Sitzbefestigungen
13 MĂ€r 2017 19:55 #1 von Marius777
Sitzbefestigungen wurde erstellt von Marius777
Hallo liebe Nugget gemeinde,
Bin neu auf dem Gebiet Nugget und co, bin allerdings jahrelang Transit Kastenwagen gefahren ( was bei uns hier allgemein als "smiley" generation bekannt ist, also die baureihe 95-00)
Ein solcher soll es nun auch wieder werden..
Hatte schon mal kurz mich vorgestellt hier aber irgendwie scheint das nicht im Forum angekommen zu sein, kann den Beitrag nicht finden zumindest...
Aber mal kurz zu meiner eigentlichen Frage:
Da ich mittlerweile Familienzuwachs habe, kommt der Kastenwagen nicht mehr in Frage, also entweder Nugget oder Àhnliches...
Haben alle Modelle, also Tourneo, Euroline und Nugget die gleichen Sitzschienen zur Befestigung der hinteren Sitze? Kann mal also zum Beispiel in den Nugget mit dreier Sitzbank hinten, noch vorne zwei Euroline Sitze einbauen, wenn man den Boden entsprechend freilegt um an die Sitzschienen zu kommen?
Klar das man dann kein Bett mehr draus machen kann, aber der Transit muss bei mir auch im Alltagseinsatz ran... Aufgrund der horrenden Steuern fĂŒr alte Diesel hier in Irland kommt fur mich nur ein Transit in Frage der als womo zugelassen werden kann, die werden hier nur mit Knapp 100 euro besteuert...
Naja dafĂŒr haben wir (noch) keine umweltzonen...
Danke fur jede Hilfe
Gruss aus County Clare, Ireland
Marius
a Transit is for life, not just for Christmas
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
13 MĂ€r 2017 20:07 - 13 MĂ€r 2017 21:37 #2 von norge
norge antwortete auf Sitzbefestigungen
Hej Marius,
willkommen im Forum :)
Dieser Beitrag hier ist der einzige, der unter deinem Benutzernamen zu finden ist - es existieren auch keine gelöschten BeitrÀge ...
Zu deiner Frage : Die Sitzschienen im Nugget und im Euroline sind unterschiedlich - im Nugget sind es nur zwei, im Euroline vier.
Vereinzelt wurde ein separater sechster herausnehmbarer Sitz im Eingangsbereich der SchiebetĂŒr installiert, noch aufwĂ€ndiger wĂ€re der Austausch des Beifahrersitzes gegen eine feste Zweier-Bank - diese ist aber dann nicht mehr drehbar und schrĂ€nkt den 'Wohnwert' doch spĂŒrbar ein.
Benötigst du denn sechs SitzplÀtze ?
GrĂŒsse aus dem Hessenland auf die Insel,
norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 13 MĂ€r 2017 21:37 von norge. Grund: Bilder ergĂ€nzt
13 MĂ€r 2017 21:20 #3 von Marius777
Marius777 antwortete auf Sitzbefestigungen
Hallo Norge,
danke fĂŒr das nette Willkommen hier.
Keine Ahnung was mit meiner ersten Nachricht passiert ist, wahrscheinlich hatte das Internet da wieder so seine Eigenheiten...
Dank dir schon mal fĂŒr die erste Info, das mit der Anzahl der Schienen wusste ich schon mal nicht...
Im Prinzip geht es mir um folgendes:
Ich bin sehr treuer und zufriedener AnhÀnger des 2.5 DI, daher muss es wieder ein Smiley sein..
Einzige Auflage von meiner Regierung ist: Isofix sollte an Bord sein
Ich hab im Moment neben einem "reinrassigen" Nugget einen Tourneo im Auge, der scheint hinten allerdings eine (Ă€ltere) Nugget Sitzbank drin zu haben.
Ich hab den Tourneo noch nicht live angesehen, nur die Bilder vom HĂ€ndler online, daher kann ich nicht erkennen wie viele Schienen da verbaut sind.
Ich kann mir aber vorstellen, das Euroline/Tourneo zwei zusÀtzliche Schienen aussen haben, die beiden inneren allerdings identisch mit den beiden des Nugget sind...
weiss nicht ob ich da richtig liege..?
Zum Thema Isofix: Daher kommt meine Frage wegen zusĂ€tzlichen Sitzen, ich dachte da gibt es vielleicht was mit Isofix? 6 Sitze brauche ich zum GlĂŒck noch nicht, aber wer weiss...
Deswegen war mein Grundgedanke, da die Nuggetbank ziemlich weit hinten zu sein scheint, man vorne direkt hinter den beiden Vordersitzen noch 2 zusÀtzliche Sitze befestigt... Da kamen mir die Einzelsitze vom Euroline in den Sinn... oder eben ne zweite Sitzbank.. Wenn man das Isofix system auch in die Nuggetbank reinzaubern kann, ist das auch ne Variante, ich versuche eben alle Optionen durchzuspielen..
PS: passen Sitze von neueren Transitgenerationen auch bei den Àlteren Modellen rein?
Danke fĂŒr jeden tip
Marius
Tut mir leid wenn das jetzt fĂŒr den ein oder anderen verwirrend klingt:blink:
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
13 MĂ€r 2017 23:07 - 13 MĂ€r 2017 23:08 #4 von norge
Hej Marius,
wenn der 2,5er Diesel dein Favorit ist, dann bist du (zumindest beim Nugget) bei einem anderen Grundriss - von 1999 auf 2000 fand beim Nugget ein grundlegender Wechsel statt - von 1987 bis 1999 war der KĂŒchenblock ganz hinten quer in der Heckklappe - ab BJ2000 kam (mit dem Facelift und neuen Motoren mit kleinerem Hubraum) der bis heute aktuelle Grundriss mit mittigem / zentralen QuerkĂŒchenblock direkt hinter der 3er Sitzbank.
Bei www.mobile.de findest du unter den Stichwörtern 'Nugget' und 'Euroline' genĂŒgend anschauliche Beispiele fĂŒr die beiden unterschiedlichen Grundrisse - schau am besten erst mal dort rein :)
GrĂŒsse norge
Letzte Änderung: 13 MĂ€r 2017 23:08 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Marius777
14 MĂ€r 2017 08:21 - 14 MĂ€r 2017 08:34 #5 von galli
galli antwortete auf Sitzbefestigungen
Hallo Marius,
Man mĂŒĂŸte im Euroline mal messenwie die Einbauposiion ist.
Die rechte Schiene bei der SchiebetĂŒr hat der Nugget definitiv nicht, wenn dann sind die 1. und 3. identisch. (ab linker Bordwand gezĂ€hlt)
FĂŒr den NUGGET habe ich gemessen:
Linke Wand = 0
1. Schiene links = 350 mm
2. Schien links = 1045mm
Damit ist der Abstand zwischen den beiden Nuggetschienen 695mm
(gemessen bis jeweils Schienenmitte)
Letzte Änderung: 14 MĂ€r 2017 08:34 von galli.
14 MĂ€r 2017 11:31 - 19 MĂ€r 2017 18:11 #6 von Marius777
Danke ihr beiden fuer eure Beitraege soweit..
Das hilft mir ja doch schon ein ganzes Stueck weiter...
Zumindest habe ich jetzt schon einmal eine etwas bessere Vorstellung wie die Sitzschienen aussehen.
Ich hab mich vielleicht auch ein bisschen umstaendlich ausgedrueckt vorher, daher nochmal kurz und knackig:
Mark 5 Nugget (bis 2000) Isofix nachrĂŒstbar? Ja/ Nein
Bei Nein: neuere Sitzbank mit Isofix verfĂŒgbar? Ja/Nein
Bei Ja: passt die neuere Sitzbank in die Schienen vom alten Nugget? Ja/Nein?
Bei Nein: welche anderen Möglichkeiten bleiben mir...
Danke fuer eure Hilfe bisher
Marius
Letzte Änderung: 19 MĂ€r 2017 18:11 von Marius777. Grund: bessere Beschreibung
21 MĂ€r 2017 22:28 #7 von Marius777
So Leute,
Ich hab Westfalia mal kontaktiert, und die antwort auf meine Frage, ob isofix beim Nugget vor 2000 in irgendwelcher Weise nachgerĂŒstet werden kann oder eine neuere Sitzbank mit isofix in die alten Schienen passt, wurde mit einer ziemlich lapidaren email beantwortet..leider nein, keine BegrĂŒndung oder ErklĂ€rung oder irgendwie etwas...
Hat sich der Nugget so grundlegend geÀndert? Kennt jemand beide Modelle, sind denn heute wirklich andere Schienen drin oder nur andere AbstÀnde?
Marius
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
21 MĂ€r 2017 22:52 #8 von norge
Hej Marius,
ob sich die SchienenabstĂ€nde vom 'alten' Transit der Baujahre 2000 bis 2013 hin zum 'Custom'-Transit ab BJ 2014 geĂ€ndert haben konnte bisher noch nicht geklĂ€rt werden, die Abmessungen die Til/Galli eingestellt hat sind ja bisher weder bestĂ€tigt noch widerlegt worden - Tiemo hatte 2013 bei der ersten Vorab-Besichtigung des neuen Modells geschrieben, dass der Korpus der Sitzbank gleich geblieben sei - das wĂŒrde fĂŒr einen gleichen Schienenabstand sprechen.
Kindersitzbefestigungen mit dem Isofix-System gibt es erst seit 2014 - also mit dem Wechsel auf's neue Modell und ist vermutlich erst mit der neuen Typzulassung abgenommen worden.
Der nachtrĂ€gliche Einbau einer Sitzbank mit zugelassenen SitzplĂ€tzen wird seit einigen Jahren - zumindest in Deutschland - zunehmend schwieriger, die einzige Chance ist eine typgeprĂŒfte Bank eines WoMo-AusrĂŒsters wie z.B. Reimo im hessischen Egelsbach oder der Einbau einer originalen Fordsitzbank an originalen Befestigungspunkten (... dann leidet allerdings die SchlaffunktionalitĂ€t ...).
Eine NachrĂŒstbank mit Isofix-System ist meines Wissens nicht auf dem Markt.
Wie die genauen Bestimmungen und Möglichkeiten in Irland gegeben sind, kannst du wahrscheinlich am besten herausfinden ;)
Viel Erfolg & GrĂŒsse
norge
22 MĂ€r 2017 08:48 #9 von Marius777
Hallo Norge, das mit der SchlaffunktionalitĂ€t ist natĂŒrlich ein wichtiger Punkt.
Wenn die alten standard sitzbefestigungen noch da sind oder sich nachrĂŒsten lassen, ist es fĂŒr mich kein Problem, auf die Schlaffunktion zu verzichten, da man ja noch auf das Hochdach zurĂŒckgreifen kann..
Ich muss mir das wie gesagt erstmal am lebenden Objekt anschauen...
Marius
22 MĂ€r 2017 10:05 #10 von Nick
Nick antwortete auf Sitzbefestigungen
ich bin auch gerade auf der suche von Möglichkeiten einen 6. Sitz einzubauen.
Nach meinen bisherigen Recherche ist der einbau NICHT mehr möglich in Deutschland.
Habe mit mehreren Firmen von Hamburg bis Berlin, in Ost- und SĂŒddeutschland telefoniert.
Gruß nick
Since 2007 Nuggetdriver
2011 HD 115 PS Euro 4 - Mike Sanders + Fluid Film - Fiedler HecktrÀger - Gebo Luke - 130 W Solar - Lifepo4 200Ah - Luftfederung - 6 Sitzer - 97.000 km - 8,3 L/100km
