- Dank erhalten: 140
- Euroline - drehbare Einzelsitze gegen 3er Bank tauschen?
- Rantje
- PoBu
Ich sehe kein Problem eine zweite Bank zu montieren wobei ich auch 8 Pers. eingetragen habe.
Der Fußraum vorne wird zwar dann etwas eng aber so bekommt man wenigstens noch was hinter die zweite Bank die man dann auch noch etwas nach vorn um setzen kann.
Kinder passen da spielend durch, Erwachsene auch / mit 36er Figur..... vorn konnte ich noch mit Kniefreiheit sitzen mit 190Cm Körpergröße.
Jetzt geht zwar gleich das mit dem dürfen und nicht dürfen wieder los.... aber ich sag’s mal so, wenn das sauber und Überlegt gemacht wird mit dem umsetzen der Löcher dann funktioniert das alles sehr gut und dann ist das auch kein Risiko erhöht. Das diese Bänke nicht so fest sitzen wie die originalen im Transit dürfte jedem klar sein der sowas schon mal aus und eingebaut hat.
Gruß PoBu
- Panicdiver
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
Panicdiver schrieb: Aber ist das dann TÜV mäßig erlaubt?
Kurz und knapp : Nein.
Dadurch erlischt die Betriebserlaubnis, weil das Fahrzeug nicht mit den Bohrungen abgenommen wurde.
- ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8
- Dank erhalten: 8
mit Sicherheit. Wir fahren auch nur mit der Dreiersitzbank nach vorn geschoben in die vorgesehene Rastung in den Urlaub. Zum Schlafen brauchen wir sie dann nur umlegen, Hinter der Sitzbank kann mit Sicherheit eine weitere Sitzbank lagern
Beste Grüße aus dem Norden
Euroline 02.2012 140 PS 81000 km 2+2
- Rantje
- Hanni
- Dank erhalten: 18
Die Einzelsitze kann man vertauschen, also rechts nach links,
dann hat man eine schöne Beinfreiheit, und das ohne zu bohren.
Viele Grüße Hanni
- Dank erhalten: 8829
Hat jemand mal probiert ob eine Nuggetbank in den Euroline passt? Dazu müsten 2 der 4 Schienen dieselbe Position haben wie die beiden Schienen im Nugget.
Die Gurt und Kopfstützenproblematik wäre dann zwar noch zu lösen, aber nur mal interessehalber? auf einem Treffen mal ausprobieren.....
Kann jemand von euch Fotos vom Euroline Banksystem machen? Das wäre hier sehr hilfreich.
Gruß galli
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
das passt nicht, die Euroline-Bank hat 4 Gleiter hinten und nutzt somit alle 4 Schienen auf voller Breite des Bodens.
Das ist beim Nugget meines Wissens nach anders. Deswegen ist die Fehlersuche bei schwergängiger Bank auch etwas anders, da man an 4 Stellen gucken muss wo es klemmt.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
Hanni schrieb: Das mit dem Bohren merkt doch keiner...
Viele Grüße Hanni
Sicher das man die tauschen kann ?
Meine sind vom Werk aus markiert, da sie nur auf einer Seite die Arretierung in den Schienen gegen verrutschen haben.
