Motor "ruckelt" im Leerlauf
30 MĂ€r 2017 05:34 #1 von Niels
Motor "ruckelt" im Leerlauf wurde erstellt von Niels
moinsen.
Habe einen Nugget Bj.2004 mit der 2 Liter TDI Maschine (125PS).
Ich habe jetzt das Problem, dass (nur!) im Leerlauf z.B. an der roten Ampel der Motor sehr ruckelt, dass der Ford auch leicht wackelt. Die Drehzahl liegt bei ca 800. Der Wagen war jetzt immer mal wieder in der Werkstatt meines Vertrauens, aber sie konnten nichts finden. sie meinen, sie haben alles mögliche gewechselt, was sie meinen woran es liegen könnten und dann wieder zurĂŒck gebaut, nachdem es nichts gebracht hat. sie waren dann mit dem bus einmal bei Ford (fehler auslesen hat bei beiden WerkstĂ€tten nichts gebracht). diese meinten am gerĂ€usch zu erkennen, dass es an den Injektoren liegt. diese wurden dann alle 4 ausgebaut und getestet/ĂŒberprĂŒft. alles in Ordnung.
jetzt hat meine Werkstatt die Idee gehabt, das SteuergerÀt umprogrammieren zu lassen (leerlaufdrehzahl leicht erhöhen) nur leider findet sie niemanden, der das kann. somit hab ich den bus jetzt endlich wieder abgeholt und er ruckelt immernoch.
das ruckelt ist nur im leerlauf. sobald ich das Gaspedal antippe, und die Drehzahl minimalst erhöhe, ist alles in Ordnung. der Motor hat ca 150000 km gelaufen.
vielleicht weiß hier noch jmd rat. ich wĂŒrde das jetzt so lassen und vorsichtshalber in den ADAC eintreten, falls ich mal liegen bleiben sollte.
vielen dank im voraus
  • samybernd
  • samybernds Avatar
  • Bronze Nugget
  • LG Bernd
30 MĂ€r 2017 07:07 #2 von samybernd
samybernd antwortete auf Motor "ruckelt" im Leerlauf
Zum Motor kann ich leider keinen Tipp geben.
Aber fĂŒr einen Schutzbrief mußt du nicht dem ADAC beitreten. Den gibts in der Regel auch bei der Auto Versicherung. Bei meiner Versicherung (HUK) kostet der 12€ im Jahr.
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
30 MĂ€r 2017 07:39 #3 von Niels
Niels antwortete auf Motor "ruckelt" im Leerlauf
Mit dem adac gehts mir in erster Linie darum, dass ich beruhigt auch mal Richtung dĂ€nemark oder so fahren kann ohne Angst zu haben, dass ich mal liegen bleibe und die abschleppkosten selbst tragen muss. Ändert nur leider nichts an meinem Problem.
Aber vielleicht weiß ja noch jmd rat
  • samybernd
  • samybernds Avatar
  • Bronze Nugget
  • LG Bernd
30 MĂ€r 2017 07:48 #4 von samybernd
Ja genau darum geht's auch im Schutzbrief der Versicherung. Gilt europaweit. Ist auch mit Transport nach hause und Leihwagen bekommt man auch.
  • Polarexpressen
  • Polarexpressens Avatar
30 MĂ€r 2017 08:19 #5 von Polarexpressen
Polarexpressen antwortete auf Motor "ruckelt" im Leerlauf
Mein Tip wĂ€ren ebenfalls die Injektoren gewesen - die 2.0TDCI sind bekannt dafĂŒr, ab 125.000 zunehmend Probleme damit zu haben.
Wurden die Injektoren nachweislich getestet, gibt es ein PrĂŒfprotokoll? Viele WerkstĂ€tten prĂŒfen Injektoren durch "Handauflegen" und sind der Auffassung, solange kein Fehler im Speicher steht sei alles tutti...
Wenn kein PrĂŒfprotokoll vorhanden ist, waren die Injektoren auch nicht auf einem InjektorprĂŒfstand. Das solltest Du dann nachholen.
Kostet pro Injektor etwa 10€.
Andi
30 MĂ€r 2017 09:30 - 30 MĂ€r 2017 09:34 #6 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Motor "ruckelt" im Leerlauf
Niels schrieb: Ich habe jetzt das Problem, dass (nur!) im Leerlauf z.B. an der roten Ampel der Motor sehr ruckelt
schau' Dir doch mal diesen Beitrag an, - vieleicht gibt's bei Dir Ă€hnliche Ablagerungen rund um die AbgasrĂŒckfĂŒhrung, die entfernt werden können.
Ansonsten wĂŒrde ich auf das Druckregelventil tippen.
(Das Ventil kann bei Dir bauartbedingt etwas anders aussehen)
Wurde der 'Raildruck' schon mal im Stand/Lererlauf und wĂ€hrend der Fahrt geprĂŒft?
Viele GrĂŒĂŸe,
RĂŒdiger
Letzte Änderung: 30 MĂ€r 2017 09:34 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
30 MĂ€r 2017 11:24 #7 von diemo
diemo antwortete auf Motor "ruckelt" im Leerlauf
Hört sich das so wie im Video an?
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
30 MĂ€r 2017 13:24 #8 von Niels
Das Video guck ich mir heute Abend zuhause mal an und wegen den anderen Sachen frag ich morgen in der Werkstatt mal nach, ob sie das auch geprĂŒft haben.
Schriftlich habe ich nichts von denen, kenne die seit fast 30 Jahren.
Vielen Dank schonmal fĂŒr die tipps
30 MĂ€r 2017 18:21 #9 von Niels
habe mal ein Video mit dem Handy gemacht. ich hoffe, es funktioniert ;)
www.file-upload.net/download-12407769/Video.MOV.html
mfg
10 Jun 2017 05:27 #10 von Niels
so, das Problem ist erledigt. wollte hier nur einmal kurz die "Auflösung" geben, falls zukĂŒnftlich jmd das gleiche Problem hat.
also, aussage von Werkstatt 1:
sie wussten nicht mehr weiter. sie sind dann zu Ford gefahren. laut aussage von 2 meistern sollten es die Injektoren sein. diese wurden dann (angeblich) ausgebaut, zu einer anderen Firma geschickt, geprĂŒft und wieder eingebaut, da sie ok sein sollten.
es wurde mir dann geraten in den ADAC einzutreten um auf nummer sicher zu gehen.
nachdem mir der bus dann wĂ€hrend der fahrt auf der Autobahn einfach ausgegangen ist (auf dem standstreifen ZĂŒndung aus und wieder an und dann lief er wieder) dachte ich mir "hey, jetzt mĂŒsste doch was im fehlerspeicher sein?". bin dann wieder hin in die Werkstatt. 1 Woche lang bin ich dann jeden tag mit dem Fahrrad da hingefahren und entweder war der werkstattmeister grad nicht da oder er sagte "boah, heute war so viel los. bin da nicht zu gekommen. komm mal morgen wieder".
hab den Nugget dann mitgenommen und die Werkstatt gewechselt.
die neue Werkstatt ist eine, die sich auf "Motoren spezialisiert" hat. am ersten tag kam gleich ein anruf. es sollten die Injektoren sein. wie denn die Telefonnummer der anderen Werkstatt ist. sie wollen da mal anrufen wegen dem prĂŒfprotokoll.
Telefonat von Werkstatt 1 zu Werkstatt 2:
"sie haben doch die Injektoren ĂŒberprĂŒft? -ja.
und die waren in Ordnung? -ja.
dann hĂ€tten wir gerne mal das prĂŒfprotokoll. -sagten sie Injektoren? ne, wir haben die Steuereinheit ĂŒberprĂŒft. die Injektoren wĂ€ren auch unsere nĂ€chste Vermutung gewesen"
so, Injektoren gewechselt (1 war total fertig, die anderen 3 so gut wie) und ca 3monate seit beginn des Problems spÀter und ich hab jetzt seit gestern endlich einen schnurrenden Nugget wieder :)
man man, und ich war fast 20 jahre Stammkunde dort.
sorry fĂŒr den langen text, aber ich musste das hier einfach mal loswerden.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge, Mk3Di, Sirius999
