ...
- nuggetmichel63
15 Mai 2013 18:27 #8
von nuggetmichel63
Nein bisher hoere ich nichts.
nuggetmichel63
nuggetmichel63
- nuggetmichel63
20 Mai 2013 11:56 #9
von nuggetmichel63
Nach den heftigen Regenfällen letzte Nacht musste ich mit Erschrecken erkennen, das es wieder an der Tür reintropft.
Meine Hoffnung, das die entfernte Leiste/Regenrinne über der Tür mein Problem löst, war nicht so!
Siehe Bild 1:
nuggetmichel63
Siehe Bild 1:
nuggetmichel63
- nuggetmichel63
20 Mai 2013 12:03 #10
von nuggetmichel63
siehe Bild 2:
