- Dank erhalten: 238
Flocke-XL schrieb: Der Turbo erhitzt die Luft nicht, er verdichtet sie, wobei sie sich erhitzt. Der Ladeluftkühler kühlt sie dann wieder, um dem Motor kältere und damit sauerstoffhaltigere Luft zuzuführen.
