- Dank erhalten: 251
- Ladedruckregler / Ladedrucksensor / AGR-Ventil
- Dr.Tsantsa
aufgrund eines älteren Threads Namens AGR-Ventil habe ich heute den sog. Ladedrucksensor ausgebaut um mir mal ein Bild von dessen Zustand zu machen.
Ich war bzw. bin geschockt ... ist das gesund/normal? Wenn dieser Sensor so verkeimt bzw. verdreckt ist, was muss ich dann als nächstes reinigen?
Anbei mal ein Bild ...
Besten Dank für Eure Rückmeldungen - Liebe Grüße
HD von Westfalia / EZ März 2007 / 125.000KM / 96KW-131PS / Diesel / Solaranlage von Motorfit/ EXIDE-AGM / Votronic Solarcomputer + Batteriecomputer / Luftfahrwerk HA von Motorfit / Goldschmitt-Federn-Höherlegung VA / 225/70/R16 BF-Goodrich AT KO2 auf Brock RC-25T / HEKI 4 Panorama Dachfenster
- Dank erhalten: 3756
fast so sah mein Euro IVer nach gut 20k Kilometer aus nachdem die DauerAGR Reparatur schon knapp 5000km andauerte, beim Neuen will ich das gar nicht sehen. Das gruselige daran ist, das passiert alles nach dem Luftfilter. Über Staubschäden braucht man sich zu Euro IV und V Zeiten also keine Gedanken zu machen...
Ich würde den mit Bremsenreiniger einsabbern und trocknen lassen und schnell wieder einbauen und hartnäckig an den nächsten Urlaub denken. Ansonsten verzweifelt man oder fängt an den kompletten Ansaugtrakt zu reinigen. Natronlauge greift da gut an aber auch die Augen und die Haut. Wer eine Möbelablaugerei um die Ecke hat kann vielleicht die groben Teile auch mal über Nacht in dessen beheizte Becken hängen. Niemals nicht jedoch Sensoren oder so Zeug, die gehen danach wohl nimmer.
vg
Max
- Dr.Tsantsa
besten Dank für deine Antwort. Wie muss ich mir denn den Luftstrom vorstellen? Woher kommt Luft - und wohin geht sie, bzw. wie hängt das alles zusammen? Wenn ich vor dem Auto stehe habe ich ja rechts neben dem Ölpeilstab den "Ladedrucksensor" sitzen. Dann kommt sozusagen mittig der Luftfilterkasten und rechts dann das Rohr mit dem Luftmassenmesser das zum Turbo führt. Wie kommt denn dieser Schmodder in das Plastikgehäuse in dem dieser Ladedrucksensor sitzt? Ist das nicht ein schlechtes Zeichen? Sollte ich das AGR-Ventil mal ausbauen und reinigen? Wo sitzt dieser Öldreck noch (in welchen Schläuchen)? Ich will bald über Lappland nach Russland rüber eine Tour machen, da sollte alles "Takko" sein - ich habe keine Lust auf Mäusekino im Karren wenn ich hinter Kvikkjokk in der Pampa stecke
Oh Mann - ich liebe diesen Karren, aber so langsam wirds echt spannend. Ich muss dazu sagen, das ich bisher noch keine Warnmeldungen etc. bekommen habe im Boardcomputer - ich will es aber auch gar nicht erst soweit kommen lassen.
LG Marco
- Dank erhalten: 7187
keine Panik!
ich habe dieses Teil auch schon zwei Mal sauber gemacht. Bremsenreiniger ist sicher ein probates Mittel, aber zur Not tut's Waschbenzin auch. Am besten nimmt man dazu einen älteren Pinsel, - eine Zahnbürste halte ich für etwas zu hart.
Dieser Sensor sitzt an einer Stelle, wo sich die (gut gefilterte) Ansaugluft, die von außen kommt, mit Abgasen, die über das AGR-Ventil kommen, mischt. Ab dann geht's so 'mitteldreckig' über den Ansaugkrümmer und die Einlassventile in die Brennräume.
Was Deine geplante Reise anbelangt, so solltest Du keine allzu großen Sorgen haben. Denk' an Pocoloco's große Fernreise über Zehntausende von Kilometern, - so richtige Probleme hatte er überhaupt nicht.
Ich weiß nicht, wie lange Dein AGR-Ventil schon drin ist, aber über die Jahre kann es schon mal etwas verkoken. Und wenn es nicht mehr richtig schließt, dann gibt es eben immer etwas zu viel Abgas im Ansaugtrakt. Das Ventil kann man aber auch mal ausbauen und reinigen (lassen). Über den "freien" Ersatzteilhandel findet man neue AGR-Ventile schon ab ca. 120 Euro, - im Fachhandel kann es bis zu 350 Euro kosten.
Ich würde also zunächst mal eine Reinigung des Ventils in Betracht ziehen, - vorausgesetzt, es ist schon länger als 2-3 Jahre drin.
Viele Grüße & gute Fahrt,
du stehst vor dem Auto und links unten mündet ein fetter Schlauch in deinen Luftfilterkasten, da kommt Frischluft vor den Luftilter rein. Wenn du dem linken Schlauch nach unten folgst hängt der an einem Ladeluftkühler unter dem normalen Kühler in den Frontträgern. Durch den Ladeluftkühler wir die Außenluft erstmal angesaugt und gekühlt und da beginnt das eigentliche Schauspiel mit der Luft.
Wenn du nun wieder den Luftfilter anschaust geht rechts oben ein rippenversteifter Gummischlauch zum Turbo, da holt sich der Turbo die gekühlte und nun gefilterte Frischluft und drückt sie in einem dicken glatten Gewebeschlauch rechts unten wieder zurück Richtung Motor bzw dem Saugrohr Plastikgedöns indem auch dein Ladedruck Sensor sitzt. Und da wird's dann eigentlich spannend. Ich hab den Euro IV nicht mehr so richtig in Erinnerung, meine aber dieser Kasten von dem du sprichst indem der Ladedrucksensor sitzt biegt unterhalb des Sensors nach unten ab Richtung Turboschlauch und zwischen Sensor und Schlauch kommt ein knapp Fingerdickes Rohr vom AGR Ventil an. (Beim Euro V kommt das AGR links nach dem Sensor rein) Aus dieser Abgasrückführungsleitung kommt jedenfalls der Ruß und ggf. Sabber. D.h. alles kurz vor deinem ausgebauten Fühler bis nach links des Fühlers in der Plastikkiste wirst du den Rußschleim finden dürfen. Links des Fühlers geht das Plastikrohr weiter unterhalb des Luftfilterkastens und verzweigt sich zu den 4 Zylindern.
Wenn du dich nun beunruhigen und quälen willst kannst du zuerst in den glatten Druckschlauch rechts unten vom Turbo kommend schauen. Wenn der Ölnass ist wäre das dann Motorenöl und die Turbolager sabbern was vorkommt aber häufig nicht den kurzfristigen Tod bedeuten muß bzw. meistens nicht mal bemerkt wird.
Wenn du dich mit Reinigen beschäftigen willst kann du ab dem glatten Turboschlauch vorbei an deinem ausgebauten Fühler bis hin zum Zylinderkopf das ganze Plastikrohrgedöns samt Fühler wie auch das AGR Ventil samt Abgaszufuhr vom Krümmer hinter dem Motor bis zur Mündung in das Saugrohr reinigen. Wenn du dir das antust, bau das Saugrohr ab und achte darauf darauf keinen Staub und Dreck in die Zylinder kommen zu lassen. Am besten abbauen und Zylinderkopf abdecken. Es werden sicher immer von einem oder mit etwas Pech teilweise von 2 Zylinder die Einlassventile offen stehen. Bei abgebautem Saugrohr am Motor hantieren mit Reinigungssprays oder Druckluft und so ist sche...!
Ich würde ehrlich gesagt ohne Not nichts tun. Not bedeutet hier für mich laufende Sensorfehler oder offensichtlicher Leistungsverlust.
vg
Max
- Dr.Tsantsa
also am besten nur das AGR-Ventil reinigen und sporadisch den Luftmassenmesser sowie den Ladedrucksensor und den Rest so lassen wie es ist, richtig?
Ich bin gerade so im "Putzwahn" da ich dem Nugget neue Filter und Öl spendiert habe. Gemacht hat das mein Schrauber des Vertrauens - der hat ein Taxiunternehmen und seit 16 Jahren 11 Transit's am laufen. Seitdem der mir das Öl gewechselt hat, läuft der Wagen wesentlich besser. Den letzten Service hatte ich dem Wagen letztes Jahr im August gesponsert als ich ihn gekauft habe - das war bei Ford - und wenn ich meinem Schrauber Glauben schenken darf haben die Herren bei Ford dem Wagen nicht das richtige Öl verpasst.
Jetzt seitdem das Original-Öl drin ist habe ich Ruhe mit Kondenswasser und Schmiere am Öldeckel ... und Ventile oder Hydrostössel die klappern kenne ich nicht mehr - Wahnsinn.
Zum Thema "Leistunsverlust" ... wie muss man sich das vorstellen? Eigentlich - würde ich jetzt einfach mal behaupten - zieht der Nugget recht ordentlich! Bei 130 wirds aber dann langsam dünne. Gut er hat ein HD und es ist kein Rennwagen, aber in den Papieren ist der Wagen mit einer V-Max von 157 km/h angegeben... ich kann mir nicht vorstellen das der Wagen diese Geschwindigkeit erreicht. Ist das normal, oder bedeutet das bereits Leistungseinbußen oder deutet das auf evtl. aufkommende Probleme hin?
Besten Dank für eure Infos ...
kleine Korrektur zum Frischluftverlauf:
Der Ladeluftkühler kühlt die vom Turbolader erhitzte Luft (wodurch sich der Sauerstoffanteil wieder erhöht) und nicht die Aussenluft direkt, das würde z.B. im Winter auch gar keinen Sinn machen.
Ich muss mir den 'Luftweg' auch immer mal wieder vergegenwärtigen.
.... früher war alles besser
- Dr.Tsantsa
ich habe heute morgen nach dem ersten Kaffee einfach mal allen Mut beisammen genommen und mich ans Schrauben gemacht um das AGR-Ventil auszubauen...
Anhang wurde nicht gefunden.
wie man sehen kann ist das Ding ordentlich zugeschmoddert und stark verkokt. Ich habe mit einer ausgedienten Zahnbürste, Ballistol zum vorbehandeln (anlösen) und ordentlich Bremsenreiniger das gute Stück wieder richtig sauber bekommen. So wie es ausgesehen hat, hat das Ventil zwar noch geschlossen, aber die Ränder am Verschluß waren schon ordentlich mit dickem Russ belegt, so das es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange gedauert hat/hätte bis da sich etwas bemerkbar macht.
vor der Reinigung:
nach der Reinigung:
Nach dem etwas fummeligen Einbnau und einer ausgiebigen Testfahrt kann ich für mich sagen, dass es wohl langsam an der Zeit war etwas zu unternehmen. Der Wagen fühlt sich irgendwie etwas durchzugsstärker an und kommt mir vom Motorlauf her noch einmal eine ganzes Stück ruhiger vor. Unter Last ist kein qualm mehr im Rückspiegel zu sehen, das war manches mal der Fall - nicht immer, eher sporadisch - und der Wagen nimmt im kalten Zustand das Gas besser an. Ab und zu hatte ich das Gefühl, besonders morgens wenn der Wagen kalt war, das er ein wenig hoppelte und so ein schnaufendes, Luft schaufelndes Geräusch macht, dass in der Regel verschwunden war wenn der Motor einigermaßen warm gelaufen war. Mal sehen wie es sich nun in den nächsten Tagen entwickelt. Eigentlich würde ich gern noch diesen schwarzen Plastikkasten abbauen in dem der Ladedrucksensor sitzt, der ist noch ordentlich mit Schmodder zugesetzt. Ich habe mal die beiden Schrauben gelöst (links) mit denen dieser Kasten an einem Flansch festgeschraubt ist und habe mit einer Lampe hineingeleuchtet und habe gesehen, dass dort richtige dicke Popel aus Öl und Ruß an der Innenwandung kleben. Ich denke es hat Sinn dort auch noch einmal alles ordentlich durchzureinigen da sonst innerhalb kurzer Zeit der Ladedrucksensor wieder zugeschmoddert wird von dem noch im Gehäuse befindlichen Dreck, oder?
Allerdings werde ich das in der Werkstatt machen bei meinem Schrauber - und nicht daheim auf dem Hof, man bekommt diesen Schwarzen Kasten nicht ohne weiteres ausgebaut, ich denke hierfür muss der gesamte Luftfilterkasten abgenommen werden.
ihr habt Recht, der Ladeluftkühler sitzt sogar beim Ford in der Druckseite, man möge es mit verzeihen um halb zwölf nachts:blush:
vg
Max
PS: ...falls sich jemand den Wolf sucht, der Ladedrucksensor sitzt auch beim Euro V auch eine Daumenbreite nach dem AGR Zufluss links gegenüber...
Flocke-XL schrieb: Der Turbo erhitzt die Luft nicht, er verdichtet sie, wobei sie sich erhitzt. Der Ladeluftkühler kühlt sie dann wieder, um dem Motor kältere und damit sauerstoffhaltigere Luft zuzuführen.
Ja, und dann wird sie wieder mit heißem Abgas gemischt, damit die Verbrennungstemperatur runter kommt
Mit knurrenden Grüßen,
P.S. @ Dr. Tsantsa,
Du brauchst zunächst mal nicht den ganzen Ansaugkrümmer abmontieren, aber vielleicht den Drosselklappenträger sauber machen:
Wenn die Drosselklappe - russbedingt - nicht richtig schließt, dann läuft der Motor zumindest im Leerlauf nicht richtig rund. Und wenn der Querschnitt verengt ist, dann fehlt's an der Höchstleistung.
